Heb sinds een week het voorval dat mijn turbo soms werkt en helemaal tot einde witte deel gaat en dan weer maar 10% werkt. Als ik start als de turbo werkt blijft dit ook zo, dan slaat hij niet af maar als ik start zonder de turbodruk slaat hij na enkele kilometers toch aan soms of blijft hij uit. Het lampje van de lambdasonde brand ook maar betwijfel of dit hier iets mee heeft te maken. Wat vervangen? tcv, vaccuumslangen, lmm, lambdasonde?? En ja ik heb de zoekfunctie al gebruikt!
alvast bedankt Jochim
Codes uitgelezen ?
Neen, maar kan je daar iets mee "maken"
Citaat van: Jochim op 31-01-2010 16:34:08
Neen, wel te weten komen wat er scheelt (als het probleem elektronisch is tenminste) en met die kennis het probleem oplossen :)
Ga eerst je foutcodes uitlezen, dat is erg belangrijk dan weet je wat er aan de hand kan zijn ;D
Maar heb vermoeden dat het je TCV is heb het probleem ook gehad maar niet dat daarbij het Lamba lampje ging branden.
Gisteren 140 aan het bollen met de volle turbodruk, ineens lampje lambda aan en turbodruk maar 10%! Heeft dit dan toch een verband misschien? heb hem nog niet kunnen laten uitlezen
groeten
Citaat van: sean850 op 31-01-2010 23:06:42
Ja als dat lampje aangaat gaat hij ''minder'' lopen dus dat kan goed in verband staan met minder turbodruk.
Citaat van: Ruup op 05-02-2010 19:33:50
Je zegt het precies andersom ;D
Als de auto minder gaat presteren door bijvoorbeeld te veel brandstof
en te weinig lucht (turbodruk) dan gaat het lampje branden.
DUSSS codes uitlezen ;)
