Ik begrijp uit het instructieboekje dat het bij het death lock mechanisme om een soort dubbele vergrendeling gaat, maar kan nog niet echt helder krijgen wat het nou precies is en hoe het werkt.
Wie helpt me....?
Na een halve minuut hoor je de vergrendeling, deze zorgt ervoor dat de deuren niet meer ge-opend kunnen worden, dus ook niet van binnen. De pinnen op de deuren zijn niet meer omhoog te trekken. Sluit je Volvo maar eens af met een raam open en probeer de ontgrendelingspin omhoog te trekken of de deur met de klink binne te openen, gaat niet!
Bij hooftman stond tijdens de sleuteldag een mooi 'voorbeeld' van een V70 BiFuel, de ramen van de voordeuren waren naar buiten gekoevoet, maar de deuren bleven op slot
groet
ruud
Ah da's dat, dat geluid
vanaf dan is ook het alarm pas actief dacht ik
Citaat van: Entuscan op 12-01-2004 16:36:17
Ah da's dat dat geluid
Ook bij mij nu het feest der herkenning.
Maar hoe schakel je die Death Loch vergrendeling nu aan en uit.
Ik heb alleen maar kunnen vinden in het instructieboekje
dat de Death Lock functie niet werkt als het palletje v/d achterklep (V70) in de stand "open"staat.
Maar verder niet hoe ik Death Lock moet activeren en deactiveren.
Gr.
Gilles
Bij mij (nieuw model) zit er een knopje onder de ecc ,naast de tracs.
Standaard staat hij aan ( de dubbele vergrendeling) maar met een druk op de knop voor het uitstappen gaat hij eenmalig uit.
Of dit bij het oude model ook zo is weet ik niet zeker
gr Derks
Bij de classic V70 kun je de tweede vergrendeling (Death Lock) niet de-activeren, behalve wanneer je met de sleutel in het slot van het bestuurdersportier de auto afsluit. Dan werkt ie niet.
Sorry maar ik snap echt niet wat ik met die Daed lock moet.
Er staat in mijn instructieboek dat met de DL niet meer van binnen de deuren openen.
Je kunt de DL alleen activeren als je buiten de auto bent.
Voor gewoon afsluiten IN de auto heb ik een apart knopje zitten ain beide voorportieren.
Even kortsluiting in mijn bovenkamer.... :-\ :-\
een inbreker kan zo niet eenvoudig het portier openen, nadat hij een ruit heeft ingeslagen.
gr derks
::) ahaaaaaaaaaaaaaa,
Citaat van: bover op 05-11-2004 19:50:49
Zoiets heb ik ook: Als het raam half open is en je wilt de deur van binnen openmaken springt de auto op de CV!!
Hetzelfde geldt als je de auto open hebt gemaakt via de achterklep of bijrijdersdeur. Aanraken van de klink vertaalt zich in op slot springen van de gehele auto ;)
(Ouderdom komt met gebreken: er is een raamgeleider weg in de deur waardoor het raam in de weg zit ;D )
