Zou iemand mij kunnen vertellen hoe de achterklep scharnieren er bij een 855 uitzien?
Ik heb nl een mooie spoiler met beugels erbij maar dat gaat niet passen op de v70 (426)
Aan de rechterkant zou het wel gaan maar links is een ander verhaal.
De achterklep bevestiging zit bij het rechter scharnier aan de rechterkant (buitenkant) en bij het linker scharnier ook aan de rechterkant (binnenkant).
Met het linker beugeltje gaat dat dus niet lukken
Wie heeft deze beugeltjes ook gebruikt om z'n spoiler mee vast te zetten en hoe ziet dat er van dichtbij uit?
Anders zouden er andere beugeltjes op moeten komen........
Wie heeft tips
Deze beugels zitten aan de spoiler (dit is de rechterkant)
(http://www.vanwaesadvies.nl/villa/7.JPG)
Heb je nou twee dezelfde beugeltjes? Dus geen L en R gespiegeld?
Anders zal het beugeltje wel iets verbogen zijn, dat is snel gebeurd.
Citaat van: thuur op 28-12-2009 14:33:06
De beugeltjes zijn links en rechts (staat er ook op L en R)
Het rechterbeugeltje gaat wel lukken, als ik de 2 torxen van de achterklep opendraai dan kun je het beugeltje tussen het scharnier en achterklep plaatsen en dan de achterklep bevestiging weer vast draaien.
Links echter gaat dat niet (kijk maar eens bij je eigen v70) als ik dan die 2 torxen losdraai krijg ik nooit dat linker beugeltje goed bevestigd, immers de achterklep bevestiging zit aan de binnenkant van het linker scharnier.......
Nou heb ik nog eens zitten kijken en denken, als ik iets verkeerd doe hoor ik dat graag natuurlijk!
De beide beugeltjes om de scharnieren plaatsen, de torxen losdraaien een rvs plaatjes onder de torx (zodat de beugel klem komt te zitten tussen de torx met plaatje) en het scharnier en weer vastdraaien.
Dus torx/plaatje/beugeltje > vastdraaien (klopt dat zo een beetje)
Ik heb je een mail met de montagehandleiding in pdf gestuurd.
succes ermee
Gewoon niet gebruiken, die vieze beugeltjes ;)
Citaat van: hathü op 28-12-2009 16:29:31
succes ermee
Oke Harry bedankt!
Bij mijn 437 zit de dakspoiler ook zo vast zoals op de tekening is aangegeven.
Zal er wel op neerkomen dat het zo'n bevestigingssetje wordt.........
Citaat van: elianmars op 28-12-2009 17:17:58
Dat zou ik niet meer durven adviseren Marcel.
Mijn spoiler heb ik een paar weken terug verloren, terwijl deze was bevestigd met zeer stevige kit.
Hans
Ben er net nog mee aan 't proberen geweest om ze op een of andere manier goed vast te krijgen maar vergeet 't maar.
Op de 437 zit al een dakspoiler en die zit met hele andere beugels vast, daar is geen beweging in te krijgen. Hathu heeft net een mail gestuurd (montage handleiding) met de beugels die ik op de 437 heb zitten, dat gaan ze dan ook worden (waarschijnlijk).
Citaat van: Hans Duiven op 28-12-2009 17:23:38
Hans
Dat gebeurt toch alleen bij jou, Hans? ;D
De mijne zit er nu anderhalf jaar op en blijft er op zitten. Zonder beugeltjes.
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 17:26:10
Je kunt die spoiler toch niet met alleen de beugels vastzetten? Bij de R die we gesloopt hebben zaten ook die beugeltjes, maar die was ook nog vastgekit.
Die kit zat trouwens heel erg vast. Ik kreeg de spoiler bijna niet van de klep af. Heb de kit moeten lossnijden.
In die handleiding van Hathu staat ook dat je dubbelzijdig tape op 4 plaatsen (2x aan beide kanten) moet plakken. Dat kun je zien op die afbeelding bovenaan dit topic (open 4 kant met afgeronde hoeken lichtbruinige kleur........)
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 18:08:16
Ah, ok.
En dat zit dan ook in/bij zo'n setje?
Geen idee, heb nog niet verder gekeken.
Morgen maar eens de dealer bellen en kijken wat zo'n montagesetje kost en wat erin zit.
Jij hebt het met van die speciale kit verlijmd heb ik al opgezocht, zou ruitenkit (3M) ook een goede optie zijn en moet dat dubbelzijdige tape er dan vanaf?
Jij bent de specialist in kitten en lijmen heb ik begrepen ;D
Ik heb mijn spoiler vast gekit met Sikaflex 292 en toen aan de binnenkant van de klep een gaatje geboord aan beide zeide en daar een RVS parker van 35mm in gedraaid voor ik de parker er in heb gedraaid eerst wat blanke tectyl in het geboorde gaatje en na het vast zetten met de parker de handel ook nog een spuitje tectyl gegeven. Zit als een huis je kan er echt aan gaan hangen. Geen beugeltjes gebruikt dus.
Sjors
Ik heb destijds iets van 14 euro betaald voor het setje, zit echt alles in om de spoiler te monteren, de handleiding zat er ook bij. Ik heb zoiets van als je iets doet, doe het dan goed(zoals het hoort) en voor de centen hoef je het niet te laten.
Imitatie spoilers moet je wel kitten zitten geen schroefgaten voor de steunen in.
Houd er wel met name met alle plakkerij rekening mee dat vele moderne industriele kitten en lijmen simpelweg sterker zijn
dan de binding die de de lak heeft met de primer of de primer met de abs (origineel) of polyester (goedkope MP oem) spoiler.
De binding van de lak op de spolier is van heel veel factoren afhankelijk, reinheid, lucht en objectvochtigheid
en temperatuuur zijn de hoofdpunten maar er speelt meer mee .
Of de spoiler nu middels een spuitbusje in de schuur, of in een spuitcabine met ale toeters en bellen gespoten is
maakt al niet zoveel meer uit. de tweede zou louter in theorie iets sterker kunnen zijn ..
Ga je plakken, plak dan op het basismateriaal, haal de lak van de spoiler weg op de "plakvlakken" .. :eusa_shhh:
Citaat van: pwassink op 28-12-2009 19:29:09
Die plakvallen zoals jij ze beschrijft zijn dat die lichte bruinkleurige stukken dubbele-tape op deze afbeelding
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 19:39:04
Yep ..
Kan denk ik nog wel iets ruimer dan dat het daar nu zit , puur de raakvlakken waarmee de spoiler op het
beweegbare ! deel vd klep zit.
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 18:25:35
Ik heb een kit gebruikt waarmee we Trespa platen verlijmen (bijvoorbeeld zijkanten van dakkapellen). Ik heb geen dubbelzijdige tape gebruikt, zodat er nog een klein beetje te schuiven is, mocht de spoiler niet helemaal goed op z'n plaats zitten.
Toen de boel gefixeerd met duct tape en zo een nachtje laten zitten (auto binnen laten staan).
Ik kan de wagen iets omhoog tillen (uit de veren :P) aan de spoiler. Zit echt muurvast.
Maar als je 't niet zien zitten om te lijmen, gewoon met zo'n officieel beugelsetje en dubbelzijdig tape doen. Dat is tenslotte origineel en ik heb nog niet gehoord dat er een spoiler van af is komen zetten, die is vastgezet met zo'n setje.
Wil je deze ook naar mij mailen. Thnks
Op mijn wagen zit een originele Volvo spoiler maar volgens de dealer was het montage set niet meer te bestellen, dus vandaar Sikaflex 292. De bevestigings plaatsen waar normaal de kleeftape komt heb ik lakvrij gehouden voor een betere hechting. Hij zit echt muurvast.
Sjors
Volgens mij is de achterklep van een 855 en V70 hetzelfde. Ik heb destijds ook de achterspoiler van mijn Alter 1 855 uit 1993 overgezet op mijn V70 uit 1999. Met de beugeltjes welteverstaan.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-12-2009 21:47:42
Met dezelfde beugeltjes zoals op de afbeelding?
Ik heb volgens mij de beugeltjes als op de foto...
Bij de oude 855 (alter 1) van mijn pa zaten iets andere klemmen; daar kon je ook met schroefjes de klem vastzetten, bij de V70 klemt ie dus alleen om het scharnier heen.
De klep + scharnieren van een 855 zijn hetzelfde als de V70; ik heb begin dit jaar mijn oude V70 klep verkocht aan François, en die heeft hem nu in zijn 855 zitten.
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 21:55:23
Zo uit mijn hoofd wel. Ik weet wel dat er bij de spoiler destijds 2 bouten zaten die langer waren dan de originele en die moest je dan uitwisselen.
Ook dient men eerst de beugeltjes te plaatsen en daarna pas de spoiler op de beugeltjes vastzetten met de 2 torxboutjes. Alle gaten zijn sleufgaten waarmee je de stand van de spoiler kunt afstellen zodat hij niet knelt op bepaalde punten.
Zoals op de afbeelding is te zien dat er 2 uitsparingen zitten, de hele grote en een heel kleintje. De rondingen komen niet overeen met de torxen, de torxen staan te ver uit elkaar t.o.v. de rondingen en zo kun je de spoiler nooit goed vast krijgen. Ik heb meer het idee dat er nog iets voor moet, iets van een plaat waar de torxen precies in passen en de gaten even ver uit elkaar staan als het draad in de scharnieren.
Meer zoiets van scharnier+achterklepbevestiging>beugel>plaat?>torxen
Zou dit kunnen kloppen of zit het nog weer anders, heeft niemand dan een dakspoiler met de beugeltjes op de afbeelding en hoe dit bevestigd zit?
Ik ga morgen ff kijken voor je.... En dan maak ik foto's oké?
Citaat van: )()()sT op 28-12-2009 22:38:15
Ik heb net ook al een half uur zitten zoeken naar afbeeldingen van de achterklep bevestiging... ::) Kon het niet vinden helaas.
(http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020408.gif)
Als dat zou kunnen Joost
(op de 437 zitten andere beugels dan op de afbeelding in dit topic)
Weet niet of dit gaat lukken maar deze beugels zitten op de 437, dat zijn goeie.....
http://mail.google.com/?attid=0.1&th=125d70ef8185fd1d&disp=vah&view=att
Nee dit lukt niet...
Oh, jammer........
Volgens Marco (DCCCL) zijn de orginele 855 beugels de beste, Hathu heeft me er een mailtje over gestuurd (handleiding van deze montageset) en daar staan afbeeldingen in van de juiste beugel.......
(de nietwerkende link)
(http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002044F.gif)
Dit zijn de beugeltjes van mijn V70:
Links:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/DSC00647.jpg)
Rechts:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/DSC00649.jpg)
Ik heb helaas geen foto van de oude 855 voorhanden; daar zat het beugeltje in ieder geval met de (langere) boutjes van het klepscharnier nog extra vast.
Dat zijn wel de beugeltjes die ik er nu bij heb maar hoe zet je die beugeltjes vast?
Of is het meer van die beugeltjes om de scharnieren heen en eigenlijk "vastklemmen" met de spoiler, zodat de spoiler klem op het dak wordt getrokken?
Ik heb op de 437 een andere bevestiging waarvan de beugel vast wordt geklemd om het scharnier heen, dat zou de orginele klem zijn van de 855.....
Morgen toch nog maar eens proberen met de beugeltjes die erbij zitten
Citaat van: henry classic v70 op 29-12-2009 19:13:14
Niet ;D
Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik er ook wel over verbaasd was. In het voorjaar heb ik een andere achterklep gemonteerd, en zag toen ook pas dat die beugeltjes alleen maar om de klepscharnieren gevouwd zitten.
Lijm of de tapevlakken houden de spoiler op zijn plaats, terwijl bij de 855 alter 1 de klep "droog" gemonteerd zat met enkel de beugeltjes.
En ik maar denken dat je die torxen van de achterklep over die beugeltjes heen moet zetten......... :eusa_whistle:
Het klopte ook al niet met die uitsparingen, ringetjes en plaatjes geprobeerd maar niet vast genoeg naar mijn idee, zitten ze gewoon koud om de scharnieren gevouwen/geklemd.
Ga het morgen nog een kans geven en dan maar zien of het naar mijn zin is
Bedankt voor de foto's Joost, nu weet ik tenminste dat je deze beugels niet vast hoeft te schroeven
Hoi,
ik heb ook een probleem met de bevestiging van mijn dakspoiler.
Links zit ie pefect, maar omdat de achterklep (fabriekaf) iets uit het lood zit naar rechts (2 mm) komt het rechter beugektje zodanig tegen het achterlichtunit dat deze beweegt.
Daarom heb ik hem er maar afgehaald en gewacht op een topic als dit :eusa_clap:
@hathü: kun je mij de montage handleiding ook mailen?
@elianmars: waar kan ik die kit die jij gebruikt hebt kopen?
Alvast bedankt
Ik heb bij de automaterialenzaak ruitenkit gekocht... Moeten ze gewoon hebben.
Waarom staat jouw klep uit het lood??
Zoals ik al postte heb ik eens de klep vervangen...
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/IMG_1430.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/IMG_1431.jpg)
Mijn oude klep hing iets te diep dachten wij (aan de onderzijde was ie geroest), maar de bump zit ook iets te hoog.
We hebben toen wel geconcludeerd dat er weinig te stellen valt in de kleppositie, vandaar mijn vraag.
'uit het lood is overdreven' maar gister was ik bij de dealer in Drachten en volgens hem is de klep er nooit uit geweest.
Nou moet ik wel zeggen dat het rechter beugeltje niet geheel recht is (bij ES gekocht) en recht krijgen is lastig.
IK hou het op kit denk ik, als men post waar ik dat kan krijgen.
Citaat van: )()()sT op 29-12-2009 20:13:12
:eusa_whistle:
Zwarte ruitenkit van Sikaflex o.i.d.
De beugeltjes worden inderdaad vastgetrokken door de spoiler als je deze vast zet met de torxjes, alleen een iets dikker stukje rubber onderin de beugeltjes zodat deze goed tegen het scharnier aanklemt.
't Was eigenlijk allemaal veel makkelijker geweest als je weet hoe je deze beugeltjes moet gebruiken (gewoon om het scharnier en vastklemmen met de spoiler)
De Sikaflex inmiddels ook in huis, nu nog even wachten tot de temp. wat hoger wordt om dit te kunnen gebruiken
Bedankt voor de tips allemaal
Hoi Henry,
Als je wat Sikaflex over hebt hou ik me aanbevolen.....vandaag het rechterbeugeltje bij gebogen, maar hij blijft tegen de remlichtunit en chassis aankomen.
Ik ga hem erop kitten en vervolgens metalen borgkoortjes vastmaken zodat wanneer de kit het toch begeeft de spoiler aan het borgkoort blijft hangen.
Die borgkoortjes komen dan om de scharnierpunten en bevestig ik ze met de torqu schroefjes waar je normaal de beugels mee vast zet....
Maar dan moet het eerst warmer worden...heb geen garage.
Zo'n tube kit kost een tientje.......
Anders zou je wel langs kunnen komen om een paar dotten eronder te leggen maar lijkt me nogal omslachtig (180 km voor een paar dotten kit)
Je kunt dit spulletje daarna overal voor gebruiken, zie het maar als een super montagekit
Ik zat net eens even te kijken naar de foto's eerder in dit topic en het viel me op dat het bij mijn spoiler toch echt anders zit.
Spoiler is org. Volvo en uit ca. 2003 (zat eerder gemonteerd op mijn 855), misschien dat het gemodificeerd is later.
Hiet wat foto's:
(http://img707.imageshack.us/img707/44/dakspoilerbeugelrechtsb.jpg)
Rechts binnenkant.
(http://img707.imageshack.us/img707/4189/dakspoilerbeugelrechtsbp.jpg)
Rechts buitenkant.
(http://img42.imageshack.us/img42/9200/dakspoilerbeugellinksbi.jpg)
Links binnenkant.
(http://img691.imageshack.us/img691/8812/dakspoilerbeugellinksbu.jpg)
Links buitenkant.
Zoals ik in een eerdere post al aangaf zitten deze beugels vast met een langere (bijgeleverde) bout met daarachter een moer. Aan de buitenkant zitten dan 3 torxboutjes die de 2 delen van de beugels verbinden. Het voegt verder aan de vraag van TS niets meer toe want die heeft een ander systeem blijkbaar. Misschien dat iemand anders er nog zijn/haar voordeel mee kan doen. ;)
Deze beugels zitten ook op de 437 vandaar dat ik ook aan het pielen ben geweest om die andere beugeltjes "vast" te krijgen (de beugeltjes zoals op de foto van Joost)
Het gaat wel lukken met die beugeltjes, moest alleen even zoeken naar de juiste oplossing....(toch ook maar vastkitten met Sikaflex)
Citaat van: hathü op 28-12-2009 19:20:56
Oh?
(http://www.familie-verweij.nl/v70/achterklepspoiler1.jpg)
(http://www.familie-verweij.nl/v70/achterklepspoiler2.jpg)
:eusa_whistle:
