wie kan mij opweghelpen met het demonteren van de spigelkappen van de buiten spiegel ???
deze moeten na 260.000 km eens een niew lakje hebben
mvg bas
Eerst de spiegel eruit halen. Daarna zie je hoe het kapje vastzit.
Draai de spiegel helemaal naar binnen (electrisch of met de hand) als je dan tussen de spiegel en het spiegelhuis kijkt zie je dat er een ring achter op de spiegel geplakt zit. Die ring zit met klemmetjes vast aan een andere ring die aan het huis vastzit. Deze beide ringen moeten van elkaar los.
Voorzichtig wringen met een schroevendraaier.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28118.msg640352.html#msg640352
Met plaatjes.
alleen de kapjes aan de voorkant hoef je alleen maar de spiegel tegen de auto aan te klappen en dan beetje wringen trek je het zo los vandaag nog bij m'n eigen auto gedaan :D
let op nu is het koud je kan de nokjes afbreken
gr
