Beste Forumers,
weet iemand hoe het komt / wat de betekenis is van het volgende:
- na starten auto knipperen beide lampjes op de middencondsole bij de schakelaars van de A/C en Rec. gelijktijdig voor ongeveer 12 keer.
- daarna blijven ze uit en functioneerd alles gewoon, geen geluid of iets dat me opvalt, ook de airco doet het.
Ik heb net het interieur filter vervangen bij de 300k beurt.
Kan het daarmee te maken hebben?
m.vr.gr.
Wally850
Ik zou de foutcodes eens uitlezen.
hmm, was misschien wat vroeg met posten...
lees dat er meer zijn met dit fenomeen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34817.0.html
wordt vervolgd....
beste wally,ten eerste wat voor roffel heb jij,zo te zien een 850(wally 850) ;)
dus obd1,hier onder een link hoe obd1 te gebruiken om storings meldingen te traceren,lees dit goed je zult het nog leuk vinden om storingen uit te lezen.(jij moet dus ecc uitlezen)aan de hand van deze codes weet je wat je ecc voor storing heeft.
dit heb ik gevonden door de zoekfunctie te gebruiken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
robert
Als je geen foutcodes kan uitlezen, probeer dan eens eerst te kijken of je een interieurfilter hebt dat dicht zit, zoniet, kijk dan even of de boel niet vol zit met blad ('t is herfts namelijk ;D )
Hans
Bij heeft het knipperen van de ecc lampjes altijd dezelfde reden:
de temperatuursensor(s), die achter de handgrepen boven de portieren zitten, staan dan stil. Deze sensoren bestaan uit een soort propellor en deze staat dan stil. Oplossing is het volgende. Trek het plastic kapje los. Kijk met een lampje of het propellortje draait als je het contact aan zet. Draait deze niet, dan even met een kleine schroevendraaier o.i.d. de propellor een zetje geven. Eventueel een klein beetje olie inspuiten (w-40). Bij mij werkt dit altijd!
Succes!
Werkt dit bij een X70 ook het zelfde ?
Citaat van: Joppe Maes op 21-11-2009 23:40:38
De knipperende ledjes ? Ja.
Citaat van: wserree op 21-11-2009 19:26:12
de temperatuursensor(s), die achter de handgrepen boven de portieren zitten, staan dan stil. Deze sensoren bestaan uit een soort propellor en deze staat dan stil. Oplossing is het volgende. Trek het plastic kapje los. Kijk met een lampje of het propellortje draait als je het contact aan zet. Draait deze niet, dan even met een kleine schroevendraaier o.i.d. de propellor een zetje geven. Eventueel een klein beetje olie inspuiten (w-40). Bij mij werkt dit altijd! Succes!
Citaat van: -D©©©L- op 21-11-2009 23:42:30
1 sensor, en deze zit in het interieur op een andere plek...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23446.msg681253.html#msg681253
Ik had vandaag hetzelfde soort probleem, knipperende lampjes van Rec en A/C.
Normaal gesproken heb ik mijn luchttoevoer op Automatisch staan, maar heb deze een tijdje op volle kracht laten draaien.
Gevolg is nu dat ik geen knipperende lampjes meer heb, waarschijnlijk moest alles even een beetje los komen.
Dit als aanvulling op dit topic.
Bij mij is het nog erger, mijn volvo T5 komt rook uit de ventilatie roosters en je ruikt smeulende isolatie, blower doet het ook niet en ik heb recirculatie en airco naar links gedrukt en dan gaan ze knipperen. Wie heeft een idee wat dat is, de weerstand???
een keer de stofzuiger of een compressor op dat centensleufje (is het niet trouwens) in je dashboard zetten. Bij mij werkt dat al twee jaar.
Citaat van: marcel12 op 21-12-2009 14:21:31
Waarschijnlijk is je (blauw) relais aan het smelten. Haal even het dashboardkastje eruit om te controleren. Kijk ook goed naar het relaisvoetje! Niet te lang mee doorrijden, desnoods relais verwijderen ivm. brandgevaar.
Citaat van: thuur op 21-12-2009 22:27:12
helemaal mee eens moet je snel repareren ivm brand gevaar
Ik heb een v70 uit 98 en de lampjes knipperen 4x bij het starten weet iemand wat dat betekend?
Groet Rogier
