Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: emjee67 op 16-02-2010 20:33:02
Titel: motor 2.5D trilt na topsnelheid
Bericht door: emjee67 op 16-02-2010 20:33:02
ik heb mijn V70 2.5D uit 2000 eens flink de sporen gegeven op de Duitse autobahn. Na de piek van 210 op de teller weer rustig aan gedaan. De dag erna viel me op dat de motor enigszins vibreerde. Zowel stationair als tijdens het optrekken en het rijden voel je duidelijk de trillingen en een soort klop in het stuur en de versnellingspook, soms ook in het gaspedaal.
Ik vraag me af wat dit kan zijn. De motor liep altijd erg goed en die trillingen waren er niet. Zou er iets ontregelt kunnen zijn of uit balans geraakt?
Ik ben me ervan bewust dat ik een diesel rijdt met redelijk wat herrie en een niet zo modern blok maar wellicht weet iemand me van deze bezorgdheid af te helpen?
Titel: Re: motor 2.5D trilt na topsnelheid
Bericht door: VolvoDeMio op 16-02-2010 21:12:49
Bout krukaspoelie losgetrild komt in me op..... ???
Bericht door: elianmars op 16-02-2010 21:32:46
Citaat van: VolvoDeMio op 16-02-2010 21:12:49
Ik hoop van niet. Heb geen goede ervaring met zo'n bout..........  :-X
Het zou kunnen dat de trillingsdemper naar de vaantjes is. Mocht dat zo zijn, laat er even naar kijken, want het kan goed fout gaan als die het echt begeeft.
Bericht door: VolvoDeMio op 16-02-2010 21:35:50
Citaat van: elianmars op 16-02-2010 21:32:46
Dat klinkt (gelukkig) meer voor-de-hand-liggend.... :eusa_pray:
Bericht door: jan piet op 16-02-2010 22:21:36
Of ralle tandjes op de riem aan de pompzijde, waardoor de boel wat ontsteld is. Geeft ook trillingen. Motorsteun lijkt mij stug, idee van marcel is idd ook een logische.
Gr,JP
Bericht door: elianmars op 16-02-2010 22:49:19
Citaat van: jan piet op 16-02-2010 22:21:36
Zou inderdaad ook heel goed kunnen.
Rookt de wagen meer dan voordien?
Bericht door: emjee67 op 21-02-2010 17:35:26
nee, de auto rookt niet meer dan anders voor zover ik dat kan beoordelen. Het lijkt of het blok nu veel meer mechanische bewegingen doorgeeft aan stuur, pedalen en pook. Met het overschakelen bonkt de koppeling ook een beetje, voral van 1 naar 2. Het vliegwiel is ook een zwak punt bij deze motoren heb ik me laten vertellen.
Ik laat morgen eerst even naar de verstuivers kijken bij Keizer in Doetinchem. Ik hou jullie op de hoogte!
Bericht door: elianmars op 21-02-2010 20:37:46
Is de bovenste motorsteun niet los gescheurd?
Bericht door: toppertje op 21-02-2010 21:12:04
Citaat van: elianmars op 21-02-2010 20:37:46
die veroorzaakt geen trillingen,deze gaat hooguit het kantelen
van het motorblok tegen
Bericht door: elianmars op 21-02-2010 21:14:46
Citaat van: toppertje op 21-02-2010 21:12:04
Als de rest van de steunen ook gaar is (vooral de steun bij de distributie), zal het ineens heel anders aanvoelen en kan de boel wel degelijk gaan trillen.
Je wil niet weten wat een verschil ik hoorde en voelde toen ik alle motorsteunen had vervangen. Net of er een totaal andere motor in lag.
Bericht door: emjee67 op 22-02-2010 12:10:05
als ik alle steunen laat vernieuwen, wat ben ik dan ongeveer kwijt aan kosten?
Bericht door: VolvoDeMio op 22-02-2010 12:27:44
Citaat van: emjee67 op 22-02-2010 12:10:05
Heb je bovengenoemde distributie-punten al uitgesloten?
Bericht door: toppertje op 22-02-2010 20:21:43
Citaat van: elianmars op 21-02-2010 21:14:46
de onderste steunen gaan idd de meeste trillingen tegen,en de bovenste motorsteun
icm de onderste baksteun(vorkje) gaan kantelingen tegen.
haal als test maar eens de bout uit de bovenste motorsteun, en ga een stukje rijden.
je zult merken dat je er geen extra trillingen door krijgt.
ik verdenk eerder de krukastrillingsdemper of evt je dualmassa vliegwiel.
Bericht door: VolvoDeMio op 01-03-2010 21:52:26
En, al vorderingen?
Bericht door: emjee67 op 06-03-2010 15:01:07
nou ja, echt vorderingen heb ik nog niet gemaakt:
een motorenrevisiebedrif heeft geconstateerd dat er een zuigertrekker is. Volgens hem de eerste cilinder. ik heb er zo mn twijfels bij. Ik heb de oliestand altijd regelmatig en goed gecontroleerd. Zijn voorstel: alle 5 zuigers vervangen, 2600,- euri excl. BTW!!!
Bij de Volvo dealer constateerd men een afwijking op de pomptiming en een spanrol die scheefloopt. Tevens verdenkt men een lekke nokkenaskeerring. Kosten: 400 euri!!
Ik weet het niet.....de auto trekt goed, rookt niet overdadig en is redelijk zuinig. Hij vibreert echter meer dan normaal.
Wel is het zo dat de koude start wat bijgeluiden maakt: dat is een seconde of 2, 3. Alsof de oliedruk iets opgebouwd moet worden ofzoiets.
Het verwarrende is dat je bij elke deskundige een ander verhaal te horen krijgt. Ik denk overigens dat het ook moeilijk is om het euvel juist te diagnosteren. Eigenlijk moet er iemand naar luisteren en ermee rijden die een specialist is op het gebied van deze motoren in deze volvo's. Dat zou het meest effectief zijn.
Weet iemand zo'n specialist?
Bericht door: elianmars op 06-03-2010 15:59:06
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik heb hele goede ervaring met Terlouw uit Mijnsheerenland.
Ik heb daar de dieselpomp laten repareren (die lekte) en zij hebben de pomp perfect afgesteld. Hierna liep de motor echt super. Veel minder trilling en minder hoorbaar.
Zij doen alle diesels, ook vrachtwagens. Ik denk dat zij jou wel verder kunnen helpen.
Bericht door: jan piet op 06-03-2010 17:15:12
Citaat van: elianmars op 06-03-2010 15:59:06
Al moet je er 100 km of meer voor rijden: als de bliksem naar Mijnsherenland!! Daar wordt niet geleuterd maar geconstateerd en vervolgens doelgericht gesleuteld met zo min mogelijk kosten!
Gr,JP
Bericht door: emjee67 op 06-03-2010 18:32:23
Ik woon in Dinxperlo op de grens met Duitsland net langs de snelweg Arnhem Oberhausen. Waar ligt Mijnsheerenland? Ik ben uiteraard bereid een eind te kachelen!
Bericht door: toppertje op 06-03-2010 18:35:44
dat wordt kachelen! :P
Bericht door: emjee67 op 06-03-2010 18:37:08
Uurtje of twee, denk ik? Geen straf in mijn V70.....:-)
Bericht door: darius op 06-03-2010 18:50:27
Als het een vreter is kan dat toch met een endoscoop getoond worden ?
Bericht door: emjee67 op 06-03-2010 19:49:40
Men zegt dat gedaan te hebben met een endoscoop. De eerste zuiger vertoonde een heel klein streepje net boven de zuigerveer. De man zegt dat de veer daardoor is vast komen te zitten. En daardoor een onregelmatige verbranding zou bewerkstelligen. Volgens mij is dat wel erg ver gezocht.
Bericht door: Garrett op 06-03-2010 19:57:04
Je kunt ook contact opnemen met Pul motor revisie in Urk.
Deze mensen doen alleen motoren, met name vw en mb.
Hebben veel verstand van deze motoren.
gr Garrett
