Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: frenkel op 18-01-2010 22:43:32
Titel: past het interieur van een v70 in s70?
Bericht door: frenkel op 18-01-2010 22:43:32
Hallo,
Past het interieur van een v70 1999 ook in een S70  1997?
Ik twijfel nogal over de achterbank.
Zit er ook al een aansluiting om electrisch verstelbare stoelen te monteren?
Titel: Re: past het interieur van een v70 in s70?
Bericht door: haasje op 18-01-2010 22:44:47
Achterbank past zo ie zo niet, en de stekkers voor elektrische stoelen zit er volgens mij nooit in als er niet van fabriek uit elektrische stoelen inzaten.
Bericht door: -D©©©L- op 18-01-2010 22:48:23
Airbags en gordelspanners passen niet.
Bericht door: nwestenbrink op 22-06-2010 22:45:52
alles op maat maken behalfe voor ik heb het bij mij auto ook gedaan s70 zit een r intrieur in vet mooi iss het wel als je het kunt
Bericht door: 850-2.520V-Driver op 22-06-2010 22:50:40
Citaat van: nwestenbrink op 22-06-2010 22:45:52
Zeg.... U is bezig om alle oude topics omhoog te kicken? Dan heb je nog wel even wat te doen ;D
Bericht door: V70geRwin op 03-07-2010 12:53:09
Citaat van: -D©©©L- op 18-01-2010 22:48:23
Geldt dit ook voor een V70 interieur in een 855?
Ook niet passend te maken?
Bericht door: haasje op 03-07-2010 17:37:09
Ligt aan het bouwjaar van de auto en van de donorauto. T/m my 97 (geloof ik, correct me if I'm wrong) pas wel, daarna krijg je airbag en gordelspannerprobleem. 1 op 1).
Even tabel gemaakt wat wel en niet direct past en de veranderingen nodig om geen foutmeldingen of andere problemen te krijgen:
In alle gevallen telt een sedan achterbank past niet in een estate en andersom. Voorstoelen zijn van een sedan en estate wel gelijk
|donor interieur|
|850 alter 1|850 alter 2|850 alter 3|X70 alter 1|X70 alter 2|
|850 alter 1|past|1|1|1|1|
|850 alter 2|1 3|past|past|past|1 3|
huidige auto|850 alter 3|1 3|past|past|past|1 3|
|X70 alter 1|1 3|past|past|past|1 3|
|X70 alter 2|2 3|2 3|2 3|2 3|past|
1 = past, wel gordelhouders overzetten uit huidige auto
2 = past, wel warning cancelers plaatsen ivm foutmelding srs-systeem
3 = past, alleen geen SIPS airbags meer
Eventuele op aan aanmerkingen hoor ik graag, kan ik de lijst aanpassen.
+++ Mod's edit: even het lettergrootteverschil aangepast voor de leesbaarheid. Jeetje wat een code ;D +++
Bericht door: V70geRwin op 03-07-2010 18:10:54
Super bedankt Haasje.  :eusa_clap:
Het gemis van de airbags vind ik voor mij wel een nogo voor het te koop staande v70 interieur.
Bericht door: Hiker op 03-07-2010 20:39:21
ik vind het wel jammer.... ;D
Bericht door: V70geRwin op 03-07-2010 21:09:42
Citaat van: Hiker op 03-07-2010 20:39:21
sorry  ;D
Bericht door: elianmars op 03-07-2010 21:12:47
Citaat van: spekkie99 op 03-07-2010 18:10:54
Bouw je de airbags van je eigen stoelen over, Gerwin  ;D
Bericht door: V70geRwin op 03-07-2010 22:28:59
Citaat van: elianmars op 03-07-2010 21:12:47
als dat kan is dat zeker een optie!
weet iemand of dat kan?
Bericht door: elianmars op 04-07-2010 23:53:46
Citaat van: spekkie99 op 03-07-2010 22:28:59
Dat is volgens mij wel mogelijk. Ik was van plan om airbags over te bouwen van '99 stoelen op '98 stoelen. Ik had de stoelhoes al los en de '99 airbag los geschroefd.
Toen kwam ik de weerstandjes tegen op het internet en heb die aangeschaft en de stoel weer in elkaar gezet  ;D
Het lijkt me dat de <99 airbags ook over te bouwen zijn op >99 stoelen. Je zou eens kunnen kijken of de sensoren aan de zijkant van de stoel over te zetten zijn. De airbags in ieder geval, maar of de sensoren ook zo over te zetten zijn, weet ik eerlijk gezegd niet.
Bericht door: BenB op 21-03-2011 10:46:31
Citaat van: elianmars op 04-07-2010 23:53:46
Welke weerstandjes zijn dat? Werkt je SIPS dan nog?
Ik wil namelijk electrisch bedienbare stoelen uit MY97 in mijn MY99 plaatsen. Ik heb nog een oude handbediende stoel met SIPS uit MY99. Airbag van de MY99 naar de MY97 overzetten is veel werk, is dit anders met een weerstand op te lossen??
Bericht door: Sbv op 21-03-2011 11:09:58
SIPS werkt dan niet meer, met die weerstand hoe je de computer voor de gek. De weerstand is de vervanging van de weerstand welke een airbag normaal geeft en zodoende geen foutmelding meer op je display.
Overbouwen kan wel, maar is heel erg veel werk. Kijk ook even naar de maat van de hoofdsteunen en dan specifiek de afstand tussen de pootjes, ik heb al eens gehad dat er verschil in zit(ook 97 er en 99 er
