Een vriend van mij heeft een 850 en sinds een week of twee het volgende probleem. Na een koude start doen de versnellingen het prima. Snelweg op en een stuk 120 gaat ook prima maar als ie daarna de secundaire wegen weer opgaat en veel moet schakelen "pakt" de versnelling vaak niet, pook gaat wel in z'n versnelling maar na het oplaten van het pedaal een hoop toeren maar geen tractie. Iemand een idee wat dit is?
Gr.
Sander
Hallo Sander,
Controleer alle rubber van pook naar bak.
Mss dat er ergens te veel speling zit ?
Je zit dus in zijn vrij en niet in versnelling wellicht.
ik gok: Schakel-kabels afstellen en/of rubbers vervangen.
is het al gelukt?
de secundaire wegen zijn momenteel ook zeer glad,
gr mevita
Ehhhh..... verkeerde topic? :eusa_eh:
ehhhh nehhhhh ;D
De secundaire wegen zijn tenminste hierbij ons niet sneeuwvrij dus zou het toch kunnen dat de wielen wegslippen en hij zodoende meent dat hij geen tractie heeft. Op de snelwegen heeft hij geen problemen,daar is ja meestal ook gestrooid ::)
Zo groot is ons gebrek aan technische kennis nou ook weer niet ;)
Als de vraag nou was: als ik met een kilometer of 70 over een besneeuwde weg rij en ik smijt de auto een haakse bocht in, heb ik het idee dat ie schuift op z'n voorwielen. Iemand enig idee? ;D
Het bleken de koppelingsplaten te zijn, die schijnen bij een 850 zelden te gaan slippen maar er zijn klaarblijkelijk altijd uitzonderingen.
