Heeft iemand ervaring met het maken van een "follow me home light" in een volvo?
Wat mij handig lijkt (had een vorige auto van mij ook) is dat de lampen van de auto nog een paar min. aan blijven. Dit zodta er wat meer licht op de oprit komt met het uitstappen etc.
Is zoiets te koop, of wordt het weer de soldeerbout?
Zit volgens mij vanaf MY 99 standaard in de C/S/V 70 modellen.
Groot licht flits geven voor het verlaten van de auto en de lampen branden nog een dertig seconden
Ruud
Dat zit ook in mijn S60. De lampjes zitten o.a. onder in de buitenspiegels. Misschien kan je techniek daarvan gebruiken. (niet van mijn S60 natuurlijk :D)
in die c70 zou dat toch moeten zitten, de V weet ik niet zeker.
Ik heb het eerlijk gezegd maar 1x gebruikt om es te kijken wat het geeft.
Citaat van: ruud op 28-12-2003 20:13:55
Ruud
Kun je dat ergens aan en uit zetten dan? De mijne doet dat niet. :-[
Die follow me home verlichting zit er bij mij (MY '99) inderdaad op, even aan de hendel van de grootlichten trekken en de koplampen (dus niet de grootlichten) blijven 30 sec. branden.
Die follow me home verlichting zat ook op mijn 480ES (MY '87!)-> hierbij bleven wel de verstralers 30sec. branden
Volgens mij de eerste auto met follow me home verlichting...
CiteerDe lampjes zitten o.a. onder in de buitenspiegels
Is dat niet de "approache"verlichting? -> kun je vanop afstand met de afstandbediening de buiten- en binnenverlichting aandoen. Bestaat alleen op S60, S80 , V70II...
Citaat van: george op 28-12-2003 20:26:31
Ruud
Ik zou niet weten hoe, je moet wel een duidelijke lichtflits geven (grootlichtclaxon BLEH!!!!) en de handel moet van contact afstaan.
Ruud
Citaat van: BenC70ES op 28-12-2003 20:30:27
Klopt Ben, je geeft een grootlichtflits en de dimlichten branden
Ruud
Volgens mijn brochure hebben al zeker de modellen model '00 S70/V70/C70 dit standaard.
C70 zeker ook van '99, maar aangezien Entuscan het ook heeft... waarschijnlijk ook S/V70 :)
:D Het werkt, dat wist ik heel niet. :D
Tenzij mijne dat als optie had, geen idee of dat een optie is of een standaard op de S/V70 (prolly wel een standaard op de mijne maja)
Approach verlichting heb ik er ook op. Da's dus wel geweldig handig.
Follow me home, dacht dat zelfs de sleutel uit het contact moest voor dat dit werkt ???
Net zoals binnensensors uitschakelen bij't alarm, moet ook eerst de sleutel uit het contact.
CiteerApproach verlichting heb ik er ook op. Da's dus wel geweldig handig.
Huh? ??? heb jij zo'n gele knop op je afstandsbediening dat je lichten(buiten) aangaan?
Binenverlichting gaat natuurlijk altijd aan als je da wagen losmaakt...
Citaat van: Entuscan op 28-12-2003 20:49:38
hoe werkt dat dan? En nu we er toch over bezig zijn, Hoe doe ik mijn auto op slot zonder het alarm erop te zetten. Hij moet volgende week op een ferry en dan zal waarschijnlijk het alarm gaan loeien asl ik hem gewoon op slot doe.
Met alleen de sleutel in de deur gaat toch ook het alarm erop?
Dat heb ik er ook op zitten,staat ook in het boekje trouwens.Nog nooit geprobeerd maar heel makkelijk,alleen bedieningshendel voor groot licht een klein drukje richting stuurwiel geven...
je kunt gewoon de auto opslot doen toch zonder alarm?Werkte bij m,n T5 ook goed.
binnensensoren is voor als bij mij de rottweiler achterinzit.
Op een ferry weet ik niet of dat gaat helpen.
contact afzetten, sleutel eruitnemen. Dan op het knopje van de centralevergrendeling in de armsteun/portier duwen.
Alle 4 de deuren gaan opslot, knopje 3tal seconden blijven induwen en de sloten gaan open.
Daarna gewoon met de afstandsbediening sluiten zoals altijd.
Sensors gaan automatisch terug aan als je de wagen start dus je moet het niet onthouden om aan te zetten
Volledig het alarm uitzetten heb ik eigenlijk geen idee
Kijk es in het boekje, dit bovenste staat er ook leterlijk in
Citaat van: george op 28-12-2003 20:56:21
hoe werkt dat dan?
Met alleen sleutel afsluiten, wordt alarm toch juist niet geactiveerd, de rode knipperled midden op dashboard brandt dan ook niet ! Activeren alarm gaat alleen via de afstandsbediening zover ik weet. Bij mijn V70T heb ik deze keuze mogeljikheid.
Guido.
Op dezelfde manier, valt onder een noemer. :D Staat ook in het boekje. (RFM = Read F*cking Manual)
Functioneert bij mij echt niet. >:(
Jammer :( :(
Ik weet dat het vanaf model jaar 99 is, onze V70 was namelijk één van de eerste die het had. Was ook één van de eerste 99 modellen die bij onze dealer aan kwam, met het blauwe volvo logootje etc...
Gebruiken het heel vaak, zat laatst in een BMW 5 serie (laatste model van het vorige model) en deed daar ook even het handeltje naar voren, en ja hoor ook follow me home. Maar die bleeft toch wat langer branden dan van de Volvo.
Bij BMW gaan ze er van uit dat je een langer pad hebt. En bij Volvo dat je de auto wat dichter bij de deur zet 8)
zou dat niet gewoon in het relais zitten? met andere woorden; als je het relais van de follow-me-home verlichting zou hebben en deze in zou pluggen in een pre '99 model, zou het dan ook werken?
Citaat van: Paul_H op 29-03-2004 22:12:14
Een volvo ben je fier op, parkeer je dus voor de deur.
een bmw aan de andere kant van de straat.
Logisch toch :)
Nee, is software...
Zo leer je nog wat over je auto; chique gadget hoor. Mijn auto is van oktober 98 (kenteken) en heeft die functie dus ook. Wellicht is deze functie al wel geïntroduceerd bij de modeljaarwijziging van 850 naar S/V70.
Bedankt voor de tip!
Onze V70 (XD-..-..) was van september 98, 99 model, en had deze nieuwe wijziging, ook was de optie bekerhoudersachterin toen mogelijk.
Later modeljaar 99 zijn die roofrails verandert...
