Ik heb me vandaag afgevraagd, of het wel goed was dat er verschil zit in het lichtbeeld tussen de bestuurderszijde en de passagierszijde.
Nu wil het geval: voor de APK-keuring heb ik nieuwe Hella's aangeschaft omdat m'n huidige koplampen te slecht waren om mee door de keuring te komen. Dit bleek uit de voor keuring. Hier zat toen ook Xenon in dus het effect werd sterk verslechtert, vanwege de extra hoeveelheid licht.
Ik heb de koplampen vervangen en met H1 lampen aangeboden voor de APK keuring, maar wat ik me kan herinneren vond ik toen het lichtbeeld al anders. Vandaag dus de xenon weer terug gezet en wat me gelijk weer opviel was het verschil in lichtvorm op een witte muur tussen links en rechts (afstand ongeveer 10 meter tussen auto en de muur).
Nu zit er wel verschil in het glas om de lichtbundel te richten, maar aan de bestuurderskant heb ik een bol-vormig licht op de muur met een enorme uitloop en aan de passagierskant zie je een duidelijke streep met iets uitloop. Dit is bij Xenon of gewoon H1 het geval. Ik dacht, ik koop gewoon dure Hella's, i.p.v. imitatie, dan ben ik van dat gezeur af over het lichtbeeld en heb ik goed licht op de weg, maar volgens mij heb ik nu pech.
Nu is mijn vraag: hoort het uiterlijk op de muur het zelfde te zijn aan beide zijde of zit er inderdaad vershil in de linker en rechter koplamp?
Ik sowieso maar even langs de dealer om te kijken met de juiste apparatuur, maar dat lukt niet eerder dan over 2 weken.
Misschien kunnen jullie me alvast meer duidelijkheid verschaffen.
Ben benieuwd naar jullie oordeel.
Garantiegevalletje voor Hella of hoort dit zo?
Zit de lamp wel helemaal goed in de fitting van het koplamp armatuur ?
ja, dat heb ik allemaal gecontroleerd. Ik heb de hele unit er uit gehad aan beide zijde om te kijken of de lampen er goed in zaten, bij zowel xenon als H1. Ik ben de hele middag druk geweest om alleen maar de lampen goed te krijgen, maar tot nu toe geen resultaat. Helaas.
Maar het had gekunt, bedankt voor het meedenken.
Dan lijkt het me inderdaad een garantie gevalletje. Staan er ook hella nummers op ?
Dat denk ik wel, ze kwamen uit een afgesloten Hella dozen. Ik zal asap even kijken naar de nummers, maar ik ga er wel vanuit dat die ook op de unit staan.
Groeten Johan
