Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: FGG op 22-11-2009 10:53:53
Titel: Vervangen armatuur kentekenverlichting?
Bericht door: FGG op 22-11-2009 10:53:53
Vrijdag werd ik door een collega gewezen op 't niet branden van m'n rechter kenteken verlichting. Gisteren dus maar even het lampje verwijderd en 2 nieuwe lampjes gehaald. Nu blijkt dat 't niet zozeer het lampje is maar meer de houder. Ik hoef het lampje maar aan te tikken en hij gaat uit. Is zo'n armatuurtje eenvoudig te vervangen of is er een andere oplossing voor het probleem?
Titel: Re: Vervangen armatuur kentekenverlichting?
Bericht door: Misha op 22-11-2009 10:55:39
Tuurlijk. Lampjes eruit, goed schoonmaken van het armatuurtje, beetje opschuren met fijn schuurpapier en terugbuigen. Eigenlijk dezelfde truuk als met weigerende raamschakelaars maar dan op grotere schaal en 'voor beginners'...'
Bericht door: FGG op 22-11-2009 10:56:59
Citaat van: Vulk op 22-11-2009 10:51:08
Dat heb ik gisteren ook gedaan (bij Thuur). Ik was al die volledige klep aan het vervangen (en dan moet natuurlijk de binnenbekleding er af:p) tot hij er even naar keek en gewoon de twee contactpinnetjes terug naar binnen drukte en alles terug werkte zoals het hoort!
Citaat van: Misha op 22-11-2009 10:55:39
Ik kan met de beste wil van de wereld niet in dat armatuur kijken om te kijken wat er aan pinnetjes en/of contactjes zit. Is dat armatuur er even uit te halen zonder de halve klep te moeten slopen?
Bericht door: thuur op 22-11-2009 12:25:01
Je hebt de lampjes toch eruit gehad? Daar zitten echt wel 2 pinnen hoor.
Bericht door: FGG op 23-11-2009 16:48:50
Citaat van: thuur op 22-11-2009 12:25:01
De lampjes heb ik er idd uit gehad en daar zullen ongetwijfeld pinnetjes zitten, maar de hoek van de fitting is niet zo dat ik er zo in kan kijken, volgens mij.
Ik zeg ook niet dat ze er niet zitten, ik zeg alleen dat ik ze niet kan zien.
12 december? :eusa_shifty:
Bericht door: Laserblue op 23-11-2009 16:55:28
Je kunt toch je klep een stukje open zetten, dan kun je er toch makkelijk inkijken? :eusa_think:
Bericht door: FGG op 23-11-2009 18:45:14
Citaat van: Laserblue op 23-11-2009 16:55:28
Nu niet. Heb je ff naar buiten gekeken?
Bericht door: Laserblue op 23-11-2009 19:34:55
Citaat van: FGG op 23-11-2009 18:45:14
:eusa_whistle:
(http://suikerwijzer.nl/wp-content/uploads/2009/02/asmi_suiker-02.jpg)
Bericht door: FGG op 23-11-2009 19:43:27
Citaat van: Laserblue op 23-11-2009 19:34:55
:eusa_whistle:
Het is donker, niet nat. :evil:
Bericht door: Laserblue op 23-11-2009 19:46:17
Citaat van: FGG op 23-11-2009 19:43:27
:eusa_whistle:
doe je toch gewoon je kentekenverlichting aan?  :eusa_shifty:
Bericht door: henry classic v70 op 24-11-2009 01:22:19
Zitten net nieuwe gasveren in..........
Bericht door: Robby72 op 26-11-2009 15:49:41
Ik heb dit probleem nL:
CiteerIk hoef het lampje maar aan te tikken en hij gaat uit
ook maar dan omgekeerd. Even tikken en het lampje gaat aan.
Bestaat er geen LED oplossing voor? Iemand hier moet er ooit aan gedacht hebben. De nieuwe bmw 3 reeks heeft dit en het staat al bij al zo slecht niet.
Iemand zin in een gezamelijk projectje?
"ombouw kentekenverlichting naar LED versie"
Ik sta open voor suggesties
voordeel lijkt mij al duidelijk nl. schokvrij.... (en dus betrouwbaarder
Bericht door: Misha op 26-11-2009 15:53:59
Citaat van: Robby72 op 26-11-2009 15:49:41
Slecht contact is slecht contact, is bij een LED niet anders.
Tenzij je de hele boel wegsloopt en vervangt door een gesoldeerde vaste variant.
Bericht door: Robby72 op 26-11-2009 16:01:40
Moet er echt veel voor gesloopt worden?
- lamphouder
Bericht door: Misha op 26-11-2009 16:07:48
Citaat van: Robby72 op 26-11-2009 16:01:40
- lamphouder
Neuh, valt wel mee denk ik, maar het is natuurlijk niet zo dat je met het plaatsen van een LED element het probleem oplost, dat zit niet in de gloeilamp.
Ik zou RazorX eens benaderen, dat is de 'Ledknaller' op het forum hier.
En de lijnoliekoning, maar dat terzijde.. ;D
Bericht door: Vulk op 26-11-2009 19:24:20
Thuur heeft er ook leds in dacht ik en ze doen het ook niet :D
Bericht door: thuur op 26-11-2009 21:14:33
Citaat van: Vulk op 26-11-2009 19:24:20
Correct. Ik had telkens defecte gloeilampjes (W5W) omdat, zo ik dacht, deze kapot sprongen als de gloeidraad heet was en ik de klep dicht denderde. Dacht ik op te lossen met LEDs. Die haperen nu ook en eentje geeft al geen licht meer, ook niet na het tikken. Binnenkort maar weer eens prutsen.
Gr :eusa_think:
Bericht door: Sven850 op 27-11-2009 15:36:50
Pas op met ledjes want als niet de hele plaat verlicht is of er licht op de grond schijnt wordt oom  :police: boos..
Bericht door: FGG op 27-11-2009 16:11:06
...tot hij er even naar keek en gewoon de twee contactpinnetjes terug naar binnen drukte en alles terug werkte zoals het hoort!
Citaat van: thuur op 26-11-2009 21:14:33
:eusa_think:
Bericht door: thuur op 27-11-2009 17:34:53
LEDs kapot.. 2 nieuwe erin en opgelost.
Gr :eusa_eh:
Bericht door: FGG op 27-11-2009 18:16:39
Citaat van: thuur op 27-11-2009 17:34:53
Gr :eusa_eh:
So much for LED's levensduur.
Bericht door: Laserblue op 27-11-2009 18:24:51
Citaat van: FGG op 27-11-2009 18:16:39
Gr :eusa_eh:
dat waren een rappe 20 jaar  :eusa_shifty:
