als ik de deuren mbv de centrale deurvergrendeling openmaak brandt de verlichting bij de achteruitkijkspiegel wel, echter nadat het licht gedoofd is gaat het niet meer aan bij het openen van een van de deuren. handmatig aanzetten bij de schakelaar bij de achteruitkijkspiegel werkt wel. wie o wie weet hier de oorzaak van?
je kan eens proberen of de lamp wel aan gaat als je een ander portier open maakt.dan heb je een deurschakelaar kapot.
Die schakelaar heeft drie standen. Aan, auto en uit.
Ik neem aan dat je 'm op de middenstand hebt?
ja vanzelfsprekend... waar zit de deursensor eigenlijk?
Citaat van: maarten-rademakers op 11-12-2009 17:06:13
In het slot. En sensor is wel een heel charmerend woord voor een schakelaartje.
Kan ik em zien of mot et slot uit elkaar?
Nee.
Gr :D
Nee ik kan em niet zien OF nee het slot moet niet uit elkaar?
Je kunt hem niet zien, schakelaar zit aan de binnenkant van het slotmechanisme.
hmm, toch vaag zowel rechter als linker deur laten het licht niet aangaan bij openen.
schakelaar staat goed.
Microswitches in het slotmechanisme ral ?
dat zou wel gek zijn want het is plotseling ontstaan en beide deuren werken niet meer. kan het ook zo zijn de de verlichting niet meer aangaat als die stuk zijn ik dacht dat het licht dan alleen niet meer uit ging...
zou het het relais kunnen zijn onder de kap bij de bestuurder?
Gr Maarten
Zet de schakelaar bij het lampenpaneeltje eens een keer of 10 heel snel om.
al gedaan... nog meer suggesties??
Citaat van: maarten-rademakers op 22-12-2009 15:56:00
En de achterdeuren?
Gr :eusa_think:
Ook niet, wel de achterklep trouwens (station)
Gr. Maarten
Het zou kunnen dat er idd een schakelaartje blijft hangen waardoor je CV de binnenverlichting uitschakelt na zoveel tijd. Het openen van een andere deur maakt dan niet uit. Immers, de CV denkt dat er nog een deur open staat.
Gooi alle deuren eens wat harder dicht dan normaal. Kijk of je verschil ziet.
al gedaan, helpt ook niet. WD40 in het slot spuiten, optie?
Citaat van: maarten-rademakers op 28-12-2009 15:02:25
Je leest wel eens dat het helpt, maar de kans dat je de contacten van een microswitch raakt van buitenaf is zo goed als nul.
Ik zou haast zeggen dat het relais blijft plakken (in verbroken toestand). Kun je er eens op tikken met het handvat van een schroevendraaier?
Gr :eusa_think:
Waar zit ie?
de rode lampjes in de deur gaan wel aan bij het openen dus ik denk niet dat het de microswitch is.
eigenlijk werken alle lampen binnen naar behoren, incl degene in de deuren. Alleen gaat het licht niet aan bij het openen van 1 vd 4 deuren. WEL als de achterklep opengaat gaat achterin het licht branden.
I am out of options, iemand???
waar zit het relais 205?
