Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: Arjenj op 17-11-2009 18:29:29
Titel: Tikkende kleppen?
Bericht door: Arjenj op 17-11-2009 18:29:29
Van mijn V70 diesel uit '99 lijken de kleppen te tikken bij stationair draaien.
Voor zover ik weet zijn de kleppen hydraulisch bij deze roeters.
Kan ik hier zelf nog iets aan bijstellen?
Titel: Re: Tikkende kleppen?
Bericht door: henry classic v70 op 17-11-2009 18:40:31
Welke olie gebruik je? Kan nog wel eens verschil maken..
Hier staat ook veel:
zoekfunctie >
zoek alleen op onderwerp aanvinken >
tikkende kleppen invullen
en dan zoeken, hier staat veel info die van toepassing is
Bericht door: Arjenj op 17-11-2009 18:48:42
Citaat van: henry classic v70 op 17-11-2009 18:40:31
zoekfunctie >
Check... welke olie erin zit weet ik niet, heb deze wagen nog niet heel lang en heb er dus nog niet zelf olie in gedaan. De zoekfunctie had ik al wel gebruikt, maar daar tot nu toe nog geen specifiek antwoord voor dit type motor kunnen vinden. Ik zal nog eens gaan kijken.
Bericht door: hathü op 17-11-2009 19:07:21
Weet je zeker dat het de kleppen zijn. Kan namelijk ook het getik van de vacuumpomp zijn, kun je testen door de rem in te trappen, is het getik dan weg, dan is het de vacuumpomp.
Bericht door: Arjenj op 15-12-2009 14:05:47
Dit bleek inderdaad het geval. Het tikken is niet altijd aanwezig en (nog) niet heel storend. Ik vermoed dat het in de loop der tijd geleidelijk erger zal worden? Kan het kwaad om voorlopig gewoon door te rijden met een tikkende vacuumpomp?
Bericht door: henry classic v70 op 15-12-2009 14:51:47
Veel info..........
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18936.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28210.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9206.0.html
