Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: rolvio op 30-01-2010 15:12:36
Titel: vreemd abs probleem
Bericht door: rolvio op 30-01-2010 15:12:36
Hoe kom ik erachter of mijn abs lampje brandt vanwege defecte controller, of omdat er andere poblemen zijn?
Na het plaatsen van een controller die het op andere auto's wel goed doet, blijft het abs lampje nog steeds branden:
codes:
ABS-313 Left Rear wheel sensor signal, fault in circuit
ABS-314 Right Rear wheel sensor signal, fault in circuit
Iemand een idee waar ik in eerste instantie eens naar moet kijken? Anders krijg ik mijn bak nooit door de APK...
Titel: Re: vreemd abs probleem
Bericht door: arjenT5R op 30-01-2010 15:43:25
precies zoals je foutmelding geeft?
die sensoren nakijken  :eusa_whistle:
Bericht door: Jeroentjuh op 30-01-2010 17:24:16
Niet gewoon de stekker losliggen? Stekker zit bij de stekkers van de branstofpomp, volgens mij 1 gele stekker.
Bericht door: rolvio op 30-01-2010 23:04:56
heb toch de controller eerst maar even doorgesoldeerd, in het kader van uitsluiting... maandag dat ding er maar eens onderprutsen en  :eusa_pray: :eusa_pray:
@jeroentjuh: die stekkers liggen niet los, kortgeleden nog gekeken...
Bericht door: rolvio op 01-02-2010 14:54:01
Helaas, nog steeds diezelfde foutmelding met doorgesoldeerde controller  >:( >:( >:( Moet toch verder kijken nu, denken jullie dat mijn beide sensoren niet meer jofel zijn? Of zou ik het moeten zoeken in de bedrading?
Bericht door: thuur op 01-02-2010 15:21:43
Bedrading lijkt aannemelijker dan opeens 2 sensoren stuk.
Bericht door: rolvio op 01-02-2010 15:41:48
dat lijkt me ook, zal straks eens onder de achterbank duiken....
Bericht door: rolvio op 02-02-2010 09:24:02
Dat ziet er allemaal wel goed uit...Heb nu nog een code over:
We zijn op de goede weg, vanmiddag in een loods verder/beter kijken en dan vooral bij de kabelboom onder de controller en onder de zekeringbak.
Bericht door: thuur op 02-02-2010 20:43:04
Citaat van: rolvio op 02-02-2010 09:24:02
Wat heb je dan gedaan zodat 314 weg is ???
Gr :D
Bericht door: rolvio op 03-02-2010 19:47:54
dat vraag ik me ook af  :eusa_think: :eusa_think:
heb de beide sensoren doorgemeten, de ene meet ik 1,05 kohm, de andere meet ik niets. dat klopt dan weer wel met de foutcode. anyway, dinsdag gaattie voor de apk, nemen ze dit ook mee. ben er zelf eerst klaar mee...
Bericht door: rolvio op 09-02-2010 16:47:51
Tis idd de sensor achter die kaduuk was... Staat bij de garage nu, ook vanwege APK, distr. riem vervangen.
