Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Fever op 25-12-2009 14:02:31
Titel: Lampje winterstand knippert
Bericht door: Fever op 25-12-2009 14:02:31
Deze week de T-5 opgehaald en tijdens proefrit knipperde hij ook al even.
Duurde een paar minuten en ging toen weer uit.
Stuk mee gereden en toen ging het lampje van het emissiesysteem branden.
Volvo garage geweest...uitgelezen en alles was goed.
Toen ontdekte de monteur een lekke turbo-slang.
Deze laten vervangen en even geen last gehad.
Vandaag een stuk gereden en nu blijft die knipperen?!
Boekje heeft het over een fout in de automatische bak.
(http://img199.imageshack.us/img199/8328/dsc00019mq.jpg)
Titel: Re: Lampje winterstand knippert
Bericht door: Turbo-Geek op 25-12-2009 14:54:59
Die pijl wordt oa gebruikt om de actieve Winterstand en de aparte versnellingen aan te geven maar ook automaatbak storingen.
Als je dus geen winterstand aan hebt staan of hij niet in '3' of 'L' staat dan heb je een storing.
Even de code(s) uitlezen en dan verder kijken.
Bericht door: Fever op 25-12-2009 15:31:35
Ah, ja eerst kijken dan huilen heh  ::)
Code 3 - 1 - 3 Onjuist signaal van schakelstandsensor Knippert.
Juist  :eusa_think:
Weet nu wat het betekent..maar wat het nu inhoud?  ???
Bericht door: -D©©©L- op 25-12-2009 15:33:52
Citaat van: Fever op 25-12-2009 15:31:35
Juist  :eusa_think:
Dat er een probleem is met de schakelstandensensor. Zoek even op dat woord (laatste resultaten zijn het meest relevant) en er gaat een wereld voor je open.
Bericht door: Fever op 25-12-2009 15:52:11
Juist, een wel bekend probleem dus.
Oplossing: vervangen....
Thanks.
Bericht door: V70geRwin op 25-12-2009 15:54:38
korte termijn oplossing kan zijn de hendel van de automaat als de auto uit is een twintig keer heen en weer bewegen.
lange termijn kan een nieuwe schakelstandsensor zijn...
Bericht door: Fever op 25-12-2009 15:57:45
Gaan we in ieder geval even proberen...thanks.
Maar is in principe geen probleem om voorlopig mee door te rijden dus?!
