Dames, heren, de volgende vraag:
Wie heeft er ervaringen, goed of slecht, met bovengenoemde energieleverancier?
Ik kreeg net een verkoper aan de deur, die me allemaal voordelen voorschotelde, maar ik ben nog niet erg overtuigd. Op diverse fora lees ik de meest uiteenlopende ervaringen, van pure horror tot lofzangen die de indruk doen wekken dat ze door de directeur zelf geschreven zijn.
Uw bijdrage is gewenst en wordt gewaardeerd :)
Wegblijven dus.
Alternatief: http://www.atoomstroom.nl ;D
Altijd fijn, colporteurs... Niet doen dus.
Vanuit mijn werk heb ik met inkoop energie te maken (en net iets meer verbruik dan thuis ;)).
Wanneer mensen aan de deur komen vertrouw ik het op voorhand al niet welke maatschappij het ook is, dus gelijk weg ermee.
Wanneer je 'over' wilt, kijk goed naar, niet alleen de prijs per kWh of m3, maar ook naar vastrecht.
Daarnaast overstapmogelijkheid behouden en geen lange contracten afsluiten.
Verwachting van zakelijke markt (en voor huishoudens volgt dat aardig) is dat prijzen pas in 3e/4e kwartaal iets gaan stijgen voor elektriciteit en voor gas na de zomer.
Succes met keuze.
Ben 4 jaar geleden van Essent overgestapt naar Greenchoice, ivm met dat Essent mij wilde afsluiten terwijl achteraf bleek dat ik nog 800 € terug kreeg , ben toen op hoofdkantoor Essent geweest en medewerkster daar raadde mij toen stiekum Greenchoice aan wat ik ook gedaan heb.
In al die jaren geen problemen gehad totdat ik het volgende aan de hand kreeg, afgelopen jaar 6500kw stroom verbruikt :o 1500€ nabetalen en nee heb geen plantage gehad ik vermoed dat m,n meter is opnieuw beginnen te tellen bij 0 en al eerder over de nul gesprongen is, misschien bij 98000.daar
Gebeld met Greenchoice maar met een probleem aan de meter moet je bij essent zijn ik met Essent gebeld die zeggen eerst installatiebedrijf laten komen om alle app in huis te controleren en dan de meter laten ijken dit alles op mijn kosten,was ik niet mee eens en weet zelf niet wat ik er verder aan kan doen dus proberen we die 1500€ maar na te betalen wat voor 31 december moet, dus helaas weinig kerstkadootjes dit jaar anders zitten we in januari in de kou, maar het gekke is dat de meter sinds ik de afrekening kreeg weer gewoon normaal loopt met een verbruik van 340kw per maand dus in principe zou ik in april bij de nieuwe jaarafrekening weer een groot deel van m,n geld terug moeten krijgen, hopenlijk :eusa_pray:
Maar zo is het met alles als je klant ergens wordt of iets wilt kopen dan wordt je hartelijk ontvangen ,de mooiste verkooppraatjes en de beste voorwaarden maar owee als je daarna een probleem hebt dan geven de meesten niet thuis en wordt je ook niet meer hartelijk ontvangen, ik weet doet even hier niet terzake maar heb ook een probleem met de aanschaf van een nieuw duur bed, gekocht bij swisssence vorig jaar voor kerst geleverd en al een jaar bezig om m,n klachten opgelost te krijgen(slaap dus al een jaar niet fatsoenlijk op m,n nieuwe bed ivm kuilen in matras)
2 jaar geleden ook een zwaar auto ongeluk gehad ook nog niet opgelost advocaat is al 2 jaar bezig om m,n schade te verhalen(duitsland),
Dus conclusie welke leverancier maakt niet zoveel uit zolang je maar geen probleem krijgt of maakt,
Groetjes Mevita
Ik heb nog nooit een colporteur aan de deur gehad die iets verkocht dat ECHT goed was en wat is nodig had....
Nou ja misschien de jehova's getuigen maar daar komen we pas achter als we dood zijn..
Wij gaan wel komend jaar United consumers proberen, die zeggen 0,5 cent per kwh korting te geven op het reguliere tarief van Eneco (de huidige leverancier, die overigens niet echt duur is)
ABSOLUUT WEGBLIJVEN!!!!
Ging allemaal leuk en aardig totdat ik de boel op de een of andere manier niet meer vertrouwde en weer terug ging naar NUON,kreeg ik ineens een naheffing van een kleine 800 euro!!!
Als ze hier aan de deur komen geef ik ze 2 tellen om van het pad af te komen,anders doe ik het voor ze,en dan gaan ze dwars door de schuur die tussen het huis en pad staan.
Citaat van: animalT5R op 24-12-2009 10:21:55
Wat vertrouwde je niet?
Die 800 euro komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk, wat was daar de reden van?
Ben je ook zo stoer als de politie aan je deur staat voor het molesteren van een verkoper?
ben jij de politie??
ik zit lekker bij Eneco en blijf daar. Vind het wel prima, geen zin in gezeur. Zeg niet dat het zo standaard is maar je hoort zat verhalen. Kennis wilde weg bij Oxxio, is ook tot een rechtzaak gelopen omdat je teveel geincasseerd voorschot niet terug wilde betalen. Ze accepteerden het opzeggen gewoon niet. Laatst twee gasten van de NEM aan de deur, waren niet weg te schoppen... Collega woont in een flat, waren zelfde gasten die beneden aan het belletje rinkelde. Door intercom alleen maar "doe 's ff open". Collega zei dat ie dat niet deed en later stonden ze boven aan de deur, te blaffen waarom hij niet open deed. Nee, al dat soort lui wil ik niets mee te maken hebben. Gewoon Eneco, best zat.
Citaat van: spekkie99 op 24-12-2009 11:07:46
Zal niet de eerste keer zijn dat ze hier voor de deur staan...
En het is wel vreemd dat als je bij NUON weggaat je niks aan naheffing heb,en als je het jaar daarna weer bij NUON zit,je helemaal niks bij hoeft te betalen,leg dat dan eens uit..
Zit zelf al jaren bij Eneco en nooit problemen gehad.
Wel eens wat telefoontjes van andere aanbieders gehad dat ik veel te veel betaal. Helaas ik woon in een nieuw huis dat behoorlijk goed geisoleerd is.
Wilt u niet besparen was dan de vraag, nee, ik betaal graag teveel, daar ik namelijk niet weet hoe ik anders van mijn geld af moet komen... goedenavond verder...
Ook ik heb me georiënteerd rond overstappen.
Inderdaad diverse van dit soort naheffings, vertrekboete praktijken tegengekomen.
De prijs is dan misschien wel lager, maar dat weeg niet op tegen de rentederving van de bedragen die je ineens aan het einde van het jaar moet missen aan deze bedrijven.
Iets zegt me dat ze een alternatieve financier gevonden hebben: YOU!
Een vriend van me zit bij Oxxio: had in een keer een 2e huis in Nijmegen ??? En meteen de voorschotten incasseren.
Dat had ook wat voeten in de aarde nodig om dat recht te zetten.
Heb een keer een die voor Eneco onderweg was. Ik had geen hart voor het Nederlandse netwerk om dat ik bij Nuon zit. Raar volk soms aan de deur.
Gewoon lekker bij je huidige leverancier blijven.
Al die verhalen dat je honderden euro's goedkoper uit zou zijn, zijn niet waar. Je kunt hooguit wat geld krijgen als "beloning" voor het overstappen.
Beter zien of je eventueel voor een bepaalde tijd de prijzen vastzet bij je huidige leverancier. Daarmee kun je misschien wat besparen.
Ik hou het gewoon zoals het is. Zul je zien dat als ik het vastzet, de prijzen gaan dalen :eusa_doh: :eusa_doh:
Ik ben al vanaf mijn 23 jaar klant bij Eneco en heb nog nooit problemen met ze gehad.
Nuon is nu onze netbeheerder. Daar heb ik helaas wél problemen mee (gehad).
Citaat van: elianmars op 24-12-2009 12:37:49
Ik stel altijd maar 1 vraag.
Of ze me zwart op wit willen zetten, met alles wat hoger uitkomt, voor hun rekening willen nemen.
Ben je er meteen mee klaar. ;D
Colporteurs heb ik een hekel aan, heb ze van Greenchoice nog nooit gezien. Toen we een paar jaar geleden ons eerste huis kochten gekozen voor Greenchoice, destijds i.i.g. alleen maar positieve ervaringen te vinden en zelf nooit gedonder gehad met ze. Later nog een aparte garagebox aangemeld en na verkoop ook weer afgemeld. Dat huis is inmiddels verkocht en ook in ons nieuwe huis weer Greenchoice genomen. Paar keer t.t.v. de aankoop van die garagebox met de servicedesk gebeld voor wat informatie over 'hoe de garageboxmeter aan te melden' met duidelijke antwoorden.
Kortom: al vele handelingen met ze meegemaakt en altijd is alles soepeltjes verlopen.
Tarieven vastzetten is imo niet interessant voorlopig.
Wij bespaarden wel een aardig bedrag t.o.v. bij Essent blijven zitten destijds. Misschien dat dankzij deze concurrentie de tarieven van Essent meer gelijk getrokken zijn met deze operatoren.
Zat eerst bij de Nuon toen overgestapt naar Essent en heb daar een hoop gezeik gehad, tot aan rechtbank toe en uiteindelijk wel in het gelijk gesteld, maar dan ben je dus zomaar ruime 3 jaar verder. Sinds het Essent verhaal zit ik bij Oxxio en dat bevalt me prima.
Dank voor alle reacties! :-*
Ze hebben me vandaag teruggebeld, en ik heb aangegeven dat ik nav. alle rampverhalen besloten heb niet met ze in zee te gaan. Hoop dat hiermee de kous af is :eusa_pray:
Misschien kan een van jullie me helpen met het uitvoeren van een eenvoudig testje, tenminste als je een stroommeter met een schijf hebt,
het volgende met de tv(lcd) aan en de pc en nog wat minimale app doet mijn schijf er 20 sec over eer hij rond is ,met de tv uit 15 sec en nu komt het met m,n luchtdroger is hij al in 2 sec :o rond dus ik vermoed dat er iets niet klopt met de droogtrommel(we hebben een heel hoog stroomverbruik).
Misschien kan iemd even testen of dat normaal is dat als de droger aanstaat de schijf van de stroommeter binnen 2 sec rond is,
alvast bedankt,
gr mevita
Citaat van: mevita op 11-01-2010 23:37:59
alvast bedankt,
gr mevita
Zet je wasmachine of je oven maar eens aan , moet je dan eens zien......
Vrij normaal hoor , alles wat elektrisch verwarmt vreet stroom.
Wij hadden ook zo'n stroomvreter.Toen die kapot ging, hebben we een droger aangeschaft, die werkt d.m.v. een warmtepomp. Scheelt heel veel in het verbruik!
Daarom wilde ik het ook graag weten want dan gaat hij bij ons ook de deur uit voor een zuiniger model
Of deze :
(http://www.houtenspeelgoedmarkt.nl/images/f5259_clothesline.jpg)
welke droger dan ook, vermogen is vermogen, eentje die minder vermogen heeft zal er langer over doen, dus onder de streep blijft hetzelfde over... t is een simpel rekensommetje wat je vroeger bij Natuurkunde als t goed is hebt geleerd... stel drogert is 2500 watt, staat een uurtje te draaien, is 2,5 Kilowattuur.... we nemen een superzuinige van 1250 watt, die er alleen 2 uur over doet, kom je nog steeds op 2,5 Kilowattuur uit... lood om oud ijzer dus....
zelfde als je verbruik, PC is ca 50 watt TV is 150 watt, lampje 50 watt, totaal 250 watt... en je droger 2500 watt, is dus 10 keer zoveel, ergo, schijfje van de meter is 10 keer sneller rond, simpel....
Bedrijfstechnisch regelmatig met allerlei energieboeren en telefoonfiguren te maken, het begint meestal met wij kunnen U goedkoper stroom/telefoon aanbieden !!!, mijn eerste antwoord, weet je wat ik nu betaal dan ?? euh nee.... meteen klaar... :evil: :evil:.. en dan door de winkel roepen, Yes, recordje.. 25 seconden !!!
Oxxio?
Daarvan moet ik nog steeds 455 euro vangen sinds 2004.
Wat een oplichters. Niet te bereiken als je geld moet terugvangen. Nee, zij bellen jou en als je dan toevallig niet opneemt dan heb je pech gehad en kan je opnieuw de procedure in. Regelrechte energiemaffia bij Oxxio.
Hans
