Waar vind ik de kilometer puls kabel waar ik mijn navigatie op kan aansluiten?
En vooral welke kleur stelling heeft deze?
bij voorbaat dank ;D
Misschien staat het wel in de electrische schema's die ik achterin mijn Haynes-manual heb staan....
Citaat van: Yellow Banana op 22-12-2003 16:37:57
Zou je daar een foto'tje van kunnen maken en op het forum kunnen zetten?
Ik had wel al wat opties gekregen gele stekker bij de radio en een zwarte stekker onder de zekeringskast en een bruine stekker ook onder de zekeringskast.
De posities heb ik volgens mij ook, maar ik moet de goeie hebben anders zegt VDO nee doe jij dat zelf maar...
Dus weet niet of het met een bep. bouwjaar te maken heeft?
gr
Bij 'n S/V70
Stekker A( de grootste stekker achter op het instrumentenpaneel)
pen 6 = 48 pulsen/omwenteling
pen 7 = 12 pulsen/omwenteling
Pen 7 zit tevens aan stekker B (kleine stekker) van de radio ook pen 7, ik dacht 'n geel/zwarte draad, de andere pennen zijn voor de deurspeakers.
Bij het orginele RTI systeem van volvo wordt ook pen 7 gebruikt.(12 pulsen/omwenteling)
De radiostekker van de 850 tot 1996 en die van de 850/x70 van na 1996 variëren wel, dus goed opletten zou ik zeggen...
De snelheidssensor zelf zit op de transmissie geschroeft vlakbij de aandrijfas. Dat is alles wat ik in Haynes kan vinden... helaas geen duidelijk schema.
Zojuist panasonic dvd navi ingebouwd.
Inderdaad pen 7 met geel/zwart achter op bigfront radio
Werkt nu goed
Citaat van: Yellow Banana op 22-12-2003 22:53:21
Deze info had ik inmiddels ook al gekregen, alleen wat lastig aansluiten.
Het kan natuurlijk alleen houd ik het liever allemaal binnen (onder het dashboard) maar bedankt in ieder geval... ;)
Citaat van: mesman-lpg-airco op 22-12-2003 23:16:23
Werkt nu goed
Mag ik in dit geval ook aannemen dat ik deze stekker pen 7 dan geel/zwart kan gebruiken of is het per model jaar verschillend zoals hierboven al vermoed wordt?
Dus Denkweb of L@rs als u de beslissende info heeft, gaarne!!!! ;D 8)
gr J
Op mijn 93'er 850 zat de bewuste pulsdraad ook op pen 7, is neem ik aan universeel voor de bigfronts ivm de ASC volumeregeling, bij twijfel, multimeten!
Citaat van: Danny op 23-12-2003 01:33:16
Dan begin ik ook te denken dat deze voor alle big front uitvoeringen het zelfde is...... als er nu nog 1 is die dat ook zegt sluit ik hem aan...
Tis nogal precies, omdat anders de nav. anders zich niet goed insteld, en heb je een probleem....
Even de bewuste draad t.o.v. massa(-) meten.
NIEMAND D D D D D? :'(
ik wil zo graag mijn nav aansluiten..... :-[
De kabel die Danny aangaf, was ACC+ of tewel een geschakelde plus.....
En ik heb standaard een versterker aan de radio aangesloten (T5R)
Dus hij moet ergens anders zitten..... ???
Ik heb Volvo de Beemd even voor je gebeld, en die zeggen dat pas bij de eind '96 850 de bewuste draad aanwezig is, bij de modellen daarvoor loopt de bewuste draad rechtstreeks van de tellerunit naar de computer en 'zij' zeggen dat je die niet mag onderbreken, want dan gaat het fout?! De enige optie die dan overblijft is het signaal van de opnemer(aandrijfas) af te halen.
Succes
dat is niet zo...... volgens mij dan. in mijn '94er had ik vdo navigatie zitten en had daar volgens mij ook de draad op de puls zitten. hij zit iig onder het dashboard aan de linkse kant..... ik moet dat formulier toch ergens hebben liggen maar waar..........
TIS GELUKT HOOOOOOR,
eindelijk maar hij zit aan de rode steker-box onder de zekeringkast links naast de stuurkolom.
Geel-Zwart is deze jongen en zit op positie 38 (staat er in het klein bij ook dus kan niet missen)
Sommige modellen hebben een aparte stekker met 1 draadje en die is dan ook geel-zwart en is dus ook de puls kabel.
Maar alles aangesloten en wel werk het prima inclusief de DVD, die wil ik nog in een hoofsteuntje weg werken.
Dus maar ff langs de sloop ;D
Heren bedankt voor uw medewerking!!!!
En fijne feestdagen en willicht tot 27 december... de meeting 8)
Ik ben ook bezig met navigatie in te bouwen en krijg net van de dealer in Arnhem te horen dat de pilse draad positie 9 is van de 14 plolige draad. Dat is echter wat anders dan wat er hier boven staat. Voordat ik nu alles in ga bouwen wil ik graag weten of er iemand is die nu precies weet waar de pulse draad zit bij een Volvo 850 GLT 20 v uit '94.
Alvast bedankt
John
Bij mijn 850 zit de zwart/gele (dunne) draad op de radio stekker.
Anders kun je 'm wel bij de stekkerdoos links onder 't dashboard weghalen.
Misschien toch leeftijd/bouwjaar gerelateerd?
Citaat van: johnnybt op 26-03-2004 09:12:12
Alvast bedankt
John
Is het dan gelukt?
@Pethconi: ja het is gelukt. Inderdaad op de rode stekker positie 38 (geel/zwarte draad links naast stuurkolom)
Blijft echter raar dat ik van 2 dealers en een gespecialiseerd inbouwstation 3 verschillende aanwijzingen krijg.
