Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Rob850turbo op 31-12-2009 13:44:25
Titel: electr stoelen inbouwen
Bericht door: Rob850turbo op 31-12-2009 13:44:25
Wil graag electrische/ leren stoelen inbouwen in mijn volvo met stoffen en handmatige bediende stoelen , heeft iemand hier ervaring mee, liggen de kabels er al , is het een plug en play of moet alles opnieuw aangelegd worden.
Gr Rob
Titel: Re: electr stoelen inbouwen
Bericht door: daytonawim op 31-12-2009 13:51:07
Dit is al een paar keer gedaan, ik zelf heb het ook gedaan.
Op het forum is die info wel te vinden.
Kan kan zijn dat er bij de bestuurder al een kabel ligt, de bijrijders kant is onwaarschijnlijk.
let goed op de aansluitingen. ( ik heb de kabel van de bestuurder naar de bijrijder zelf gemaakt.)
Een X70 stoel kan problemen opleveren met de airbag  in een 850.
Bericht door: Rob850turbo op 31-12-2009 13:54:18
Heb een estate , dus ik neem aan dat alle 850 estate stoelen en vroege v70 stoelen passen?  wat is eigelijk het probleem als je sedan stoelen in een estate inbouwd? (misschien een domme vraag)
Bericht door: henry classic v70 op 31-12-2009 15:08:18
De beide voorstoelen maakt volgens mij niet uit, de achterbank wel natuurlijk, van een estate moet de rugleuning naar voren kunnen klappen
Bericht door: mehn op 31-12-2009 15:10:43
Citaat van: Rob850turbo op 31-12-2009 13:54:18
wat is eigegelijk het probleem als je sedan stoelen in een estate inbouwd? (misschien een domme vraag)
Geen probleem, dat past.
Alleen de achterbanken verschillen.
Citaat van: Rob850turbo op 31-12-2009 13:44:25
Ja ik. Bij mij is alles voorbedraad behalve de in hoogte verstelbare koplampen en de electrisch bedienbare stoelen...kabels heb ik dus zelf moeten trekken.
Bericht door: belgiantsm op 06-06-2010 13:05:28
Weet iemand of dit ook zou lukken bij een Volvo S70?
Bericht door: -D©©©L- op 06-06-2010 13:07:31
Citaat van: belgiantsm op 06-06-2010 13:05:28
Mits je stoelen gebruikt die passen bij het bouwjaar (sturing van de airbags), gaat dit gewoon werken.
Bericht door: daytonawim op 06-06-2010 13:11:29
Ik heb het gedaan in mijn S70, er is alleen een probleem met MY99/2000 en daar stoelen inzetten
van My 97/98  ivm SIPS
In het principe zelfs al de bekabeling er niet is , gewoon spanning op de stoel maken en klaar,
wil je het proper doen dan iets meer werk.
Bij mij lag de kabel er wel aan de bestuurderzijde, hier heb ik de bijrijder gewoon bij gezet.
