sinds vanavond krijg ik mijn moter kap niet meer open. :-[
ik had xenon in gebouwd en de kap dicht gedaan en toen wou ik de lampen afstellen. En tot mijn groter verassing zat het beugeltje binnen in de auto ook niet helemaal strak naar boven getrokken. en nou wijgert hij open te gaan Iemand enig idee tit op te lossen ga morgen over dag wel wat proberen maarja :eusa_doh:
heb je de motorkap sluitingen er ook uit gehad ?
nee ben ik niet aan geweest.
en de ballasten van de xenon heb ik ook niet in de buurt van de desbetreffenden dingen gemaakt
Vraag even iemand om hulp. Die persoon moet dan de kap op de hoek(en) naar beneden drukken terwijl je de kap probeert te ontgrendelen.
En smeer de boel daarna goed..
ja das het probleem denk ik als ik aan het hendeltje binnen trek gebeurt der niet veel ik hoor wel van ales maar der gebeurt naverhand niks :eusa_doh:
vandaag den halve auto voor uit elkaar gehaald als gevolg dat ik de bijreiders kant de kap uit het slot heb gekregen maar de bestuurders kant niet wie oe wie kan mij helpen met een tip of hint ??
Dit werkt niet?
Citaat van: -D©©©L- op 31-10-2009 21:18:11
Gr ???
nie
ben met ons spap den hele morge al van ales aant proberen geweest
maar alles voor dezoveelste keer ter vergeefs :-[
Gezocht op onderwerp op "motorkap open" (zonder haakjes) had je al gedaan?
Gr :eusa_think:
nie ??
ik ken daar nooit zoeken wat ik wil is wel zon onding die zoek fucntie hiero :angel:
Citaat van: pikkepoelie op 01-11-2009 14:58:33
Als je de juiste zoektermen ingeeft valt dat wel mee hoor :angel:
na lang zoeken heb ik toch eindelijk iets gevonde aleen bij mij is het net aan de verkeerde kant maar ga het proberen er is nog hoop ;D ( en anders gaat de koplamp er aan :evil: dan maar nood gedwongen een setje heldere der in :eusa_drool:
citaat van bert jansen
Cheesy Cheesy :Dnou jongens het is me eindelijk gelukt om die kap zonder schade los te krijgen. via de onderkant van de auto.
mijn advies is, als je de kap toch los hebt, kijk er dan eens naar, dan weet je hoe het een en ander in elkaar zit.
eerst haal je de bodemplaat helemaal vooraan de auto weg.
als je de plasitic kap die achterop de koplamp zit eraf haalt, dan kun je met een stang dat palletje opzij duwen en dan moet hij los gaan. 4 volvo dealers gebeld, maar niet een die dit wist. Huh Huh alle dealers zeiden dat de koplamp gesloopt moest worden om vervolgens van daaruit te werken.
bert
Knipperlichten eruit trekken (meestal schiet het veertje los) en dan kun je bij de grendels komen, lip de goede kant induwen en dan klikt het los.
Citaat van: M a r c op 01-11-2009 16:38:46
Werkt dat ook bij een V70.(altijd handig om dat te weten)
ja het is eindelijk gelukt
maar de aan de bestuurders kant zit zo weg gebouwd dat dat dus niet lukt die opiets heb ik ook geprobeert maar als je nou de voorste bodem plaat der uit haalt zie je je lucht inlaatlaat naar buite lopen haall deze los en ga via de de opening waar normaal de gril en die lucht inlaat zit naar het slotje en je klikt hem zo los probleem opgelost :D eindelijk
