Hallo allemaal,
Heeft iemand een idee over het los krijgen van de rolgordel bestuurderskant van mijn 850 estate uit '96?
Hij sloeg vast toen ik hem voor de helft uitgerolt had en normaal laat je hem weer een beetje los en dan rolt ie op en kun je hem daarna weer gewoon afrollen,bij mij dus niet meer.
Iemand enig idee?
Is bij mij ook gebeurt,mechanisme op slot en niet meer open(vrij rollend)te krijgen :eusa_wall:
Remedie:nieuwe gordel. :eusa_shifty:
Als ik het goed begrijp zit je nu dus nog in je auto??? :eusa_shifty:
Geen ramp om in zo'n wagen te blijven zitten Wout. :D
Is het een prijzig geintje Walter?Zelf te doen?
Gordel vervangen is goed zelf te doen, hoor. Kunststof panelen lostrekken en je ziet de gordel zitten. Zit met een paar bouten vast.
Ik heb er ook nog eentje liggen, maar weet niet meer voor welke kant die is. Ik zal zo wel even kijken.
(http://www.familie-verweij.nl/v70/gordel.jpg)
probeer eerst eens de bekapping eraf te halen, dan kwam ie bij mij steeds wel weer los.
Ik had de kap er al af maar ik kwam niet verder dan rukken aan de gordel,gebeurde nix.
Passen jullie een beetje op met de explosieve gordelspanners? ;)
Goeie tip,zal het proberen.
Allen bedankt,heb inmiddels een vervangend mechanisme besteld.Misschien later nog hulp nodig met het monteren.
Citaat van: dreetje op 29-12-2009 15:55:45
Ik zei toch dat ik er nog eentje had liggen........... ::)
Is alleen voor de andere kant ;D ;D
Citaat van: elianmars op 29-12-2009 21:12:51
En anders had je deze wel weggegooid... :eusa_shifty: ;D
