Volvofreaks,
Ik vraag me af 1)of er bepaalde meetpunten zijn onder de motorkap die vast liggen.Daar mee bedoel ik dat wanneer een volvo een ernsig ongeluk heeft gehad aan de voorzijde bepaalde punten niet meer dezelfde waarde hebben ook niet na schadeherstel en waar zitten die punten en hoe groot zijn de afstanden.(of klets ik nu uit mn nek ;D)
2)Zijn er verder nog tips waar je kan zien of er schadeherstel heeft plaatsgevonden behalve kleur verschil.
Ik ga maandag naar een laser-blue eind 1999 kijken nl
alvast bedankt voor de reakties!
hANS
Beste HPETak,
Alhoewel ik geen techneut zijn de volgende tips misschien nuttig:
Op bijna alle onderdelen in de auto staat een produktiedatum, dit kan week + jaar zijn of maand + jaar. Ze staan bijvoorbeeld zelfs op de rubber matten aan de onderkant! Kijk of de data overeen komen met de beweerde produktiedatum van de wagen.
Ook staat op ALLE ruiten een produktiejaar, bij zware schade zijn zeer waarschijnlijk ook ruiten gesneuveld.
Mocht jezelf al een andere Volvo hebben, kijk dan eerst daar waar de data staan, scheelt een hoop tijd bij de bezichtiging en een "snelle blik" staat deskundiger.
Op de brug (een must bij twijfel) kun je aan de onderkant zien of er schade geweest is, al of niet hersteld.
Als mij meer te binnen schiet laat ik dat nog even weten,
Succes en laten we hopen op een goede aanschaf,
Spartamet.
Het probleem is alleen dat je de productiedatum soms wat moeilijk terug kan vinden. Probeer bijvoorbeeld maar eens snel de datum van je ruitensproeiervloeistofreservoir te vinden ;) Of van je radiateur. (M'n ouwe die lek was stond geen datum op zelfs).
Waar ik na kijk:
* Raamrubbers (geen spuitresten te zien?)
* Naden overal gelijk ? (vooral die tussen moterkap en scherm)
* Bouten en moeren van scherm/moterkap/etc. (Als ze los geweest zijn , dan zie je altijd een beschadiging van de moer of de oude afdruk nog in t metaal)
* Interieur is ook belangrijk om na te kijken( schade herstel gaat gepaard met demontage van bepaalde delen IN de auto) Let ook hier op naden die perfect (of niet) aansluiten, want zo is deze Volvo wel geleverd af fabriek.
Verder wil ik nog ff kwijt dat er niks mis is met een goed herstelde schadeauto.
Sucses
Rene
mijn 850 1993 heeft een ongeval meegemaakt. dit is (heel gemakkelijk) te zien aan de datum van:
- de airbags
- de gordels
- de voorruit
op alledrie staat 1995 vermeld.
dit is dus (volgens mij) al een goede indicatie over de wagen.
Raf
Waar kan jij makkelijk de datum van je airbags aflezen? Of demonteer je dan je dashboard om dat even te zien? ;)
er hangt ergens een plakkertje met daarop de datum dat de airbag vervangen moet worden. bij mij staat daar jan/2005 en daar moet je dan 10 jaar aftrekken.
dat is de datum dat de airbag geïnstalleerd was. in mijn geval dus januari 1995. en m'n auto is van 1993 ;)
Raf
Citaat van: Raf op 05-01-2004 20:27:27
er hangt ergens een plakkertje met daarop de datum dat de airbag vervangen moet worden. bij mij staat daar 04/2005 (april 2005) en daar moet je dan 10 jaar aftrekken.
dat is de datum dat de airbag geïnstalleerd was. in mijn geval dus april 1995. en m'n auto is van 1993 ;)
Raf
Waar hangt dat plakkertje??? Begin erg nieuwschierig te worden. Als het klopt zou er bij mij iets van 2011 op moeten staan dan.
ik ben net even gaan kijken.
op de deurstijl van de bestuurder, onder het slot, zit een plakker met info over de airbag. onderaan de stikker staan twee datums:
- jan 2005 (airbag driver-side)
- oct 2003 (airbag passenger-side)
en nu op zoek Reitse!
het kan natuurlijk zijn dat, juist omdat de 850 een ongeval gehad heeft, die sticker er hangt.
misschien is het er bij de reparatie pas opgekleeft.
Raf
Nu je het zegt... ik heb wel een sticker onderop de motorkap zien zitten met grote waarschuwingen dat er een SRS-device aan boord was en dat je uit moest kijken. Zal morgen es kijken of er ook een datum bij staat.
Is er eigenlijk iemand die die airbags na 10 jaar vervangt (of gaat vervangen)?
daar zullen we eens een nieuwe thread van maken!
zie hier:
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=22;action=display;threadid=3853 (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=22;action=display;threadid=3853)
Raf
C70 02/2000 -> alle 4 airbags: jan/2010
C70 12/1998 -> alle 4 airbags: okt/2009 (dus bijna 11j. ;D) en geen ongeval.
Is trouwens de datum voor nazicht niet persé vervangen dus...
