Ik zie op het forum dat veel mensen hun computer zelf kunnen uitlezen. Wat heb je daar voor nodig en wat betekenen de foutcodes dan???
Van wanneer is jouw T-5? Als je die van voor MY1996 is heb je OBD-1:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Je bent me net voor ;D
Het is wel een 2.0/20V
Heb je achter je versnellingspook een kapje waar OBD2 op staat met daaronder een grote stekker?
Welke knop moet je indrukken voor het uitlezen???? Weet iemand meetwaarden van de gasklep schakelaar in mV
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 12:06:17
We proberen er eerst even achter te komen welke auto je hebt. In je berichten heb je het steeds over "mijn T5" dus ik was er vanuit gegaan dat je een T-5 had. Blijkbaar heb je een 2.0 20V, dat maakt op zich niet uit.
Van welk bouwjaar is jouw 2.0 20V?
Zit je sigar(ett)enaansteker aan de bestuurderskant of aan de bijrijderskant?
De auto is van 1995. Ik heb namelijk een probleem , hij komt niet boven de 4000rpm dan gaat hij hakkelen in elke versnelling, topsnelheid 180km/h ipv 240km/h. Bougies vernieuwd, kabels, rotor en verdeelkap en benzine filter. als ik de benzine pomp aan zet en ik knijp in de retour gaat hij onmiddelijk naar 6 bar. Ik zit nog te denken aan gasklepschakelaar of drukregelaar(benzine)
sigaretten aan steker zit aan bestuurders kant. Het is een italiaanse 2.0, 20V. T5
Dan is het een OBD1. Maar laat ik je uit de droom helpen, een 20v doet echt geen 240 :eusa_snooty:
EDIT: welke maand? Het kan namelijk een My96 zijn...
Hij is gechipt en het is een 2.0, 20V italiaanse T5
Uit welke maand ??? Op deze manier krijg je geen antwoorden ....
Ik heb even op het kenteken bewijs gekeken , hij is van 1994, sorry.
Dan is het OBD1....gewoon even goed de zoekfunctie gebruiken, daar is zat te vinden...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32276.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5649.msg81610.html#msg81610
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.msg280178.html#msg280178
Het lijkt me dat je er met deze link wel uit moet komen toch? Succes...
Ik heb gezocht onder OBD1 maar dan krijg ik weinig informatie, weet jij andere kreten om te zoeken. bij voorbaat dank.
Marcel
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 12:34:56
Marcel
Foutcodes resetten;
Foutcodes wissen;
Dat soort kreten, maar ik heb linkjes in mijn vorige post gezet, daar moet het toch wel mee lukken....
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 12:11:24
Citaat van: marcel12 op 04-01-2010 12:15:48
Dan heb je OBD-1.
Hier is alles te vinden over het uitlezen van OBD-1: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
