Hallo
ik ben Marcel en heb sinds kort een V70 T5 AUT uit 99. Alles doet het goed, alleen gisteravond ging ik voor de lol even toeren en dacht ik, laat ik eens op de motor afremmen en zette hem bij een snelheid van ca 80 km/h in 3 of L dat weet ik niet meer. Meteen begon de automaatpijl op het dashboard te knipperen, en sprong het lampje 'storing in motorelectronica' aan. Enorm geschrokken en diverse draadjes over met name de pijl gelezen. De vlg ochtend meteen een paar keer van P naar L heen en weer bewogen en de knipperende pijl is weg, leve dit forum!! Maar lampje 21 (motorelec) brand nog steeds.... De motor loopt overigens naar behoren. Heb de accupolen eraf gehad maar het lampje kwam terug.
De bak (VWAD 5042LE) is in juli 09 ingebouwd met 122000 km erop door de vorige eigenaar. Daarbij is kennelijk ook iets fout gegaan want op de console, waar P, N, D etc staat klopt de oranje indicator niet meer. Als ie in zn D staat, staat de indicator op N, als ie in R staat, staat de indicator op N etc, geen probleem met rijden, maar zal hij zo de APK doorkomen? En is het makkelijk te maken?
Tot slot, kun je bij dit type foutcode's uitlezen?
Hopelijk kan iemand ons op weg helpen
grrrrroeten!!!
kap van de indicator zit ook om de pook heen kan in het geheel los halen (klikken)
en de indicatie goed zetten
er zit een staafje aan het bewegende deel dat moet je goed zetten let wel op
en het geheel weer monteren
gr
#Francois
bedankt voor de tip, ga ik proberen!
#allen, nog suggesties op de andere punten??
Als het knipperende pijltje terug komt zou ik serieus een nieuwe PNP schakelaar overwegen.
Foutcodes zijn zeker uit te lezen, maar niet met een pinnetje onder de motorkap. Zoek eens op "vol-fcr" en OBD2 kabel. Als je niet zo handig bent zul je bij de dealer of een specialist terecht moeten. Zonder foutcodes wordt het gissen. Meest voorkomende euvel is een vacuumlek, check de slangetjes dus eerst.
geeft geen problemen bij de APK en laten uitlezen bij de dealer
gr
OK bedankt, ik ga eerst maar eens achter de foutcode's aan, alhoewel hij normaal rijdt, verbuik is goed, geen bijgeluiden en geen abnormale rook uit de uitlaat komt - maar dat irritante lampje, grrr
Update:
heb de foutcode's laten uitlezen:
ECM-530D Storingslampje, regeleenheid voor de versnellingsbak - onjuist singaal
TCM-0039 Schakelstandsensor onjuist singaal
Neem aan dat ik dus de PNP schakelaar moet vervangen??
EUR 85 bij Estate services?
Zelf te doen door iemand met een linker en een rechterhand + huis tuin en keuken gereedschap?
graag wat commentaar :)
Update:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36932.0.html
