Mijn auto is uitgerust met een Guard 1 alarm maar hier heb ik geen afstandsbediening van. De vorige eigenaar heeft een SPY klapsleutelset ingebouwd zodat de auto wel op afstand open en dicht kan. Het alarm wordt hiermee niet ingeschakeld.
Is het mogelijk om het SPY kastje te gebruiken in combinatie met het originele lock- en unlocksignaal van het Guard 1 alarm? Op die manier zou het alarmrelais ervoor zorgen dat het alarm wordt ingeschakeld en dat de deuren worden gesloten.
Ik heb wat diagrammen van het Guard 1 alarm doorgekeken, maar het is mij niet duidelijk hoe het relais geschakeld wordt.
Wie heeft er een idee? :eusa_think:
Ik denk dat het wel te maken is, maar dat ligt er mede aan of je alarm nu inschakeld als je je deuren met de sleutel op slot doet.
Citaat van: haasje op 10-02-2010 20:06:50
Daar heb ik meer over gelezen. Het komt erop neer dat Bij de latere modellen de AL2 pin van het alarmrelais is onderbroken zodat het alarm niet wordt in- of uitgeschakeld bij het openen en sluiten van de portieren met de sleutel.
Een oplossing zou dan zijn om die AL2 pin weer te verbinden, want de SPY klapsleutelset 'doet alsof' een portier met de sleutel wordt geopend/gesloten. Nadeel daarvan is wel (en daarom is deze pin later verbroken geloof ik) dat het alarm wordt uitgeschakeld als er wordt ingebroken door een slot te forceren. Het lijkt me dus niet de mooiste oplossing. Het liefst zou ik de signalen overnemen die worden gebruikt door de originele afstandsbediening van Volvo. Wat voor signalen dat zijn en via welke draden van het relais dat loopt, is mij echter niet duidelijk..
Het probleem is dat de alarmsystemen niet / slecht beschreven staan.
Daar kwam ik dus ook achter..
Overigens ging vanmiddag mijn alarm af toen ik in de auto stapte :eusa_eh:
En dat terwijl ik het alarm zelf dus niet kan inschakelen omdat ik geen afstandsbediening heb. Even de motorkap open, zekering 6 losgetrokken en weer teruggestoken en het probleem was verholpen.
