Volvo 850/70 Algemeen => Wie ben ik??? => Topic gestart door: cremers op 07-12-2009 15:52:37
Titel: mijn volvo850 van 94 valt spontaan ui
Bericht door: cremers op 07-12-2009 15:52:37
hallo
Wie kan me helpen ,mijn 850 valt tiijdens het rijden spontaan uit ,dit is behoorlijk vervelend zeker in een tunnel waar geen vluchtstook is .ook heb ik af en toe dat als ik de motor uit zet en even de winkel binnen ga en vervolgens de motor wil starten dat deze niet start , wacht ik dan vervolgens 1tot 2 min dan doen hij het weer.
Heb gehoord dat dit wel een s aan de bobine kan liggen wie kan me helpen
Groer leon
Titel: Re: mijn volvo850 van 94 valt spontaan ui
Bericht door: rogerV701998 op 07-12-2009 17:06:00
Zoek eens op relais 103.
Bericht door: mehn op 07-12-2009 17:09:07
Wat gebeurt er tijdens het rijden? Valt alleen de motor uit of is ie helemaal dood (geen lampjes meer die branden)?
Als alleen de motor uitvalt is relais 103 verdacht. Dat is het relais dat de benzinepomp aanstuurt en ervoor zorgt dat de benzinepomp ermee stopt na bijvoorbeeld een aanrijding.
De solderingen in dit relais slijten na verloop van tijd en dan valt de stroom naar de brandstofpomp weg waardoor de motor uitgaat.
edit: weer het hele verhaal voor niets getypt  :evil:
Bericht door: The Demon op 07-12-2009 17:40:04
Citaat van: mehn op 07-12-2009 17:09:07
Is het geen copy/paste dan???? ???
