Hoi
mijn auto heeft de neiging moeilijk aan de praat te gaan; het beeld is: de startmotor draait goed rond, toeren vliegen omhoog en vallen terug, gepaard met een luide 'pang'. Dit herhaalt zich enkele keren en dan loopt hij uiteindelijk wel. Als ie eenmaal loopt geen vuiltje meer aan de lucht. Iemand dit al eens meegemaakt?
grts Marcel
Antennering.
Weinig info te vinden over antennering. Ligt het dan aan je sleutel/slot combi? Verklaart het oook die luide 'pang'?
Citaat van: forestav70 op 13-12-2009 23:44:55
Hoi
grts Marcel
Even voor de duidelijkheid: bedoel je dat de motor wel aanspringt en erna uitvalt, of?
UIteindelijk springt ie wel aan, en loopt dan perfect. Accu is nieuw en onsteking, bobine etc is door dealer gechecked.
Je beschrijft hier de startmotor neem ik aan? Dus de motor zelf loopt nog niet dan?
Heeft dat ook met de vaker genoemde antennering te maken?
OK, dit is wat er gebeurd:
contact maken, start motor draait 3-4 sec rond , luide 'pang' , start motor valt even stil, en begint weer. Dit herhaalt zich enkele keren, en dan komt de motor erbij met een luide vroem, en doet de auto het prima.
Lijkt me niet zoals het hoort ???
Als ik dat zo lees zou het toch aan de startmotor liggen....
Ik heb recentelijk wat startproblemen gehad (bij omdraaien sleutel in standje 3 gebeurde er niks, alsof de pook in de D staat).
Een trucje om toch de startmotor te laten draaien is dan een draad op de plus-ingang van de startmotor te steken, en dan op de plus van de accu te houden (met uiteraard de pook in P en sleutel op stand 2).
Draait ie dan wel volledig rond en start ie?
Neem aan dat je daar een flink dikke kabel voor nodig hebt?
grts
Marcel.
Sorry, je topic niet meer gezien :-[
Het is echt niet een hele dikke kabel, millimeter of 3 in doorsnede; à la een goede speakerkabel. Aan een kant is ie blank, en aan de ander kant heb ik een accuklem van een startkabel zitten. Deze houd je dan op de plus van de accu.
Klinkt alsof de startmotor niet de starterkrans in draait. Als je de startmotor hoort lopen (heel snel),zonder dat de motor rond gaat,zal het waarschijnlijk met een nieuwe startmotor verholpen zijn.Wel even tanden checken op starterkrans,als de startmotor gedemonteerd is.
