Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: allezjean op 16-01-2004 08:13:11
Titel: Volvo 850 alarm
Bericht door: allezjean op 16-01-2004 08:13:11
Ben sinds afgelopen woensdag eigenaar van een Volvo 850 GLT uit 1992. Dit is niet mijn eerste 850 maar wel mijn eerste die voorzien is van een (origineel) Volvo alarm (kastje gemonteerd in de spijl van de voorruit) met grijze afstandbediening kastjes.
Helaas is er geen apart boekje van het alarm bij de auto. Ik heb namelijk het volgende probleem. Zodra ik de auto met de afstandsbediening op slot doe, gaat het alarm na 1 a 2 minuten (of nog sneller) af. Ik heb de vorige eigenaar (dit was overigens niet de verkoper) hierover gebeld en hij zei dat het alarm behoorlijk gevoelig is en volgens hem zou ik de twee sensoren bij de voorruit opnieuw moeten vastmaken.
Ik heb echter geen idee hoe dit moet en bovendien moet de gevoeligheid van dit alarm toch af te stellen zijn? Heeft iemand suggesties of kan iemand mij wat meer informatie geven over dit alarm, eventueel een kopie van de gebruiksaanwijzing (is dit het volvo guard systeem met startonderbreker?). Kom ook geen wijs uit het geknipper van die ledjes.
Heb zelf weinig verstand van techniek, is het dan wellicht verstandig om er niet zelf mee te kloten en er mee naar een (volvo) dealer te gaan?
Titel: Re:Volvo 850 alarm
Bericht door: Raf op 16-01-2004 18:23:38
hoi,
ik heb een handleiding van dat alarm.
als je wil stuur ik het je door.
het is wel iets van een 5MB groot dus via je hotmailadres zal het niet gaan. heb je een ander adres waar ik alles in kan dumpen?
groetjes
Raf
Bericht door: allezjean op 17-01-2004 17:41:25
Hoi Raf,
Bedankt voor toezending van het boekje. Ben benieuwd wat er te wijzigen is aan het alarm (bijv. uitschakelen van de sensoren als het probleem zich blijft voordoen).
Ik las in ieder geval wel al in de gebruiksaanwijzing van Volvo guard (dus toch...) dat er naast het twee keer knipperen van de zijlichten er ook een geluidssignaal zou moeten volgen bij het in- en uitschakelen van het alarm. Het knipperen doet mijn auto wel, alleen volgt er geen geluidssignaal bij het in- en uitschakelen. Het geluidssignaal doet het overigens wel als het alarm af gaat.
Ik zag overigens vandaag dat een van de sensoren bij de voorruit loshing, inmiddels heb ik deze teruggeplaatst. Ben benieuwd of dat het probleem was. Zal vanavond het alarm erop zetten. Ik hoop mede voor de buren dat het goed gaat.
Bericht door: volvo2k5 op 19-02-2004 13:28:25
Staat er in de handleiding ook iets in over de levensduurte van de batterij in de afstandsbediening?
Ik heb de mijne iets van een 7 jaar geleden vervangen en hij doet het nog steeds ???
Overigens heb ik ook alleen maar een knippersignaal en geen geluid bij het afsluiten.
Bericht door: denkweb op 19-02-2004 19:15:22
Geluid is irritante bliep (of bliep-bliep) die bij de meeste mensen uit staat... ik kan me een mini-meeting in Hattem herinneren waarbij iedereen tegelijk de deuren open deed met de AB en er 1 (lulllig) bliep-bliepje te horen was ;-)
Bericht door: volvo2k5 op 23-02-2004 12:10:23
@ Raf
Bedankt voor de handleiding!!!!!!!
Ze is op het mailadres toegekomen.
Nu nog even langsgaan en lezen maar.
Ik ben benieuwd, want ik heb 2 sleuteltjes zogezegd om het alarm volledig uit te schakelen, maar volgens de beweringen van de Volvo dealer bevindt de alarmcentrale zich onder de batterij.
Ik heb al eens vluchtig gekeken en als dat zo is, dan toch zeer moeilijk bereikbaar.
@ denkweb
Ik denk het ook zonder bliep dinges te houden, knipperlichten die blinken volstaan.
Bericht door: VliegendeBaksteen op 24-03-2004 10:23:05
Ga toch maar eens het bliepje proberen. Ik ben namelijk nogal verstrooid en iedere keer als ik net thuis ben, vraag ik me weer af of ik 'm nu wel op slot heb gezet. Dat is meestal wel het geval (te zien aan het rode ledje bij de raamstijl), maar met bliepje ben ik me er wellicht wel van bewust of ik 'm op slot heb gezet ja of nee.
Bericht door: mark20v op 24-03-2004 23:01:34
straks ga je twijfelen of je het "bliebje" hebt gehoord ;D ;D
Volvo 2k: sirene kun je vanaf de onderzijde goed bereiken. Wel ff zorgen als je dat slotje hebt gebruikt dat je dan het rubbertje er weer overheen doet. Had de vorige eigenaar van mijn volvo nl niet gedaan. Gevolg: allemaal zand in het slotje, en als je hem dan nodig hebt.......... ¶@##%*//!!!
     mark
Bericht door: henk5718 op 18-05-2004 10:39:34
Ik heb vorig jaar een 850 2.5 (10V) gekocht. Er zit zo'n ledje middenvoor bij het voorraam en volgens het boekje heeft dat ledje met een alarm te maken. Datzelfde boekje meldt dat ik dat alarm aan kan zetten door met enige kracht m'n portier op slot te doen (sleutel dóórdraaien). D'r gebeurt niets.
Weet iemand hoe ik kan controleren of er een alarm zit op die auto? Dat ledje zegt me dus niet genoeg.
Dank alvast!
Bericht door: Peth©oni op 18-05-2004 12:46:21
Citaat van: henk5718 op 18-05-2004 10:39:34
Dank alvast!
Is een optie voor een uitgebreid alarm van volvo (heb ik mij laten vertellen)
Bericht door: ed op 18-05-2004 17:57:07
Dat ledje op je dashboard is geen ledje, maar een zonnesensor. Als de zon daar op staat gaat je ventilator wat harder draaien met de airco aan.
Bericht door: denkweb op 19-05-2004 07:22:29
kun je in veel gevallen ook je alarm mee inlezen  door de zender er bij te houden en in te drukken en vervolgens de op- en van contact te zetten ... afhankelijk van alarm trouwens.
Bericht door: s9601694 op 20-07-2004 11:34:10
Hoe doe je dat dan? dat 'bliepje' aanzetten?
En weet iemand wat die knopjes doen op de spijl? als ik erop druk zonder dat het contact aanstaat geeft hij een 'bliep'...
Thanks
Bericht door: konniekip op 20-07-2004 11:38:02
Bliepje kan je aanzetten door op het schema dat je bij je alarm hebt gekregen te kijken. Staat op hoeveel je op bep knop moet drukken etc.
Bericht door: s9601694 op 20-07-2004 11:42:07
tja dat heb ik er dus niet bijgekregen  ;)... Geen beschijving oid toen ik hem tweedehands kocht..
Bericht door: mehn op 20-07-2004 12:25:27
Citaat van: s9601694 op 20-07-2004 11:42:07
Heb je DEZE (http://members.home.nl/mp.enthoven/volvo850/Volvo_Guard.pdf) misschien?
Bericht door: s9601694 op 20-07-2004 12:46:04
Citaat van: mehn op 20-07-2004 12:25:27
Ja die had ik net toevallig gevonden! iig bedankt!
Ik denk dat ik in het weekend maar eens op een rustig plekje met het alarm ga spelen... de verschillende geluidskarakteristieken proberen bijvoorbeeld.. 8)
Bericht door: mehn op 20-07-2004 13:31:09
Citaat van: s9601694 op 20-07-2004 12:46:04
Dan heb ik één tip: als in de handleiding staat dat je de knop op de raamstijl moet indrukken, doe dat met je rechter wijsvinger en niet met je linkse, anders kun je de volgende stap niet uitvoeren  ;D dat scheelt een boel spierpijn  ;) en je voorkomt dat je 5x opnieuw moet beginnen 8)
