vandaag de S60R schijven binnen gekregen en de klauwen "gepast" :eusa_think:
zijn denk verkeerde klauwen? ( gaat niet ver genoeg over de schijf heen :eusa_wall:)
(http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/060120101314.jpg)
Moeten toch van een 993 zijn.
tsja, lijkt wel alsof deze klauwen voor een kleinere diameter zijn. Maar goed het klopt denk toch dat de klauw er verder op moet zitten?
Zullen deze wel voor +/- 310 schijven zijn?
lijkt het wel op :eusa_wall: verdamnt heb ik weer :eusa_wall:
Van welk type heb je die klauwenbesteld dan?
Deze kwam ik tegen van Emiel zijn 850
(http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/IMG_2181_%28Medium%29.JPG)
op duitse Ebay, maar goed ik ga ze proberen te verkopen en dan zoek ik wel verder, je ziet inderdaad dat die bij Emiel veel verder op de klauw zit.
De 850 rijdt toch nog niet :P
Zijn die van Emiel wel 330mm schijven dan?
MarcoV
Zijn denk ik de normale 993 klauwen, niet de turbo's. Dat gaat idd niet passen. :-\
Draai je die schijven toch gewoon af! :eusa_whistle:
Citaat van: fbm op 06-01-2010 19:45:25
Ben je er niet, brackets gaan dan ook niet passen.
Citaat van: MarcoV op 06-01-2010 19:30:49
MarcoV
volgens mij wel
Citaat van: DeNNiS_ op 06-01-2010 19:59:44
MarcoV
volgens mij wel
Dat zijn covers... :azn:
Welke nummer staan er op de klauwen? Daarmee vind je meestals wel terug van welke porsche ze afkomstig zijn. (Ze zien er wel groot uit om niet van een turbo afkomstig te zijn.)
Heb je ook al eens geprobeerd met remblokken erin om te zien hoe deze tov schijf komen?
Remblokken heb ik nog niet binnen Dave, en heb net nog goed zitten kijken, en je ziet gewoon duidelijk dat deze klauw voor kleinere diameters is gemaakt :-\.
heb ze op marktplaats staan, en heb al wat reacties dus misschien valt de schade allemaal mee :eusa_pray:
pagid t5103 remblokken voor de JUISTE type porsche klauwen. Klopt dit?
Deze heb je nodig:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-993-Turbo-Calipers-Big-RED-NEW_W0QQcmdZViewItemQQitemZ220421231759QQsspagenameZRSSQ3aBQ3aSRCHQ3aUSQ3a102
let op de originele porsche partnummers, je kunt ook dezelfde caliper nemen van de Audi RS2 al weet ik niet meer welk bouwjaar van de RS2.
Kun je je huidige niet houden voor de achterremmen?
heb de juiste al besteld via Yother tevens de achterklauwen daar besteld.
voor achterzijde gaat ook niet werken omdat deze ook 330mm zijn.
remblokken die ik besteld heb klopt wel? :-[
Passen die Tritons dan nog wel met die klauwen? :(
heb nog een ander set wielen liggen :eusa_whistle:
tritons passen wel met spacers, komt nog wel een keer als hij eindelijk de weg op mag :)
Zo vandaag eindelijk de brackets binnen gekregen voor de juiste porsch klauwen.
heb ze toch even gepast op de "verkeerde" klauwen, en deze passen gewoon perfect. dus met een iets kleine diameter schijf heb je gewoon een perfecte combi.
dus iemand? ;D
zal vandaag of morgen wel foto's plaatsen
Vermits de schijfdiameter kleiner moet zijn zal je de brackets ook hiernaar moeten aanpassen hé ;)
met een kleinere schijf hoeft dit niet ;)
(http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/040220101367.jpg)
(http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/030220101364.jpg)
Klauw zit verkeerd om :eusa_whistle: :evil:
Citaat van: Wibren V70RAWD op 05-02-2010 10:25:49
Anders staat de tekst "Porsche" ondersteboven :eusa_whistle:
Citaat van: Jeroentjuh op 05-02-2010 10:31:55
Dus het gaat om de tekst :o :o
het was om te proberen ;)
Citaat van: 850 T5 Freak op 05-02-2010 10:16:34
Zeker?
Dan heb je 10mm schijf wat je niet gebruikt en er steekt 10mm remblok uit boven de schijf
Citaat van: Eugene op 05-02-2010 12:19:44
Zeker?
En daar gaat je rendement van je setje ....... :-\
volvo remschijf van 320mm passen wel. weet alleen niet hoe dik deze schijven zijn :eusa_think: achja als ik ze niet verkocht krijg, heb ik nog een golf 1 waar ik ze misschien op kan knutselen ;D
28mm, qua dikte OK maar 320mm schijven zijn eigenlijk nog te groot voor de remklauwen. Met 316mm schijven is mss al iets beter.
ze schijnen wel met 323x30 mm schijven te passen
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.s2power.com/images/peter_klauw_op_fusee-small.jpg&imgrefurl=http://www.s2power.com/brakes-nl.html&usg=__W09yPrTtmGXTRqcdPqTZ8_PNw5M=&h=122&w=150&sz=5&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=Gl2Y2nGPFInmgM:&tbnh=78&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Daudi%2Brs2%2Bporsche%2Bklauw%26gbv%3D2%26hl%3Dnl (http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.s2power.com/images/peter_klauw_op_fusee-small.jpg&imgrefurl=http://www.s2power.com/brakes-nl.html&usg=__W09yPrTtmGXTRqcdPqTZ8_PNw5M=&h=122&w=150&sz=5&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=Gl2Y2nGPFInmgM:&tbnh=78&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Daudi%2Brs2%2Bporsche%2Bklauw%26gbv%3D2%26hl%3Dnl)
