Hallo,
Van morgen liet me roffel het af weten accu stuk :'(Me vader gebelt of ik zijn auto mee kon nemen en dat kon,Nou viel me op dat het gloeilampje niet ging branden terwijl het toch een 8 graden onder nul was.Dus ben is onder de motorkap gaan kijken en het viel me op dat.Aan de bijrijders kant een grote zekering zit met een kapje er over daar zat een draad los is dit van het gloei systeem?zo niet wat zou het verders kunnen zijn dat de auto niet wil gloeien.
Bij welke auto heb je nu onder de motorkap gekeken?
Als het de auto van je vader was (en het is ook een diesel ;) ), lijkt het me dat die wel voorgegloeid moet hebben, anders start hij niet.
's Morgens moet mijn V70 wel gloeien, maar toen ik vanmiddag even naar de AH ging was 't niet nodig. Het was -3.
Citaat van: barry26 op 16-12-2009 10:24:36
Hallo,
Die zekering met kapje er overheen is inderdaad van het gloeisysteem.
De draden horen zo te zitten:
(http://www.familie-verweij.nl/v70/relais%20na.jpg)
Op welke wijze bepaald "het systeem" eigenlijk hoe lang er moet worden voorgegloeid? Ergens een sensortje?
Citaat van: elianmars op 16-12-2009 13:11:36
Hallo,
dit klopt het gaat om deze zekering
Als een diesel warm genoeg is, dan hoeft hij niet voor te gloeien. Zeker als een motor echt goed warm geweest is, dan kan het zomaar zijn dat er met dit weer zes uur laten nog niet voorgegloeid hoeft te worden. koude motor zonder voorgloeien start uiteindelijk wel, maar het klinkt als een nachtmerrie en het stinkt als de neten... :eusa_shifty:
Vorige winter riep ik 'sochtends altijd 'gloeiende gloeiende gloeiende!', net zolang totdat Dennis de gloeispiralen en bekabeling had gemaakt :eusa_whistle:
Zo iets stap ik nu ook elke morgen in de auto :eusa_wall: maar alle draadjes los gehaalt en schoon gemaakt en de losse draad er op gezet en nu is het weer starten gelijk mooi in de ronten lopen :eusa_dance: dus ik blij die ouwe blij laat de winter maar komen
Mod's edit: smiley fix :D
