Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: rosasdekleine op 26-10-2009 21:41:19
Titel: tikkend/kloppend geluid in stuur (srs ring?)
Bericht door: rosasdekleine op 26-10-2009 21:41:19
Hallo,
Ik heb de laatste tijd (vooral als het kouder wordt) een onregelmatig kloppend geluid achter het stuur. Dit geluid is onregelmatig en komt vooral tijdens het begin v.e rit voor.
Ook als je de auto uitzet en hem op contact laat staan hoor je het geluid. Volgens de garage is het de srs ring? die achter het stuur zit.
Wie heeft hier ook ervaring mee en hoe verhelp je dat geluid? De garage vraagt gelijk de hoofdprijs (€400,-), dat heb ik er ook weer niet voor over!!
Groet Roland
Titel: Re: tikkend/kloppend geluid in stuur (srs ring?)
Bericht door: haasje op 26-10-2009 21:49:05
Om wat voor auto gaat het? Type, bouwjaar?
Maar kloppen van een srs-ring? komt me erg raadselachtig over
Bericht door: Marc O. op 26-10-2009 21:50:35
Die ring kun je inderdaad wel eens horen bij koud weer, maar alleen maar als je aan het stuur draait. Als je het ook bij stilstand hoort dan is het iets anders.
Bericht door: UserID6342 op 26-10-2009 22:10:17
Ben toch erg benieuwd naar dat "kloppend" geluid geworden, zeker als dat van die SRS-ring af zou komen.  Voor een 850 overigens hebben we er nog wel een paar liggen.  Dus kan het weer voor weinig worden opgelost. :)
Bericht door: haasje op 27-10-2009 20:03:02
Als het tikken ook is als je je stuur niet draait, kan ik me niet voorstellen dat het de ring is.
Ring vervangen is op zich niet zo heel veel werk.
Bericht door: thuur op 27-10-2009 21:00:09
Ik kan me niet voorstellen dat je die ring voelt in je stuur. Ik zou het eerder zoeken in een kruiskoppeling of zelfs dat plastic lager bij het schutbord wat bekend staat om bijgeluiden.
Bericht door: rogerV701998 op 27-10-2009 21:59:22
Het kan piepen. Mijn auto had daar ook last van. Zie ook: http://volvospeed.com/Repair/70steering.php
Bericht door: Ludo op 27-10-2009 22:06:58
Citaat van: rosasdekleine op 26-10-2009 21:41:19
Citaat van: thuur op 27-10-2009 21:00:09
Maakt een kruiskoppeling en/of lager dan geluid als je het contact op hebt staan?.
Is dat als je optrekt, gas loslaat, tijdens schakelen, remmen, of continu....?.
Bericht door: UserID6342 op 28-10-2009 22:24:30
Doe me een lol en maak er eens een fotootje van ?  is iets makkelijker te beoordelen dan...
Bericht door: Marc O. op 29-10-2009 07:05:21
En ben wat voorzichtiger met het lostrekken van stekkertjes als het contact aan staat.
Bericht door: -D©©©L- op 29-10-2009 07:09:22
Het klinkt alsof de vacuüm aansluiting van de cruise-control balg niet is aangesloten op de bijbehorende pomp maar op het vacuüm systeem van de motor.   ;D
Bericht door: mehn op 29-10-2009 07:51:16
Ik denk dat het probleem in de ring zit die om de stuurkolom zit op de plek waar de stuurkolom door het schutbord naar de motorruimte gaat. Die wil wel eens piepen.
Bericht door: Marc O. op 30-10-2009 19:57:03
Citaat van: rosasdekleine op 30-10-2009 19:49:32
Het zou kunnen dat het de ring is, maar het piept niet. Het maakt een heel onregelmatig tikkend/kloppend geluid.
Wat doet een srs ring eigenlijk?
Voeding e/o signaal naar de airbag. Wat je wel eens kunt horen, maar normaal alleen bij lage temperaturen, is een wat schurend geluid wanneer je aan het stuur draait. Dus géén tikkend/kloppend geluid.
