Vandaag ff een ritje naar Oberhausen gemaakt en tijdens het rijden bleef als ik links of rechts wil het knipperlicht branden in plaats van knipperen ook doet het alarmlicht het niet meer.
Zal waarschijnlijk wel ee relais zijn maar waar zitten deze bij een s70?
Trouwens wel ff losgetrokken tot 240!
Citaat van: rico op 16-01-2010 17:28:52
Ja, daar zit het probleem al. Zulke snelheden zijn funest voor de knipperlichten! :eusa_doh:
Het relais is ingebouwd in de schakelaar van de alarmlichten.
Citaat van: elianmars op 16-01-2010 17:38:41
Dus als ik de schakelaar van de alarmlichten losmaak zit hij daarachter,en kan ik die nakijken of schoonmaken of moet een nieuwe in?
Citaat van: rico op 16-01-2010 18:24:55
De schakelaar zit in een kastje. In dat kastje is ook het relais ingebouwd. Het is dus één geheel.
Het lijkt me verstandiger om te kijken of je een nieuwe of gebruikte goede kunt vinden.
Update, net even de schakelaar losgemaakt stekker eruit even opnieuw aansluiten(goed aangedrukt en alles werkt weer naar behoren(slecht contact) ???
