Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: sean850 op 21-12-2009 13:41:42
Titel: actuator vraag
Bericht door: sean850 op 21-12-2009 13:41:42
Ik heb het vermoeden dat mijn actuator niet meer helemaal fris is,
Heb een volvo 850 T-5 automaat uit '94 nu zit er een 16T turbo op.
bij optrekken komt de druk meter niet verder dan de helft van het witte vlak normaal moet dit iets voorbij het witte vlak zijn. Is er een manier waarop ik erachter kom dat de actuator niet meer goed is. Of moet ik het probleem ergens anders zoeken vaccuum leidingen heb ik al gekontroleerd en zijn allemaal recentelijk ook vervangen.
Titel: Re: actuator vraag
Bericht door: Turbo-Geek op 21-12-2009 13:43:16
Ik heb dit eens gehad en toen had ik de TCV connector vergeten aan te sluiten na wat onderhouds werkzaamheden, hij ging naar precies 0.5 bar en het hield daar op.
Controleer de aansluiting, maak evt schoon.
Een defecte TCV geeft mijn inziens hetzelfde effect, dus dat is ook een mogelijkheid. Dit is snel te controleren door deze even te wisselen met die van iemand anders (zo gedaan).
Bericht door: sean850 op 21-12-2009 13:52:37
Hij deed het eerst wel goed en nu niet meer dus is waarschijnlijk dan dus echt de TCV, is die hetzelfde als die op een 15G turbo heb namelijk nog m'n oude liggen zou makkelijk zijn als ik die gewoon kon over schroeven  ;D
PS bedankt voor het snelle antwoord ;)
Bericht door: Turbo-Geek op 21-12-2009 14:01:55
De TCV (turbo Control Valve) is hetzelfde. Even voor de duidelijkheid, dat regel ding met die 3 slangen eraan. 1 naar Wastegate actuator, 1 vanaf compressor huis, 1 naar luchtinlaat.
Er zit ook een aansluiting op en zo kan de ECU de druk regelen.
Ik denk dat jij het hebt over de wastegate die je op je andere turbo hebt zitten. Is volgens mij ook gelijk.
Je kan die er natuurlijk op zetten en kijken of er verschil is.
Meteen even de slangen nalopen !
Bericht door: sean850 op 21-12-2009 14:33:37
ah nu snap ik het ja de TCV kan het dus zijn slangen had ik al na gelopen.
Denk dat het de TCV is zoals je aangaf, heb namelijk soms dat ie het wel doet, maar meestal niet kan.
zal ook even het stekkertje na kijken heel erg bedankt  ;D
