Ik snap er helemaal niks van.
Als ik de 850 modellen nakijk zie ik een 850 t5-r 94-96 staan met bij de handgeschakelde als de automaat 240 Pk.
Echter als ik bij mij op rdw zoek zie ik dit staan:
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting stationwagen
Aantal zitplaatsen 5
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) ZWART
Motor
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 5
Cilinderinhoud 2319 cm3
Vermogen 166 kW (226 Pk)Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 1.517 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 2.020 kg
Massa rijklaar 1.617 kg
Weet iemand of dit een bestaande uitvoering t5-r is?
Een ingevoerde?
De T-5R heeft geen 240 "echte pk's", maar 226 pk, net als de T-5.
In de T-5R software zit een overboost functie waardoor je enkele seconden 240 hebt.
duits
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:22:25
duits
Dat dacht ik al ;)
In Duitsland erkennen ze de overboostpk's niet.
leg uit?
Als ik op de site van het rdw mijn eigen kenteken intyp staat er ook 166kW
dus een auto met 200 pk's meer door de turbo die er aanhangt wordt in Duitsland gewoon 200 pk afgetrokken?????
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:33:27
De extra PK's worden veroorzaakt door de software, zoals Maikel al zei, niet door de turbo.
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:27:59
leg uit?
Daar valt niets aan uit te leggen; tis gewoon zo ;D
De tijdelijke overboost van 226 naar 240 pk. telt niet mee in de Duitse specificaties, dus is het daar op papier gewoon een 226 pk exemplaar.
@ Jeroen: wordt een T-5R in NL wel als T-5R benoemd? Mijn V70R staat ook als V70 T5 in de papieren.
ahh, ok duidelijk. thnx voor de info!
Citaat van: )()()sT op 05-02-2010 13:36:14
leg uit?
heet wel geen jeroen, maar mijn t 5r is duitse import, en staat in nederland gewoon op t 5r .
Citaat van: cas op 05-02-2010 23:11:46
leg uit?
Ik heb ook T5 R op het kenteken staan.....
... wordt een T-5R in NL wel als T-5R benoemd? Mijn V70R staat ook als V70 T5 in de papieren.
Is geheel afhankelijk van degene die het kenteken "uitschrijft" bij de RDW. Je komt hier dan ook heel veel verschillen tegen.
kan je aan de hand van het chassis nummer zien of het een T5 R is?
Gr Rob
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:21:09
Uitvoering
Kleur(en) ZWART
Motor
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 5
Laadvermogen N.v.t.
Mijn V70 R staat zelf alleen maar als V70 op kenteken maar wel een met 166kw.
Italiaantje 2.0 R hè ;)
sorry is wel een beetje off-topic ;D
zit hier met de showroomfolder voor me,
motor specs ( handbak sedan) T 5r
Max vermogen kW/pK/min 176 / 240 / 5280 motor B5234FT5
dus hierop deze folder liegen ze dus een beetje, de folder van de duitsers zal dus anders hebben weergegeven aangezien ze de overbooste pk niet erkennen? of daarop dan weer wel :eusa_shifty:
kleine lettertjes : voorlopig technische gegevens 850 t 5r sedan hb volgens fabriek opgave 1754-07-94
