Hallo,
In het instructie boekje van onze auto op pagina 100 staat dat volvo voor alle auto's adviseert de maat 205 65 r 16
In de tankklep staat dat de winterband moet zijn 205 55 r16.
Wie weet wat de bedoeling is?
Nu ligt eronder 225 45 r17 michelin zomerband.
Wat is trouwens jullie mening over de breedte van een band is in de sneeuw smaller beter?
Op deze zomerbanden heb ik al tig keer vastgezeten.
Wie gebruikt zijn stc systeem nu en waarom?
Alvast bedankt,
Van welk bouwjaar is die wagen ?
Auto is van maart 2000
Heb gehoord dat bij een turbo een grotere remklauw aanwezig is en dat daarom 15 inch geen optie is klopt dit?
Citaat van: jcr op 21-12-2009 21:08:02
Is het nog een Classic of een V70N?
Grotere rem
schijf zou kunnen, maar was zeker niet standaard.
Het is een nieuw model,
volgens jou thuur was het niet standaard een grotere rem?, ikvraag mij af of 17 inch standaard was, dit zou natuurlijk ook later geplaatst kunnen zijn.
Blijft nog steeds de vraag waarom in het noekje over twee verschillende maten gesproken wordt.
Alle V70 met benzine turbo motoren, hebben minimaal 16 inch nodig ivm met de remmelarij. Alleen atmosferisch en diesel kunnen nog toe met 15 inch.
En voor die 2 16" maten waarover je spreekt zou ik me toch eens wenden tot het Volvo-forum ;)
205/55R16 of 215/55R16
Citaat van: Quota op 22-12-2009 20:06:39
:eusa_naughty: ;) ;D
In het boekje staat 205 55 r16 en 205 65 r16 de eerste maat staat echter ook in de tanklep als winterbandmaat,
Heb vandaag ook nog iemand gesproken met een v70 r ook met een iets te grote remklauw het loodje kwam er tegenaan deze heer vertelde me dat er minstens twee grotere maten klauw zijn en hij had natuurlijk de grootste
Je kan voor de zekerheid ook voor 17" winterbanden gaan,heb je nergens last van :evil: ;D
Als je rustig of normaal rijdt en je auto goed onderhoudt volstaat 15" prima. En dat was ook niet de vraag :D
Gr ;D
Citaat van: jcr op 21-12-2009 20:55:40
Ik heb er nu 225/45/17 winterbanden onderzitten, gaat echt prima! (schakel weldra over naar 225/40/18).
STC gewoon aanlaten, laat wat slip toe bij vertrekken maar werkt supergoed bij hogere snelheden en grijpt onmiddelijk in en de voortrein blijft mooi in het gareel.
Citaat van: thuur op 22-12-2009 21:38:34
Gr ;D
Technische gesproken zijn er drie vragen gesteld, twee in de eerste post (die heb ik genegeerd) en één in de derde post. Op de laatste vraag reageer ik. Mijn reactie is onvolledig, want de reden waarom het alleen op de atmosferische en dieselvarianten past, is omdat bij die motoren de reminstallatie daar compact genoeg voor is, bij turbomotoren is 16 inch minimaal verplicht ivm de omvang van de reminstallatie (zo heb ik me gisteren bij de dealer laten vertellen).
Citaat van: Quota op 23-12-2009 15:35:11
Sommige turbo's waren standaard met 302mm remschijven uitgerust, maar zeker niet allemaal. Om het bestellen van niet-passende onderdelen te minimaliseren hanteert de dealer een vuistregel. Dus bij atmosferische motoren en diesel zal 15" altijd passen.
Citaat van: thuur op 23-12-2009 22:29:54
Citaat van: jcr op 22-12-2009 20:04:21
Citaat van: Emiel op 23-12-2009 22:39:51
Waarom staat dit dan niet in Off Topic ???
Gr :eusa_doh:
Geen idee, dat doen de moderators toch altijd? :eusa_think: :D
Citaat van: thyzerrr op 23-12-2009 23:20:16
Hahahahaaa, dat klopt wel een beetje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38261.msg765086.html#msg765086 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38261.msg765086.html#msg765086)
Dus we zijn het toch eens thuur? ;)
