Na problemen met mijn kachel blower (herrie en steeds stilvallen) heb ik deze deze vervangen (nieuwe motor). Maar nu kan die nog steeds niet op volle kracht draaien. Dus er is een probleem met de kachelweerstand. Nu lijkt het me dat de weerstand zelf niet zo snel kapot gaat maar de thermische zekering zal waarschijnlijk de boosdoener zijn. Heeft iemand ervaring om deze zelf te vervangen?
Zie http://volvospeed.com/vs_forum/index.php/topic/106427-blower-resistor-repair-guide-850sv70/
Groet Hans
ps mijn Volvo heeft automatische klimaat controle
Makkelijker, sneller en dus goedkoper is het om er gewoon eentje compl. van een betrouwbare sloop te pakken. Ben je voor max 10-20 euro klaar en is het meteen opgelost. Kachelweerstandjes zijn niet zo duur.
Citaat van: Dirk342 op 01-12-2009 11:51:34
origineel ong. 50 euri
Citaat van: pol2811 op 01-12-2009 11:12:45
Groet Hans
Als je een oud type kachelweerstand hebt kun je dit proberen, kan weinig aan mis gaan. Maar de meeste 850's/x70's hebben een nieuw type dat toch ietsjes complexer is ;)
