Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: Ronald21 op 25-11-2009 20:22:51
Titel: goedkope uitlaat ?
Bericht door: Ronald21 op 25-11-2009 20:22:51
zou het iets zijn voor menig 850 ?
wel een leuke aanbieding qua prijs
http://link.marktplaats.nl/298344145
Titel: Re: goedkope uitlaat ?
Bericht door: verburgh op 25-11-2009 20:29:51
maar pas die ook goed,bij 850 en 70 zit het met een soort slangeklem vast en bij deze met boute.
Bericht door: FelixB op 25-11-2009 20:30:31
Klinkt (...) goed; alleen is de standaard-uitlaat van de 850 ook al van RVS; dus een mooie aanbiding als je je uitlaat kapot gereden hebt of zo.
Bericht door: KMvrtr op 25-11-2009 21:19:11
Dit Mosselman uitlaat setje is al in een ander draadje genoemd.
Daar heeft iemand op gereageerd met de opmerking dat deze uitlaatset alleen past als je ook een Mosselman turbo kit op je motor hebt geschroefd.
Even goed uitzoeken dus, voordat je dit besteld.
Bericht door: Ludo op 25-11-2009 21:44:11
Citaat van: KMvrtr op 25-11-2009 21:19:11
Jeff heeft dan vast zijn uitlaat nooit bekeken...  :eusa_doh:
Deze uitlaat moet niet eens op de/een turbo gemonteerd worden.
Het is het achterste uitlaatdeel, komt dus pas achter de downpipe.
Bericht door: Rob850turbo op 02-12-2009 21:12:53
heb er 1 gekocht , zet de uitlaat er zaterdag onder en zal laten weten hoe het past!!
Gr  Rob
Bericht door: Bigjelmo op 03-12-2009 10:35:01
Ik ben er dinsdag geweest om een sportuitlaat op te halen, volgens die man was het redelijk plug and play materiaal.
Bericht door: Rob850turbo op 03-12-2009 11:06:39
Dus als ik het goed heb , heb je de laatste gekocht die ze hadden?
Gr Rob
Bericht door: Bigjelmo op 03-12-2009 11:30:21
Citaat van: Rob850turbo op 03-12-2009 11:06:39
Gr Rob
Toen ik die van mij meenam had hij er nog één over.
Bericht door: M a r c op 03-12-2009 12:09:49
Je moet alleen een verloopflens aan je downpipe lassen, dus de originele bevestiging eraf slijpen en de nieuwe koppeling eraan lassen. Best wel hele mooie uitlaten van goede kwaliteit!
Bericht door: Rob850turbo op 03-12-2009 12:17:24
IDD lijkt mij ook een keurig systeem  , laswerk ziet er netjes uit
Bericht door: Rob850turbo op 03-12-2009 20:29:22
De mosselman uitlaat past zeker goed onder de 850 , heb de uitlaat vanavond gemonteerd.
Na de kat de bestaande uitlaat afzagen, de bijgeleverde flens aanlassen en je kan het systeem monteren.
Wel eerst alles los monteren voordat je gaat lassen want bij mij moest ik het kleine losse flensje heel iets onder een hoek aan de kat lassen om alles beter te laten passen.
Het systeem klinkt trouwens erg goed een heel iets lagere brom maar verder geen extra herrie.
Foto van het aan te lassen flensje.
(http://i537.photobucket.com/albums/ff337/robA-023/Volvo/fotouitlaat1.jpg)
(http://i537.photobucket.com/albums/ff337/robA-023/Volvo/fotouitlaat3.jpg)
(http://i537.photobucket.com/albums/ff337/robA-023/Volvo/fotouitlaat4.jpg)
Bericht door: innocenti op 04-12-2009 12:21:23
Staat wel mooi dat dubbele pijpje.
Bericht door: Jeff op 12-12-2009 15:34:02
@ Ludo dan ben ik verkeerd geinformeerd, vandaar dat ik dat dus dacht.
@Rob850Turbo Heb je ook een filmpje met de uitlaat zodat we kunnen horen hoe die klinkt.
Bericht door: Thys op 12-12-2009 15:45:52
Citaat van: Jeff op 12-12-2009 15:34:02
@ Luda ...
Is dat de vrouw van Ludo? :eusa_think:
Bericht door: pwassink op 12-12-2009 16:00:15
Wat zitten er ongeloofelijk lange steunen naar de afhangpunten van je demper, foto 2 zegmaar.
Dat van die dunne platte strip gemaakt op die plek zal wel gaan veren / scheuren op den duur  ?  :eusa_think:
foto2
Bericht door: Jeff op 12-12-2009 17:00:36
Citaat van: thyzerrr op 12-12-2009 15:45:52
@ Luda ...
Tik foutje ;)
Bericht door: Sven850 op 12-12-2009 17:31:46
Citaat van: pwassink op 12-12-2009 16:00:15
foto2
Zo zit het bij een ferrita ook en daar gaat het ook goed... :)
Bericht door: pwassink op 12-12-2009 17:37:26
Citaat van: Sven850 op 12-12-2009 17:31:46
foto2
Vreemd, daar zitten bij mijn Ferritta  een stel dikke uit massieve stafgemaakte haken aan..
Even plaatje van ome Johann geleend, waarvoor dank  :eusa_dance: :
(http://www.swededemon.com/images/850html/exhaust/catback3.jpg)
Bericht door: Sven850 op 12-12-2009 18:57:37
Dacht dat het hetzelfde zat, zal morgen eens onder mijn auto kijken :)
Bericht door: Tjeuk op 05-04-2010 17:11:57
Heb gehoord dat de rvs uitlaat niet kapot te krijegn is!
