Auto staat vandaag bij de dealer om uit te laten lijnen, gisteren nieuwe dempers + veren onder de auto gegaan. Belde de dealer net op: binnenste stuurkogel moet vervangen worden, à € 117,- :o
Gemeld dat ik dit maar even laat zitten. Is dit zelf te doen?
Maar dan laat je hem nu uitlijnen en ga je daarna zelf stuurkogel vervangen? Dan kan je hem weer opnieuw laten uitlijnen ???
Citaat van: Thijssie! op 13-01-2010 13:33:47
Nee, dat gaan ze nu ook niet doen. ;)
Is goed te doen, hoor. Een tijdje geleden hebben we het gedaan bij de wagen van Sander (Sbv).
Het kan wel goed vast zitten. Heet stoken helpt dan wel.
http://start.mijngrossier.nl/catalog/stuurdelen.aspx?s=OOPV&o=&t=QPRMOKOVOOOO&strip=10022&link=22299
Hier kosten ze maar €38,10 ex... Is de moeite best waard, en het is van MOOG dus best kwaliteitspul als ik me niet vergis...
Wie kan mij het verschik uitleggen tussen binnenste stuurkogel, buitenste stuurkogel en fuseekogel?
Citaat van: Thijssie! op 13-01-2010 13:49:33
Dank!
Ik heb onlangs samen met (Elianmas)Marcel gelijk links en rechts gedaan en dan ook maar alles. Binnen en buiten. Uitlijnen moet je toch en dan kan je er gelijk weer een tijdje tegen. Het zat redelijk vast, maar is wel zelf te doen.
Heb wel originele Volvo delen besteld
Citaat van: hvdmountain op 13-01-2010 14:10:18
Dank!
Eigenlijk heet zo'n ding een stuur
huis kogel, hij zit immers binnenin de hoes. ;)
een beetje illustratie:
Citaat van: -D©©©L- op 07-08-2008 20:05:19(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/02_oude_kogels_rechts_gemonteerd.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/03_oude_stuurkogel_los.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/04_hoes_los_voor_opmeten.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/05_hoes_en_stuurkogel_eraf.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/06_oude_stuurhuiskogel_eraf.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/07_nieuwe_stuurhuiskogel_erop.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/08_nieuwe_stuurkogel_erop.jpg)
Links idem. ;)
Even informeren bij Estate Service, heb ik ook gedaan en krijg je met Clubpas nog eens 10% korting op de onderdelen! :)
Citaat van: -D©©©L- op 13-01-2010 17:17:28
Eigenlijk heet zo'n ding een stuurhuis kogel, hij zit immers binnenin de hoes. ;)
Citaat van: -D©©©L- op 07-08-2008 20:05:19http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stuur_en_stuurhuis_kogels/02_oude_kogels_rechts_gemonteerd.jpg
Links idem. ;)
Begrijp ik het goed, dat het het 'gebogen gedeelte' de buitenste stuurkeugel is en het deel erachter, in de hoes, de binnenste stuurkeugel is?
Citaat van: hvdmountain op 13-01-2010 18:13:09
Begrijp ik het goed, dat het het 'gebogen gedeelte' de buitenste stuurkogel is en het deel erachter, in de hoes, de binnenste stuurkogel is?
Klopt.
Dank!
De binnenste zat bij mij erg vast. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar het was wat meer werk. Verder is het wel goed zelf te doen allemaal. Na afloop wel alles uitlijnen.
Mocht je nog draagarmen etc willen don, neem ze dan gelijk mee, scheelt eer keer uitlijnen.
Het zelfde geldt voor de andere kant, als je die ook wilt doen, ook maar 1 maal uitlijnen
