Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: sjarrel2 op 28-11-2009 19:31:38
Titel: Krijg ik wel genoeg 'power' van de accu?
Bericht door: sjarrel2 op 28-11-2009 19:31:38
Hallo,
Misschien  is het volkomen normaal, maar wanneer ik de alarm verlichting aan heb wordt de interieurverlichting op hetzelfde ritme minder fel. Ik vind het zo armoedig over komen voor een 'luxe' wagen.
Heb ECC of andere grootverbruikers uit.
Gr,
Kees
Titel: Re: Krijg ik wel genoeg 'power' van de accu?
Bericht door: Vulk op 28-11-2009 20:24:57
Is dit met de motor aan of uit?
Bericht door: sjarrel2 op 29-11-2009 11:55:37
Motor aan
Bericht door: -D©©©L- op 29-11-2009 12:18:41
Kijk alle massa aansluitingen eens goed na en de beide accupool klemmen, Worden ze warm na een langere rit ?
Bericht door: Laserblue op 29-11-2009 12:19:23
ik zou zeggen dat het probleem ergens anders ligt.
dynamo of accuklemmen al nagekeken?
*edit: Zoals Marco al zei
Bericht door: sjarrel2 op 29-11-2009 15:14:06
Ik zal de waardes even opmeten zoals in dit (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23282.0.html) topic genoemd staan. Waar zet ik de pennen op bij de dynamo? Kun je daar een beetje makkelijk bij?
Gr,
Kees
Bericht door: thuur op 01-12-2009 00:08:08
Citaat van: sjarrel2 op 29-11-2009 15:14:06
Gewoon op de moer van de dikke pluskabel. Standaard zit er een zwart afdekkapje op, dat kun je eraf wippen. En dan van de grond rapen.
Bericht door: -D©©©L- op 01-12-2009 00:36:45
Gewoon je wijsvinger op de accupolen, auw = te heet.
Bericht door: )()()sT op 01-12-2009 08:17:02
Heb ik ook.... massaverbindingen nakijken... alleen nog eens even tijd vinden  :eusa_doh:
Bericht door: sjarrel2 op 08-12-2009 10:06:43
Heb een beetje gezocht in VADIS maar kan geen overzichtje vinden van alle massapunten van mijn '98 v70. Iemand een idee?
Gr,
Kees
Bericht door: thuur op 08-12-2009 18:59:00
Tussen accu en koplamp, op de versnellingsbak (voorkant) en 2 strips van het blok (kleppendeksel) naar het schutbord. Dat zijn de belangrijkste.
