Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: constanthartjes op 20-02-2010 20:35:43
Titel: auto slaat direct af bij het starten, automaat lijkt in versnelling te staan
Bericht door: constanthartjes op 20-02-2010 20:35:43
Mijn auto Volvo V70 TDI classic heeft de laatste tijd dat hij even start, en vervolgens direct afslaat. Ik moet dan vervolgens echt de sleutel uit het contact halen en het opnieuw proberen. Soms moet ik dat wel tot 5x herhalen. Wat kan dit zijn. Het lijkt te helpen als ik de pook van de automaat heen en weer beweeg, maar ik moet ook de sleutel echt uit het contact halen, anders werkt dat ook niet.
Brandt het pijltje van de automaat ook in het display als je motor afslaat, lijkt alsof hij denkt dat hij in een versnelling staat... Weet dus niet zo goed, waar het probleem kan zitten ! Vervelend is het wel. Weet iemand wat dit kan zijn ?
Titel: Re: auto slaat direct af bij het starten, automaat lijkt in versnelling te staan
Bericht door: thuur op 20-02-2010 21:05:08
Antennering defect of een slecht contact aan het stekkertje daarvan.
Gr :D
Bericht door: Maarten op 21-07-2010 00:26:51
Kan iemand mij vertellen waar die stekker dan zit ??
Groet Maarten
Bericht door: Marc O. op 21-07-2010 07:25:12
Aan/vlakbij de antennering? :eusa_wall:
Plastic kap achter je stuur verwijderen, dan kun je er zo bij. Kwartiertje werk.
