Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: jordens.mark@gmail.com op 10-02-2010 10:34:29
Titel: Haperende T5R bij stevig gas + nog 2 verschijnselen. Wat kan t zijn?
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 10-02-2010 10:34:29
Hoi,
Ik heb sinds kort een T5R. Er zijn 3 verschijselen. Kunnen ze samenhangen? Wie weet wat er aan de hand is?
1) Bij stevig vloeren gaat de motor haperen. Alsof ie in de toerenbegrenzing duikt, maar dan bij 3000 a 4000 rpm al
2) turbodruk metertje blijft onbeweegelijk in het midden staan (heb de autop pas heel kort, was me niet opgevallen bij testrijden, weet niet of dit al langer speelt))
3) Service lampje knippert voortdurend. Dus niet contuinu branden zoals normaal als tie weer aan een beurt toe is, maar knipperen.
Even laten uitlezen bij dealer: geen foutmeldingen. Lampje gereset, maar knippert gewoon verder.
Enig idee wat t zijn kan?
Greetz,
Jordi
Titel: Re: Haperende T5R bij stevig gas + nog 2 verschijnselen. Wat kan t zijn?
Bericht door: -D©©©L- op 10-02-2010 10:37:53
Hoe is de staat van de ontsteking. ? Vermoedelijk is de vacuum/druk slang naar de meter losgeschoten, dit kan ook wat problemen geven in de motorloop (en geen meter natuurlijk).
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 10-02-2010 10:58:45
Dank,
Zou kunnen. Want heb het idee bij constant 100p.u er ook een minimale regelmatige toe en afname van vermogen is. Cyclus van een seconde. heel subtiel.
Waar zit die aansluiting van dat slangetje dan, onder dashboard, of ergens in motorcompartiment (en waar ongeveer, op de Turbo "doos"?).
Bericht door: -D©©©L- op 10-02-2010 11:01:48
Het slangetje loopt van achter de klokkenwinkel, naar beneden (melkwit van kleur). Ter hoogte van de relais gaat hij door het schutbord en loopt ie door naar voren. Net naast de gasklep zit deze aangesloten op het inlaat spuitstuk. Op een soort van "toren" met diverse vacuum/druk aansluitingen. Dit heet in de volksmond ook wel "het kerstboompje".
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 10-02-2010 11:25:42
Tenks,
Ik ga straks eens mijn kerstboompje bekijken om te beginnen. ALs dat 'm niet is kijk ik vanavond eens onder t dashboard. Hopelijk is het dit inderdaad.
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 10-02-2010 13:45:11
Citaat van: -D©©©L- op 10-02-2010 11:01:48
Topper!  :eusa_clap:
Onder belangstelling van collega's die hun gelijk meenden te halen in hun opvatting dat je wel gek moet zijn om "zo'n ouwe bak" te kopen  :eusa_snooty:, op zoek gegaan naar slangetjes en kerstbomen. De conclusies:
"Mijn slangetje" is zwart. En de breuk zat niet bij een kerstboompje (niet eens gevonden) maar midden in de leiding. Bij een verbindingsmofje was 1 end losgeschoten. De turbodrukmeter doet het nu   :) En ik heb even kort geprobeerd of hij nog steeds inhoudt, en ik heb de indruk van niet. Maar zit in centrum van Utrecht en kon dus niet echt doorgassen (kriebels! moet nog steeds wennen aan de enorme power). Straks naar huis op de snelweg  zal t definitief duidelijk worden, maar ik heb goede hoop. Dank! Tralalala hatzee  :eusa_dance:
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 13-02-2010 20:07:13
Hmm, te vroeg gejuicht, dat was het niet. Metertje doet het nu wel, maar de rest is niet verbeterd. Bij check bleek de verdeelkap van binnen vochtig en waren de contacten en de rotor aardig gecorrodeerd. Ding inclusief de kabels vervangen. Dat leek even te helpen, maar al gauw was het weer probleem oude stijl.
De volgende dingen inmiddels gecontroleerd:
- bij stationair toerental dop koelwater losgemaakt. Beetje druk, niks aparts (bij mijn vorige 10V ooit zelfde gedaan toen flinke druk erop (fonteintje) en toen bleek de kop van mijn 10V een scheurtje te hebben)
- Olievuldop losgemaakt bij stationair, los op de opening gezet. Hij werd bij gas geven niet omhoog geblazen of vastgezogen.
- Wat keukenrolpapier vellen voor de uitlaat gespannen zodat alle uitlaatgassen daar doorheen worden geperst. Zo tijdje vastgehouden bij stationair. Alleen de randen waren zwart en bevatten vloeibare olie, het midden was bijna wit gebleven Weet niet of die olieranden normaal is (na 200.000 km verzamelt er zich uiteindelijk wel wat?) of dat het toch iets indiceert. In ieder geval stonk het wel naar een soort van verbrand rubber/olie-achtig. En het wolkte behoorlijk. Ik kan niet goed uitmaken of het nou wit of blauw is. Is meer een grauwige kleur. lastig te zien nu, omdat alle auto's in deze kou wel in ieder geval witte rook laten zien. Het was in ieder geval geen diepblauwe of zwarte kwalm.
Ik zal nog eens preciezer beschrijven wat de symptomen zijn:
- vanaf ca. 3000 rpm (en dan is de turbometer ongeveer in het midden van het witte deel) begint de motor te hikken, alsof ie in de toerenbegrenzer loopt (maar dan onregelmatig). Als je gas houdt loopt RPM wel op en snelheid ook, maar lang probeer ik het niet uit, bang om iets te mollen
- Bij stationair rookt ie soms behoorlijk, zie boven, kan de kleur niet goed bepalen. Onder het rijden is er niks geks te zien.
- Bij cruisen: turbometertje halverwege het zwart, ca.1500 - 2000 rpm (zorgt de automaat voor) is er een continue geringe vermogenswissel voelbaar. Ogveer elke seconde seconde voel je net effe wat versnelling en dan weer klein beetje vertraging, in een golfbeweging. Het toerental wisselt heel lichtjes mee. Cruise control is continu bezig met gas en gas los om constante snelheid te houden.
- Bij ca 100 km/u is het brandstofvebruik ca, 8,5 per 100 km. Over een rit van 200 km , meest snelweg stukje stadsrit, is het gemiddelde rond de 1/10. Je begrijpt dat ik het naaldje in het zwart en de RPM onder de 3000 RPM houd om dat gehaper te voorkomen, vandaar het aardige verbruik voor een T5R.
- Het " Service" lampje knippert voortdurend. Heb bij een Volvo garage de boel laten uitlezen en zij vonden geen foutmeldingen. Na reset begon het lampje direct opnieuw te knipperen.
De auto is een T5R, heeft 224000 gelopen (Volgende week zowiezo beurt en dsitributieriem). Hij ziet er totaal niet afegragd uit, en ook het weggedrag is voorbeeldig. Maar stel dat iemand hem gemiddeld fors heeft bereden, is het dan aannemelijk dat het bij een 850 om zuigerringen (ajaj, please be gentle) of klepsteeltjes gaat?
Of  betere open vragen: heeft iemand hier ervaring mee? Komt 't bekend voor en wat was 't toen? Wat zou 't kunnen zijn.
Help!
(Ik dacht, ik koop een dure maar goeie, ik laat er iemand mee testrijden die er echt verstand van heeft (en toen was er ook niks aan de hand) en nou dit gedoe dat ik juist wilde voorkomen. Getver!)
Bericht door: Matthew op 13-02-2010 21:45:59
Hi Jordi,
Ik heb exact hetzelfde probleem....!
Drie weken geleden een T-5r gekocht, proefrit en boekje in orde maar nu vermogensprobleem.
Net boven de 3000rpm heel licht inhouden, soort vertraging of hangen.  Bij extra gas gaat het gewoon goed.
Ga volgend weekend gasklep + verdeler etc nalopen.
Hopelijk ontdekken we waar het zit....
Gr. Matthew
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 14-02-2010 07:40:39
Hoi Matthew,
Dat klinkt toch niet al shetzelfde. Vanaf 3000 rpm houdt hij niet een beetj ein, maar stottert hij . Telekns vvan vol vermogen naar 0 en dan weer vol en dat een paar eer per seconde. Soort omgekeerde ABS, maar dan onregelmatig.
Tsja, deze auto's zouden bullet proof moeten zijn, maar ik begin mijn twijfels te krijgen.
Hopelijk valt t mee bij jou (en mij).
Jordi
Bericht door: -D©©©L- op 14-02-2010 08:35:06
Hou oud zijn de bougies ?
Bericht door: Schnappi op 14-02-2010 09:40:20
check de LMM en benzinefilter.
Groeten
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 14-02-2010 10:39:37
Dank voor de tips. Will do. (was al een beetje geirriteerd dat ze niet direct ook de pluggen hadden meegenomen) en LMM zou toch melding bij uitlezen moeten geven, of is het niet zo simpel?
Moet ik me ook zorgen maken over de mogelijkheid van kapotte zuigerringen en aanverwante stevige malaise, of wijzen daar de symptomen niet echt op?
jordi
Bericht door: Turbo-Geek op 14-02-2010 11:10:02
De meeste problemen hangen samen met bougies, vacuumslangen (moeilijk om te controleren) en de ontsteking.
Niks aannemen vwb een beurt want tegenwoordig is dat niet veel meer dan een stofzuiger door de auto halen, banden controleren en olie vervangen bij een hoop 'vak' garages.
Gewoon naar de dealer gaan en originele turbo bougies kopen, originele verdeler, rotor en kabels kopen en ten slotte bij een motorsport zaak zoals Biesheuvel siliconen slangen kopen om al je vacuumslangen te vervangen.
Niks nalopen die slangen, d'r af die zooi en vervangen want je zal scheurtjes heel moeilijk zien, zeker op bepaalde lastige plekjes.
Als deze basis in orde is dan verder kijken naar de rest (LMM en evt defecte klopsensor/bedrading klopsensor).
Bericht door: Ludo op 14-02-2010 11:42:43
Citaat van: jordens.mark@gmail.com op 13-02-2010 20:07:13
Ben je wel zeker dat dat het service lampje is?.
Normaal heeft dat geen verdere functie, als een herinnering voor een beurtje.
Gaat na het starten van de motor gedurende 2 minuten branden.
Bericht door: -D©©©L- op 14-02-2010 11:46:32
Er staat me iets van bij dat hij gaat knipperen als ie heel ver over een beurt heen is.
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 14-02-2010 12:52:12
Dank,
Ik voel me al iets geruster. Mijn garage zijn geen prutsers hoor. Ze zijn gespecialiseerd in Volvo met voorliefde voor 850 (uhm, en 360....) . Ze hebben onlangs nog CY een volledig nieuwe motor gegeven.
Het gaat echt om t servicelampje. Er staat namelijk " SERVICE" in het vierkantje (dat is wel een aanwijzing toch  ;) )
En hij knippert. Dat een beurt lang geleden is zou kunnen , de auto heeft lang stil gestaan bij een garagebedrijf. Woensdag krijgt ie een grote beurt (incl. pluggen) en distributieriem. Hopelijk wordt het dan al beter. Wel apart, bij de proefrit was alles prima. Wellicht dat door gebruiker allerlei muk is losgekomen uit filters en hoeken en gaten. We gaan t zien.
Wat is een goed adres voor die silicone vacuumslangen waar jullie t over hadden, liefst ergens in de buurt van Amsterdam.
Bericht door: -D©©©L- op 14-02-2010 12:57:46
Citaat van: jordens.mark@gmail.com op 14-02-2010 12:52:12
Dank,
Uit je startpost kreeg ik even de indruk dat je op zoek was naar een oplossing voor de problemen die je schetste. ?
Adres voor siliconenrubber slangen staat al gepost. Het is gewoon universeel materiaal dat je kan kopen bij diverse bedrijven. (Biesheuvel, European Tuning, The autosport company en vele anderen).
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 14-02-2010 14:49:33
Hoi,
Ik ben zeker op zoek naar een oplossing. Als forumleden kunnen bijdragen: geweldig! Er is me door de reacties veel helder geworden,
1) het hoeft geen ramp te zijn 9waar ik erg bang voor ben / was)
2) Het is ook geen kleinigheidje dat ik even zelf kan oplossen met een " nijptang en een bandenlichter"
3) heeft soort mini revisie nodig van allerlei reguliere slijtonderdelen
4) dus garage nodig (zoals ook werd geadviseerd) dus de afspraak gemaakt.
Greetz,
Jordi
Titel: Haperende T5R bij stevig gas + nog 2 verschijnselen: Oplossing komt dichterbij
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 18-02-2010 21:19:07
Inmiddels zijn bougies aangetroffen met de volgende problemen:
- goedkope imitatie  >:(
- verkeerd type  :eusa_doh:(niet turbo geschikt)
- behoorlijk verrot  :(
Ze zijn vervangen door de juiste pluggen. Ook is de motor geflushed. Gevolg: Joehoe, hij houdt niet meer in bij hogere toerentallen  :eusa_dance:. Wat nog gebleven is is de stank bij stationair lopen (wel minder nu) en de geringe constante toe en afname van vermogen bij matige belasting. ::)
Nu duidelijk is dat het ergste probleem is opgelost en de motor in principe verder ook OK lijkt, gaan we er een hele grote beurt aan wagen. Hopelijk lost dat de laatste onhebbelijkheden ook nog op.
En zoals wel vaker op dit forum: in de eerste diagnoses hadden de 850-fielen het al bij het rechte end: ontstekingsproblemen. I'm impressed! :eusa_clap:
Titel: Re: Haperende T5R bij stevig gas + nog 2 verschijnselen: Oplossing komt dichterbij
Bericht door: Misha op 18-02-2010 21:23:54
Citaat van: jordens.mark@gmail.com op 18-02-2010 21:19:07En zoals wel vaker op dit forum: in de eerste diagnoses hadden de 850-fielen het al bij het rechte end: ontstekingsproblemen. I'm impressed! :eusa_clap:
Volvo's hebben nooit problemen, het is altijd de ontsteking !
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 18-02-2010 21:25:27
Citaat van: Misha op 18-02-2010 21:23:54
Nou ja, nooit, zie forum........
Bericht door: francois op 18-02-2010 21:29:43
en het servicelampje heb je dat nu wel uit
gr
Bericht door: jordens.mark@gmail.com op 18-02-2010 22:28:47
Citaat van: francois op 18-02-2010 21:29:43
gr
Nope. Hopelijk gaat dat lukken wanneer de beurt is uitgevoerd.
