Wie weet hoe het zit met olie verversen bij V70 TDI? Moet je wachten totdat het oliepeil teruggezakt is, of moet de turbo (oid) ook afgetapt worden.
Gewoon carterplug eruit, olie aftappen, plug er weer in (met nieuw ringetje), olie filter ook ff vervangen ;) en dan gewoon weer 6,0 liter olie erin :)
Nou we het toch over olie hebben hoe zit het met olie verbruik van onze diesels? Of is daar al e.e.a. over geschreven . Voor alle duidelijkheid ik heb een v70 uit 1998 met 3 ton erop . Begin dit jaar aangeschaft en gebruikt een 1/4 op de 10.000.
Ciao Eric
501.000 km, met dezelfde motor. Ik heb nog geen olieverbruik kunnen constateren ;)
