Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Mart5rin op 12-11-2009 18:55:44
Titel: Hoog toerental bij koude start en nu lampje lamda sonde
Bericht door: Mart5rin op 12-11-2009 18:55:44
Hallo,
Wie helpt mij? Sinds aantal dagen gaat het toerental van de T5R motor direct na het starten richting de ca. 2.000 toeren om na 7 seconden weer terug vallen na "normaal"stationair toerental waar kan dit aan liggen?
Vandaag na een uur op de snelweg met afwisselend filerijden is spontaan het lambdasonde lampje gaan branden.Er is echter niets van inhouden oid te merken. Heb dit eerder met een V70R meegemaakt, toe bleek het de luchtmassa meter te zijn,terwijl dit niet uit de volvo storingsanalyse af te lezen viel
Morgen storinguitlzen bij volvo dealer. Is iemand bekend met dit fenomeen?
grt,
Martin
Titel: Re: Hoog toerental bij koude start en nu lampje lamda sonde
Bericht door: rogerV701998 op 12-11-2009 19:03:57
Ik had (ongeveer) dezelfde symptomen bij mijn V70 AT: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg682553.html#msg682553
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Gr. roger
Bericht door: M a r c op 12-11-2009 19:13:54
lek vacuumslangetje op het inlaatspruitstuk?
Bericht door: Mart5rin op 12-11-2009 19:24:43
Thx Heren,
Ga met jullie suggesties aan de slag. Marc tot volgende week!
grt,
MArtin
Bericht door: thuur op 13-11-2009 10:59:13
En je gasklep en stationairregelaar eens goed uitsoppen. Check vooral de twee gaatjes onderaan de gasklep (modelafhankelijk).
Bericht door: Mart5rin op 13-11-2009 19:19:36
Dag Heren,
Vandaag bij Volvodealer storing uit laten lezen : 3-2-3 dacht ik.
Luchtmassa meter schoongemaakt gasklepregelaar nagekeken, motor nog steeds oscilleren en langzaam steeds harder stationair. Vervolgens boosdoener gevonden.
Vacuum slang aan linkermotor zijde lag los. Problem fixed. :eusa_dance:
Top service van Volvo Henk Scholten Nijmegen door Top specialist Pascal! :eusa_clap:
En altijd weer leuk een ouderwetse Roffel sound in de garage  zoals alleen een 850 die kan maken die monteurs hoofden doet draaien.
Allen dank voor de suggesties! :eusa_clap:
grt,
Martin
Bericht door: pwassink op 14-11-2009 02:18:01
Citaat van: Mart5rin op 13-11-2009 19:19:36
Dag Heren,
grt,
Martin
Alleen dat ene knietje vervangen of de rest ook nagezien / vervangen ?  :eusa_think:
Anders sta je er zo weer  ;)
