Voor sommigen die misschien denken of het echt nodig is om koelvloeistof in je auto te gooien ipv alleen water? Zie hier het resultaat.
(http://94.100.120.72/802650001-802700000/802675801-802675900/802675823_5_SI0a.jpeg)
(http://94.100.122.94/802650001-802700000/802677101-802677200/802677117_5_T8fL.jpeg)
(http://94.100.115.69/802650001-802700000/802677601-802677700/802677637_5_nSrt.jpeg)
Kan hij wat groter? Zo kunnen we geen antwoord geven op je vraag... ;)
Oh je was me voor, ik was in de kast een loep aan het zoeken voor die grote (http://cache2.hyves-static.net/images/smilies/default/smiley_sortof.gif)foto (http://cache2.hyves-static.net/images/smilies/default/smiley_sortof.gif)
Citaat van: Wout309t op 20-01-2010 21:04:17
Welke vraag. ???
Bevroren en blok gescheurd ? Of gewone koppakking lekkage ?
Kan het zo niet echt zien.
Citaat van: Ludo op 20-01-2010 21:10:56
Welke vraag. ???
Toen ik postte stond alleen de titel er nog maar en daar staat een vraagteken achter toch? Verder was er enkel een piepklein fotootje te zien.. ;)
Maarreeh, ziet er niet best uit!!!
Ik zie een hoop sludge,ruim onder de kop, en wat olie bende tussen cilinder 4 en 5. Daaronder opgedroogde kvst.
Lijkt wel kapotgevroren ofzo...
Zou best kunnen.. Beetje meer uitleg van TS kan misschien ook geen kwaad
Citaat van: Wout309t op 20-01-2010 21:14:43
Ja klopt, maar wat is de vraag dan?.
Met grote foto's is het nog steeds onduidelijk.
Als ik het zo lees, en de foto's beoordeel zonder verdere tekst of uitleg, is het verkeerd om koelvloeistof te gebruiken.
hebben jullie al van een retorische vraag gehoord ::)
Zo te zien is dat ook zo, ludo. Dat blok heeft groene koelvloeistof gelekt. En er zit een soort rare kit op.
vriesplugje wat eruit kwam?
Oke titel verandert. Het blok is inderdaad kapot gevroren. De vorige eigenaar had lekkage en heeft de auto alleen met water bijgevuld met dit als resultaat. De auto zou naar de sloop worden afgevoerd, maar dit vond ik zonde van de de C70. Dus ga hem nieuw leven inblazen.
Ah dat is al een heel ander verhaal.
Alleen snap ik niet waarom de vorige eigenaar hierbij komt kijken.
Volgens mij zie ik alleen een kapot vriesplugje rechts op de foto boven de uitlaatspruitstukopeningen in de kop. Da's een reparatie van nog geen euro, en volgens mij had het blok er ook niet uitgehoeven.
Ik heb de auto zo gekocht (bij ons ingeruild) dus vandaar de vorige eigenaar. En nee geen vriesplugje. Er zit in scheur in van links naar rechts in het onderblok
Citaat van: patjesman op 20-01-2010 22:25:10
Ja dat snap ik, maar je kan de vorige eigenaar toch geen verwijt maken hiervoor?.
Citaat van: Ludo op 20-01-2010 22:29:47
Misschien juist bedanken, dat hij de auto zo goedkoop voor je gemaakt heeft? ;D
Misschien dat patjesman wil aangeven dat ie zelf wel beter weet..
Citaat van: Freakybaby op 20-01-2010 22:52:09
Had ie dan niet door dat het winter is?. ;D
Na wat sleutel werk de motor vervangen voor een andere. Had nog een 850 staan met een B5254T en deze in de C70 geplaatst. Het kale blok op gebouwd met de rest van de C70 motor wat nog in goede staat was. Koppeling, distributie incl rollen ed, carterventilatie, verse olie en alle vloeistoffen en pakkingen vervangen. Nadat de auto weer liep op transport gezet naar European tuning waar deze onderhanden werd genomen. Heb de auto nu weer zo'n 3 weken retour en rijdt echt super, complimenten voor ET!!! Nu nog het een en ander optisch veranderen en vernieuwen, de auto is echt verwaarloost. Interrieur dient zeker nog een opfrisbeurt te verkrijgen en delen te vervangen, aangezien er hier en daar gaten in het hout en in de hemel zitten en de velgen zijn ook niet mijn smaak, gewoon lelijk eigenlijk. Helaas heeft me vriendin vorige week ook nog eens schade aan de auto gereden. Achterbumper en motorkap moeten toch ook al opnieuw gespoten worden dus de schade kan meteen worden meegenomen. Al met al nog heel wat te doen, maar zo blijf je lekker bezig.
(http://94.100.119.236/986850001-986900000/986860501-986860600/986860541_5_Eoz7.jpeg)
(http://94.100.116.146/986850001-986900000/986861501-986861600/986861578_5__-wE.jpeg)
(http://94.100.114.101/986850001-986900000/986862601-986862700/986862643_5_kUhQ.jpeg)
(http://94.100.119.232/986850001-986900000/986863001-986863100/986863075_14_I0T-.jpeg)
Kijk die ziet er weer bijna (op de velgen na) top uit!
Mijn vriendin rijd nu in een Suzuki alto (tip)
