Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: BarryH op 01-01-2010 22:28:43
Titel: Parkeersensoren monteren zonder demonteren bumper!
Bericht door: BarryH op 01-01-2010 22:28:43
Ik heb van de goede sint een parkeersensorensetje van conrad gekregen.
nu vroeg ik me af of ik deze kan monteren zonder de bumper te demonteren.
Het antwoord is: Ja!
Dus gaatjes boren van buiten (voor de 4 sensoren), dan vanuit dat gat met een lange schroevendraaier schuin naar onderen naar de rand piepschuim die tussen de kunststof bumper en de stalen balk erachter zichtbaar is.
als de schroevendraaier goed door het gat heen en weer gaat een draadeind van 10mm erdoor duwen met aan het eind met een stukje tape het snoertje dat aan de sensor zit.
Snoer erdoor trekken en sensor op zn plek duwen. Vervolgens kabels geleiden en bij de afvoerpunten naar binnen.
nu de aansluiting naar het achteruitrijlicht nog.
Titel: Re: parkeersensoren monteren zonder demonteren bumper?
Bericht door: razorx op 01-01-2010 22:36:53
Hier vind je wat plaatjes hoe ik het indertijd gedaan heb:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23028.msg447249.html#msg447249 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23028.msg447249.html#msg447249)
De positie is niet ideaal, iedere oneffenheid op de weg achter je geeft op die manier tot gepiep.
Dus liever toch de bumper er af.
Maar er is meer. De gemiddelde goedkope parkeersensor is gevoelig voor vocht. Met andere woorden de gevoeligheid van die dingen verandert met het weer. Ik heb spijt van de aanschaf van mijn Conrad dingetjes, en nog meer dat ik hiervoor gaten in mijn bumper heb geboord.
Dit is waarschijnlijk niet het antwoord waarop je stond te wachten, maar ik vind het wel zo net mijn miskleun te melden.
Gebruik nu overigens een achteruitrijcamera en dat bevalt al heel lang goed.
Succes met je beslissing!
Titel: Re: Parkeersensoren monteren zonder demonteren bumper!
Bericht door: BarryH op 27-03-2010 20:56:49
Het antwoord is: Ja! :) :)
nb: het kan in 30 minuten... (als je het eenmaal een keer gedaan hebt)
Bericht door: francois op 02-04-2010 20:18:56
heb zelf ook perkeersensoren gemonteerd
heb de bumper geheel er af gehaald
mooie de kabel tussen de schuim blok gezet
via de zijkant body een gat gemaakt en de rest weer gemonteerd
gr
