Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: blauweroffel op 02-02-2010 23:16:14
Titel: stuur schokt bij max insturen naar links
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:16:14
Dag,
Ik heb een vraag
Bij de V70 gaat het stuur heen en weer als ik naar links stuur. Ik hoef niet eens maximaal in te sturen.
Als de auto stil staat (met draaiende motor) en ik draai stuur naar links en rechts hoor ik (volgens mij) de pomp van de stuurbekrachtiging vrij luid (zei ik die er niet veel verstand van heeft)
Als ik zachtjes rij en ik stuur heel snel kort naar links en rechts lijkt het ook of het sturen steeds zwaarder wordt.
Kwestie van olie in depomp of ligt de pomp op sterven?
auto heeft er net 200K opzitten.
iemand die dit herkent?
groet
BR
Titel: Re: stuur schokt bij max insturen naar links
Bericht door: thuur op 02-02-2010 23:17:36
Hoe staat het stuuroliepeil?
Gr ???
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:18:46
geen idee, is dat het zwarte kastje?
BR
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:25:40
Thuur,
Ok, ik heb even gekeken bij stear power, (vlak bij koelvloeistoftankje)
Ik zie helemaal onderin wat groene vloeistof, hoeveel hoort hierin te zitten?
Als er meer in hoort te zitten, waar is het dan gebleven? ik kan me niet herinneren vloeistof onder de auto te hebben zien liggen
BR
Bericht door: 850estatetdi op 02-02-2010 23:26:41
aan de zwartedop zit een peilstokje daar staat max en min op
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:29:38
Barry,
Bedankt, het is mij nu duidelijk: veel te weing vloeistof, want het peilstokje raakt de vloistof niet eens.....
groet
BR
nu nog uitzoeken waar het dan gebleven is
Bericht door: 850estatetdi op 02-02-2010 23:32:24
je zou hem is bij kunnen vullen en kijken of die dan nog zakt bij mij was die ook bijna leeg bij gevult en in eens blijft die goed staan  :eusa_dance:
Bericht door: thuur op 02-02-2010 23:32:44
Er staat op H, C, A: Hot, Cold en Add. Peil bij koude motor mag maximaal op C staan, bij warme motor op H en als het niveau onder of op A staat moet je echt bijvullen. Er gaat ATF in, die is normaal rood.
Je stuurhuis verbruikt geen olie, dus je hebt een lek(je) ergens. Als je mazzel hebt is het enkel het rubber van de dop (herkenbaar aan een vettig tankje).
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:36:33
Heren nogmaals dank!
Ik heb net even in het donker met zaklamp gekeken, misschien dat ik daardoor de kleur niet goed kan onderscheiden. maar er zit duidelijk te weinig in, motor is koud (auto staat nu 2 uur stil, maar sneeuw blijft er niet op liggen) en de vloeistof zit echt helemaal onderin.
Morgen even bij laten vullen, zal jullie laten weten of het erin blijft zitten.
groet
BR
Bericht door: 850estatetdi op 02-02-2010 23:38:57
als het goed is heb ik nog wel een litertje atf olie staan
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:40:37
Ha Barry,
zit je precies?
'k heb je een pb teruggestuurd
BR
Bericht door: Ludo op 02-02-2010 23:40:51
Let op, als er groene ATF in zit, mag je niet mengen met de rode!.
Bericht door: blauweroffel op 02-02-2010 23:45:21
Citaat van: Ludo op 02-02-2010 23:40:51
rood of groen, in almelo is ..........
Morgen dus maar even goed kijken, Baary bood al een litertje aan, hopen dat de kleur matched, verschil is gelukkig redelijk te onderscheiden ;D
BR
Bericht door: blauweroffel op 03-02-2010 18:34:39
OK,
Vandaag even in Nijverdal langs geweest bij van de Ven:
0,3 liter erbij
Monteur heeft slangklem bij pomp aangedraaid: dit kwam wel meer voor in de winter, dat dezete los gaat zitten, je zag er ook smerigheid omheen.
koste in totaal 7,50 en in 5 minuten klaar, klasse
groet
BR
Bericht door: 850estatetdi op 03-02-2010 18:36:50
gelukkig geen gekke dingen dus en wat voor kleur atf zat er nou in?
Bericht door: blauweroffel op 03-02-2010 18:45:09
Citaat van: barry26 op 03-02-2010 18:36:50
Als ik het goed heb gezien.......: het leek het meest op blauw!
BR
