hoi ,liefhebbers.
heb iets raars met mijn gasinstallatie, (Ps oude installatie uit 1993 met 300000 kilometertjes verleden )de verdamper is twee weken geleden vernieuwd met kleppen en al, was dus niet het euvel en oude verdamper was dus nog goed. probleem doet zich nog steeds voor.
heb op forum gelezen dat je deze oude valiall installatie kunt resetten met knopje op dachboard en daarna op contact 1 minuut , van contact af en dan weer starten.
Dit helpt dus ook niets.
ben beetje ten einde raad hiermee en mischien heeft wel iemand op forum raad
Zit er voldoende koelvloeistof in?.
En komt de temperatuur meter ook netjes op 15.00 uur?.
hee , bedankt voor de snelle reactie.
temperatuur komt goed op 1500 uur en koelvloeistof zit op max.
knippert het ledje in de schakelaar?
nee ledje blijft ook gewoon aan, het is net of de gastoevoer afsluit en dat je de verdamper nog leeg trekt en dan is het af, wanneer je dan weer overschakelt naar benzine en weer gelijk terug zet op gas kun je de verdamper leegrijden en dan is het gas weer op.????
Is op het moment van stilvallen, de verdamper bevroren?.
nee ook niet ,kan dan al goed 20 a 30 km of meer gereden hebben . ik zou me kunnen voorstellen bij koude start of zo maar dit gebeurt op ieder willekeurig moment.
vraag me af of het mischien iets met de lambda sonde te doen kan hebben.
Vreemd.
Doet ie dat ook als je op benzine rijd, of heb je dat nog niet geprobeerd?.
Het zou wel eens de Lambda omvormer kunnen zijn,deze zit bij de gascomputer,als deze stuk is gaat hij de stappenmotor helemaal open of helemaal toe sturen.
In deze auto zit een 5v(arm mengsel)-0v(rijk mengsel) sonde in en de ams computer moet 0v(arm mengsel )-1v(rijk mengsel)zien,deze omvormer gaat wel eens stuk.
Gr Peter
Citaat van: peteR_lpi op 11-01-2010 19:44:30
Als deze stuk is, kan je dan nog wel eerst 20-30km rijden?.
Citaat van: Ludo op 11-01-2010 19:47:42
Deze omvormer hapert niet altijd,maar deze zijn ook weleens gevoelig aan temperatuur,en deze worden wel eens onder de verwarmings unit(of hoe noem je zoiets) aan de middenconsole geplaatst en na 20km kan het daar wel eens warm worden.
ben benieuwd, ga vrijdag terug naar gasinbouwstation zal dit voorleggen , hij wilde alles doorblazen tot aan verdamper, dacht dat er mischien vuil bij klepjes kwam ( lijkt mijzelf niet zo , dacht meer aan elektrisch syteem ) maar wist echt niet wat.
zal daarna laten weten of hij wat gevonden heeft.
de omvormer heeft als artikel nummer 16557,als het een Vialle dealer is kunnen ze het de omvormer uitmeten op het moment dat hij hapert en zijn ze zeker of de omvormer stuk is of niet.
Ben benieuwd naar de oplossing.
Neem relais 103 ook mee in de controle.
Citaat van: thuur op 11-01-2010 22:23:59
In feite moet je dat als eerste uitsluiten.
Daarom stelde ik de vraag
Citaat van: Ludo op 11-01-2010 19:37:49
relais 103 zal toch niet op gas haperen en op benzine okee zijn????
Citaat van: erwin10v-93 op 12-01-2010 15:32:52
Je schrijft dat je een probleem met je gasinstallatie hebt.
Nergens schrijf je, dat de motor op benzine
niet uitvalt.
Relais 103 geeft gelijkaardige symptomen.
Daarom dat je de relais als eerste moet uitsluiten.
Een hoop onderdelen, of een volledige gasinstallatie gaan vervangen, als het achteraf een (andere) relais blijkt te zijn, word anders een duur grapje... ;D
op benzine loopt de auto goed en valt niet uit , alleen op gas zijn de problemen.
Citaat van: erwin10v-93 op 12-01-2010 19:25:07
Oke dan staat het probleem los van relais 103.
goede middag mede liefhebbers.
het probleem van het gas in mijn auto is inderdaad wat peteR_lpi voorspelde.
de omvormer was de boosdoener, even 175 euries neertellen en klaar was ie weer.
voor jullie allemaal bedankt voor het meedenken.
groetjes erwin10v-93
ps volgens mijn gasinbouwstation ( H_C inbouwstation in Sittard ) is deze omvormer alleen bij de 10 klepper van toepassing
Mooi man. :D
Goed dat hij het weer doet.
Die omvormer zit inderdaad alleen in de 10V.
