Is het mogelijk om de bedieningsunit van een elektrisch verstelbare bijrijdersstoel los te vervangen? Zo ja, dan is het waarschijnlijk ook mogelijk om de bedieningsunit van een Engelse bestuurdersstoel te monteren op een Europese bijrijdersstoel? Hierdoor krijgt deze stoel n.l. óók memoryfuncties...
Indien iemand weet of bovenstaande mogelijk is, weet dan ook iemand het bestelnummer van de bedieningsunit van een Engelse elektrisch verstelbare bestuurdersstoel?
BVD!
Ik zit met hetzelfde probleem.
Volgens mij is het niet zomaar mogelijk. Ik dacht dat de motortjes en/of aandrijving anders zijn, maar kan het fout hebben :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 02-11-2009 21:40:38
Ik zou juist het idee hebben dat de memory alleen een stukje software (printplaat) zou zijn. Wel merkwaardig wanneer zelfs de motortjes anders zouden zijn. Is er iemand die hier uitsluitsel over kan geven?
Wacht even, het begint weer een beetje te dagen wat me ook weer was opgevallen.
De unit voor memory is anders, waarbij ook de stekkers naar de motoren anders zijn dan bij de stoelen zonder memory.
Ik had ook het idee dat het alleen een kwestie van memory-kastje er op zetten en klaar. Maar dan kloppen dus de stekkertjes van de motoren niet.
Dát was het! ;D
Citaat van: elianmars op 02-11-2009 22:33:54
Dát was het! ;D
Dan zetten we toch andere stekkers erop. :eusa_think:
Ik heb hier nog een computer met geheugen liggen, maar als de stekkers anders zijn zal het lastig worden.
Citaat van: hvdmountain op 02-11-2009 22:35:19
Dát was het! ;D
Dacht ik in eerste instantie ook, maar toen ik alle kabeltjes zag, dacht ik, laat maar zitten :eusa_shifty:
Vergelijk de onderkant van de memory stoel maar eens met de onderkant van de stoel zonder memory.
Maar misschien dat jij het wel ziet zitten. Dan weet ik gelijk of het voor mij ook zin heeft om er aan te gaan beginnen ;D
Om een elektrisch verstelbare bijrijdersstoel zonder geheugenfunctie om te bouwen naar een stoel met geheugenfunctie, is nodig:
- Zijvak rechter stoel
- Bedieningspaneel rechter stoel
- Regeleenheid
Voor het zijvak bestaan, per kleur, onderdeelnummers.
- Beige: 9199284
- Grijs: 9199285
- Oak: 9199286
Het bedieningspaneel heeft onderdeelnummer 9472716. Van Erwin (haasje) kreeg ik onderdeelnummer 9148754 door. Maar, ik kan dit onderdeelnummer nergens terug vinden. ??? Zoals het ernaar uitziet, is het bedieningspaneel niet in verschillende kleuren leverbaar. :eusa_think:
De regeleenheid heeft onderdeelnummer 9475458. Regeleenheden zijn links en rechts hetzelfde.
Ik ben net even onder de stoelen gaan kijken, maar als ik die spullen zou bestellen, gaat het niet lukken bij mij.
Bij de stoel met memoryfunctie loopt er vanaf de regelunit één grote platte stekker naar de motoren.
Bij de stoel zonder memoryfunctie zitten er twee vierkante stekkers die naar de motoren gaan.
Ik zie in Vadis wel een kabelboompje staan, maar voor zover ik kon zien, is niet een kwestie van stekkers omzetten. Verbindingen zijn gesoldeerd en in hars gegoten.
mijn computer komt uit een 850 stoel. De bedienpanelen zijn volgens mij altijd grijs/zwart, de rest is ind e kleur van de stoel
