Sinds een week ben ik de gelukkige bezitter van een uitermate luxe 850 T5 estate automaat uit 94. Ik snap nu ook echt jullie enthousiasme, het is een fantastische auto.
Ik heb via de zoekfunctie gekeken naar de mogelijkheden van TRACS. Los van een discussie of dit systeem werkt of niet, heb ik de volgende vraag.
Volgens het boekje moet ik op het knopje duwen om het systeem in te schakelen (het staat dus niet standaard aan). Maar is het bezwaarlijk dit altijd aan te hebben staan of kan ik problemen verwachten dan wel overmatige slijtage van bepaalde onderdelen tegemoet zien?
Nee. Het is een electronische regeling, dus slijtage is niet te verwachten. Als je het systeem uitzet, en de volgende morgen start staat het weer aan. Dat heeft Volvo niet voor niets gedaan.
Veel plezier met je nieuwe auto.
Zo zit het bij de V70, staat standaard aan en je kan het uitzetten. Maar is het niet zo dat het bij de 850 precies anders om is???
Citaat van: BartRas op 18-12-2003 12:46:11
Klopt! Bij een 850 moet je het AAN zetten en bij een V70 kun je 'm UIT zetten. Sowieso een flutsysteem!
Klopt niet (altijd).
In mijn 850 uit '96 staat-ie altijd aan en moet je hem zelf uitzetten
Citaat van: Yellow Banana op 18-12-2003 13:19:47
Dit klopt wel!
TRACS altijd aan kan een onvoorspelbaar weggedrag opleveren!
Bij mij staat hij ook altijd aan, als ik hem aanzet komt er zo'n irritant oranje lampje in beeld.
Sorry uitzet ;D
I.d.d., bij mij ook standaard aan (850 T5 1996)
Citaat van: HanH op 18-12-2003 13:54:46
Aan welke onvoorspelbaarheid moet ik dan denken?
Tracs werkt toch maar tot 40 km/uur. dus veel onvoorspelbaarheid zal het wel niet geven.
Citaat van: mario op 18-12-2003 15:06:27
mij 2
Bij mij ook, en het werkt ook boven 40km/u ;) (=STC)
Citaat van: BenC70ES op 18-12-2003 20:28:09
Tracs is wel wat minder geavanceerd dan STC. En niet te vergelijken met Tracs
Ik heb twee tracs-controllers aan het stuur...
(http://smile.smilies.nl/438.gif)
(men laat ook weten dat het werkt: (http://smile.smilies.nl/444.gif) al ergeren anderen zich groen en geel: (http://smile.smilies.nl/439.gif)
oja, en rood: (http://smile.smilies.nl/424.gif)
Tracs staat in mijn '96 er R altijd automatisch aan. Uitzetten moet je dus bewust doen.
Volgens een verkoper mocht je het nooit uitzetten!
In principe beperkt tracs het doorslippen van de voorwielen bij flink gasgeven. Let op: in principe! :)
Met tracs uitgeschakeld rijden kan natuurlijk best maar je hebt dan bij flink gas geven nog iets eerder kans op wat extra slijtage van de voorbanden. Ook kan de wagen dan voor wat weg gaan schuiven. Ga eens naar een circuit of een cursus en probeer zelf wat de auto doet.
Ook bij mijn 850 2.5 i 20 V estate 1995 staat tracs altijd aan. Ideaal met caravan (1500 kg)! Uit doen betekent een irritant oranje lampje.
Walter
Bij mij werkt het ook alleen maar op ijzige ondergrond. Zelfs nu met de winterbanden in de regen spinnnen ze nog als ik ook maar iets te veel gas geef. Niet echt een topsysteem.
Ik heb echter een test van een gele T5R waarin in het verhaal staat dat ze op een circuit waren waar toen ter tijd ook Mika Hakkinen aanwezig was. Hij vertelde de reporter toen dat zijn vrouw ook "zo'n ding" had. Toen de reporters hem het tractieverhaal voorlegden zij Hakkinen dat dat een flupsysteem was maar dat je door de electronica aan te passen (tracs-tuning ??? ;)) het kon laten werken tot 100 km/u. Ik heb hier verder echter nooit meer iets van of over gehoord.
Zal es zoeken op internet.
gr. Edwin. 8)
Tracs aanzettten, Tracs uitzetten...... Beetje bizar allemaal.
Volgens mij staat bij mijn 850 T5 estate uit 1995 Tracs standaard aan en dat lijkt me ook wel handig. "Oh ja, heb je even, ik moet even mijn tracs aanzetten want ik raak in een slip..." Je ziet 't voor je. Bizar dat Volvo dan ook Volvo's levert waarbij het aangezet moet worden.
Overigens ben ik niet echt onder de indruk van Tracs van Volvo. Bij het wegrijden met aardig wat gas, slippen mijn wielen gewoon door. Tracs of niet.
Bij mijn vorige auto, een Golf vijfcylinder met ook aardig wat pk's, ASR werkte het uitstekend, (duidelijk merkbaar) zonder dat het vreemd weggedrag opleverde.
Ik ben nog steeds erg gelukkig :D met mijn eerste Volvo maar had van met name zo'n veiligheids optie als Tracs iets meer verwacht.
Greetz,
Stabilo
Volvo heeft een heel goed anti doorslip systeem.
Ze noemen dat AWD :)
pff hier in't boekje staat ook dat die altijd aanstaat ... het nut ontgaat me indd wel.
Had volvo op de 850R niet een LSD op de vooras gezet om het doorslippen te voorkomen? soort van viscokoppeling of iets.
Citaat van: Entuscan op 23-12-2003 17:39:16
LSD soort van viscokoppeling of iets.
Ja lachen met de sneeuw - AWD.
LSD = Limited Slip Differentieel, heeft niks met visco oid te maken.
Had het net gelezen in dat artikel van 850r vs a6
http://picserv.beyond-reality.nl/getpicture.php?id=590329&check=4ba21d (http://picserv.beyond-reality.nl/getpicture.php?id=590329&check=4ba21d)
uitgerust met een viscodifferentieel op de vooras om het extra vermogen beter te kunnen verwerken
Dat bedoelde ik dus
Betreft een goed systeem, kan het uitproberen om 1 wiel op zand, grind, sneeuw te zetten, werkt echter tot ongeveer 45 km/h.
Wordt aangestuurd door ABS systeem, de remmen voor grijpen dan in, geen extra slijtage.
Bij normaal rijgedrag wordt het systeem nooit aangesproken en het verschil tussen links en rechts moet behoorlijk groot zijn voordat er actie ontstaat.
Gr.Boub.
Citaat van: dbvb
link=board=3;threadid=3670;start=0#msg50395 date=1071746110
Citeer
staat bij mij ook standaard aan ( 850 TDi '96)
is nu echter iets aan defect, maar weet niet goed of het de sturing is of de pomp zelf. Hiermee is ook ABS-functie niet meer bruikbaar.
iemand hier ervaring mee?
Zou volgens mijn garagist moeilijk uitmeerbaar zijn welk deel defect zou zijn...
reeds dank
Ben de afgelopen twee dagen in de Belgische Ardennen geweest (zonder winterbanden). Zonder Tracs was ik toch mooi niet boven gekomen op die gladde binnenwegen.
Just my 2cts,
Frans
