alleen
nieuwe achter remmen
nieuwe achter schijven
en stabilisator rechts voor
en achterlichten vinden ze te dof / wit mat bekend probleem
onderdelen goedkoop gevonden bij elferink in enter
geen binding mee maar wel intressant voor volvo forum ???
http://www.elferink.nl/index.php
Wat zijn de afkeur punten ?
achter schijven l + r
achter remmen l + r
stabilasator stang l voor ( wist ik al had al nieuwe besteld rechts voor had ik al vervangen )
en ze vinden de achterlicht units te mat ( effe schuren en met blanke lak spuiten )
en dan kan ik er weer een jaar tegenaan
O da valt mee :)
Achterlichten zou ik niet aan schuren. Gewoon een uurtje voor de keuring ff lijnolie erover of ff in de was zetten, dat houdt dan wel tot na de keuring ;D
ik heb nog owatrol liggen
wil dat ook met de lichten
iemand dat al eens geprobeerd
anders ga ik dat effe proberen van de week en dan houd ik jullie op de hoogte
Met owatrol moet het ook wel lukken, ja.
Citaat van: elianmars op 23-02-2010 21:46:20
ehmm... owatrol is een antiroest behandelmiddel. dat wil je niet op je lak krijgen. dat wordt knetterhard. als je het doet, doe het dan binnenhuis, dus units eraf. owatrol duurt wel even voor dat een beetje is uitgehard.
Citaat van: cas op 23-02-2010 21:49:52
Lijnolie is ook zooi als je het op je lak krijgt, hoor.
is dat zo... is toch een natuurlijk goedje, en verdwijnt toch op den duur? tenminste van je achterlichten ;D
Citaat van: elianmars op 23-02-2010 21:50:32
Lijnolie kan je met clay heel goed er af krijgen. ;)
Citaat van: Bouke op 23-02-2010 21:57:07
Ik weet wel dat je 't er weer af krijgt (beetje thinner gaat ook goed :eusa_whistle:), maar je moet 't niet zomaar over de lak smeren.
Neemt niet weg dat owatrol grotere rotzooi op je lak is. En bovendien duurt het , zoals Cas al zei, lang voordat het droog is. Zo'n 12 tot 24 uur.
oke
weer wat geleerd
ga het dus eerst met lijn olie proberen
dit haal ik bij de verfhandel dacht ik of heb k dat verkeerd
Citaat van: edwin0463 op 23-02-2010 23:28:15
oke
weer wat geleerd
Gekookte lijnolie.
Verfhandel, doe het zelf zaak, heeft het ook.
Citaat van: edwin0463 op 23-02-2010 20:28:37
achter remmen l + r
Teveel roest op de schijven of onvoldoende/ongelijke remwerking ?
Citaat van: -D©©©L- op 23-02-2010 23:45:04
achter remmen l + r
want? dan moet ie daar de owatrol op smeren toch ;) :P :evil: :eusa_whistle:
Mmm, ik dacht altijd dat de achterlichting gewoon moest werken en bij vooruitrijden geen wit licht mocht uitstralen. Dofheid komt me wat vreemd voor.
Citaat van: FGG op 24-02-2010 09:10:59
mee eens
Zolang de reflector maar goed reflecteert en er inderdaad helder licht in de juiste kleur uitgestraald wordt is er imho niets aan de hand. Dat het niet mooi is is wat anders, maar anders zouden die 'iced' achterlichten van een Saab ook niet mogen, toch?...
Er moet natuurlijk ook wel een beetje genoeg licht uit komen he..
remmen hebben bij vorige eigenaar vast gestaan dus te veel ingesleten
heb nieuwe besteld links en rechts
nieuwe remblokken links en rechts
en nieuwe stabisatorstang voor
incl verzenden 113,00 €
Citaat van: Freakybaby op 24-02-2010 13:51:28
En dat meten ze?
