Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: FreakControl op 06-01-2010 13:39:22
Titel: 850 loopt niet rond
Bericht door: FreakControl op 06-01-2010 13:39:22
Mijn 850 Glt '93 loopt de laatste dagen niet mooi rond, blijft stationair wel gewoon 850 toeren draaien maar bokt iets. Dit is ook voelbaar bij vaste snelheden tijdens acceleratie is er niets aan de hand.
Bougie's en kabels, verdelerkap+rotor en lambda-sonde al vervangen probleem blijft echter.
Moet ik dit nu zoeken in een vacuumprobleem, of moet ik aan ergere dingen denken?
Weet niet of dit terzake doet maar het verbruik is 1op8.
Titel: Re: 850 loopt niet rond
Bericht door: FGG op 06-01-2010 13:53:25
Je hebt een 93-er, dan kun je zelf de foutcodes uitlezen. Misschien moet je dat eerst even doen.
Bericht door: Hans Duiven op 06-01-2010 14:04:38
Citaat van: FreakControl op 06-01-2010 13:39:22
Ik vermoed een stervende luchtmassameter.
Bericht door: Ronald21 op 06-01-2010 20:17:42
maak 'm eens schoon die LMM met IPA of remmenreiniger
controleer stekker
wel voorzichtig allemaal
Bericht door: FreakControl op 07-01-2010 00:08:31
Citaat van: FGG op 06-01-2010 13:53:25
Had ik er even bij moeten zetten, mijn fout. Heb hem al uitgelezen geen foutcodes aangetroffen.
De LMM heb ik al een keer afgespoten met remmenreiniger, haalt niets uit. Stekker heb ik uiteraard met mijn domme kop niet naar gekeken. Kan ik op 1 of andere manier controleren of het de LMM is.
Bericht door: razorx op 07-01-2010 01:00:12
Normaal gesproken levert een slechte LMM of de steker er naar toe foutcodes op.
Over het zin van schoonmaken van de LMM kan je lange gesprekken hebben ;) .
Is je bobine of je bobinekabel wel okselfris?
Just to check.
Plan van aanpak: Zeker zijn dat de laatste twee punten in orde zijn. Ontsteking is naast brandstof en lucht de basis.
Geef hier vooralsnog geen geld aan uit maar leen wat van een naburig of bevriend forumlid.
Als je ontsteking in zijn geheel in orde blijkt te zijn is een grote verdachte je TPS. Throttle Position Sensor. Gaskleppositiesensor in het Nederlands. Is in feite een potmeter net zoals een volumeregeling. Met de jaren worden ze slechter en gaan kraken. Een slechte TPS veroorzaakt met name bij konstant toerental een "korrelig" gedrag. Bij een heel slechte kan het "bokkig" worden. Heb je dit bij bepaalde vaste toerentallen?
Verder: bedrading checken, connectors checken op corrosie en waar nodig schoonmaken.
Bericht door: MICHEL306 op 07-01-2010 07:53:53
Probeer eens de electrode afstand van je bougies iets krapper te zetten dan de voorgeschreven opening.
gr M
Bericht door: FreakControl op 07-01-2010 11:18:07
@razorx
Het 'bokkig' gedrag heeft hij vanaf stationair tot ongeveer 3500-4000 toeren. De bobinekabel is nieuw, de bobine zelf nog orgineel '93. Ik begin eerst wel met het controleren van kabels en connectors, mocht dit geen verandering teweeg brengen moet er maar een nieuwe TPS en bobine komen.
Edit:
Kabels en Connectors nagekeken, niets aan kunnen vinden. Heb alleen wel het idee dat hij beter loopt zolang hij op de 'choke' loopt.
Bericht door: Ronald21 op 07-01-2010 17:19:13
LMM kun je nameten normaliter met een labtop op de schoot (terwijl je maatje rijdt) en uitleessoftware
Hier wat simpele diagnostics:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QipGrpuacjwJ:www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/SystemComponentTests-Turbo.pdf+turbo+wastegate+adjustment+volvo+850&hl=nl&gl=nl&sig=AHIEtbTvGytZEQCDEA7Gg1j_TjlGOEiHNA
Bericht door: FreakControl op 22-01-2010 13:11:50
Nou ik heb ondertussen de gaskleppositiesensor en de nodige vacuumslangen en knietjes vervangen. Auto bokt niet meer bij constante snelheden, alleen loopt stationair nog niet goed. Binnenkort maar eens kijken naar een nieuwe LMM.
Mochten er nog andere ideen zijn ik hou mij aanbevolen.
Auto ondertussen nog maar een keer uitgelezen, geen foutcodes.
Bericht door: FreakControl op 23-01-2010 16:51:01
Heb vandaag de LMM even doorgemeten, gezien hier op het forum 2 manieren staan beide maar even gedaan.
Auto op contact: op pin 2-4  2.7V
Auto stationair : op pin 2-4  0.38V
Uitgaande van deze waardes mag ik er vanuit gaan dat de LMM overleden is, heb ook gelijk van de dealer de prijs van een nieuwe vernomen  :o
Dus mijn vraag is nu, is het zeker dat de LMM aan zijn einde is, en is er iemand in de buurt van almelo waarvan ik de LMM even kan gebruiken om te kijken of hij dan wel fatsoenlijk stationair wil lopen, voordat ik mijn spaarpot omdraai. (dit grapje heeft ondertussen al genoeg gekost)
Bericht door: 850 Ra$ing op 23-01-2010 17:17:13
Al eens een compressie meting gedaan?
Voordat je er een LMM van 300 euro erop zet.
Bericht door: FreakControl op 23-01-2010 22:30:24
Nee, heb nog geen compressie meting gedaan, om de simpele reden dat de auto na het nodige vervangen te hebben weer perfect loopt (op stationair na). Mag er toch vanuit gaan dat als ik compressie verlies heb ik dit wel merk in het beschikbare vermogen. correct me if i'm wrong
Was verder ook niet van plan meteen een nieuwe LMM te plaatsen, (vanwege de prijs) vandaar dat ik ook vroeg of iemand er 1 had die ik eerst kan proberen.
Bericht door: thuur op 24-01-2010 03:12:55
Correct, als je compressieverlies hebt, heb je vermogensverlies. En ook heel normaal is dan carterdruk en verhoogd olieverbruik.
Ik heb nog wel een goede LMM van een 20V liggen, maar niet in Almelo..
Gr :eusa_think:
Bericht door: Schnappi op 24-01-2010 21:52:52
autodemontage verwijst in Uden heeft LMM liggen voor 55 euro ex btw (Bosch), stuk goedkoper dan de dealer
Groeten
Bericht door: FreakControl op 25-01-2010 14:59:31
@ thuur:  Pb'tje
@ schnappi: Voor die prijs kan ik nog wel een keer een gokje wagen, nu alleen even kijken of ze ook verzenden.
Bericht door: FGG op 25-01-2010 15:05:03
Citaat van: thuur op 24-01-2010 03:12:55
Als ie geen haast heeft en kan wachten tot 21 feb...
Bericht door: FreakControl op 25-01-2010 15:21:13
Citaat van: FGG op 25-01-2010 15:05:03
Dan?
Bericht door: FGG op 25-01-2010 15:21:57
Citaat van: FreakControl op 25-01-2010 15:21:13
Dan?
Dan neem ik m voor je mee uit Maastricht.
Bericht door: FreakControl op 25-01-2010 15:31:19
Kijk, dat noem ik nog eens service,  dat je dat doet voor iemand die je niet kent.  :eusa_clap:
Zodra ik een pb van thuur heb over de prijs laat ik het je wel weten.
Bericht door: FGG op 25-01-2010 15:47:15
Citaat van: FreakControl op 25-01-2010 15:31:19
ik ken Thuur wel, hoor. ;)
Bericht door: FreakControl op 25-01-2010 19:45:25
thuur wel, mij niet. Maar heb inmiddels de prijs vernomen, dus van mij mag je hem 21 feb. meenemen. Laat mij anders in een pb even weten hoe we het verder doen.
